Bonjour dpx L'art de la mécanique est une affaire d'observation donc voir sur ton ancien piston ou est dirigé la flêche avec les traces d'usure ce doit être facilement repérable. Bon je ne suis pas spécialiste des Husqvarna, mais connait la réponse donc ont va laisser mariné et voir les bêtises qui ce dise sur les forums. La nuit porte conseille, demain tu auras trouvé ta réponse. Cordialement à +
gabyve
Nombre de messages : 375 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
Sujet: Piston tronconneuse Husqvarna 50 Lun 02 Nov 2020, 19:26
Bonjour Claude
Bonjour Gérard.
Pour moi, la flèche indique le sens du flux gazeux;
Donc elle indique l'échappement.
Bonne soirée a tous
Yves
dpx
Nombre de messages : 907 Age : 70 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
Sujet: Re: Piston tronconneuse Husqvarna 50 Mar 03 Nov 2020, 08:10
vous tous!
Claude: Oui, j'aurai du regardé sur le vieux piston avant de le sortir du cylindre, parce que maintenant, comme il est rayé des 2 cotés, je sais plus le sens des rayures.... D'autant que c'est démonté depuis bientôt 2mois.
gabyve a écrit:
Pour moi, la flèche indique le sens du flux gazeux; Donc elle indique l'échappement. Yves
C'est ce que je pensais, mais comme des fois je réfléchis à l' envers ... je voulais une confirmation. Merci
MESPAS
Nombre de messages : 592 Age : 67 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: HUSQVARNA 50 Mar 03 Nov 2020, 13:54
La flèche indique toujours l'échappement
Claude
Nombre de messages : 841 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Piston tronconneuse Husqvarna 50 Mar 03 Nov 2020, 14:18
Bonjour à tous Je suis d'accord avec Gabyve, par contre je ne suis pas d'accord avec Mespas qui affine toujours, car il y as toujours une exception à la règle, je ne saurais dire la quelle, parce-que ce n'est pas une norme, chaque constructeur décide en son âme et conscience. Donc pour Dpx, vérifier que les ergots des segments ne tombe pas dans une lumière. C'est de l’adaptable (à adapter) donc vérifier le jeu à la coupe avant de monter. Cordialement et bonne réussite Claude du 52
MESPAS
Sujet: HUSQVARNA 50 Mar 03 Nov 2020, 15:21
Bonjour claude
Depuis 40 ans que je suis dans le métier, j'ai toujours vu la flèche indiquer le côté échappement sur un 2 temps, le ou les ergots du positionnement des segments se trouvent toujours de chaque côté du transfert
Tete de soupapes aime ce message
Claude
Sujet: Re: Piston tronconneuse Husqvarna 50 Mar 03 Nov 2020, 16:49
Bonjour mespas et sur les moteurs 2 temps qui n'ont pas d'ergots pour les segments, comme chez Homelite, Mc CULLOCH et Aspera pour ne citer qu'eux. donc les pistons n'ont pas "toujours" d'ergots et pas "toujours" une flèche. Bon c'est surtout pour dire qu'une bonne réparation commence toujours par un bon démontage et une observation des causes à effet. et pour Dpx les rayures ne sont pas identiques d'un coté par rapport à l'autre ce n'est pas possible. La cause de la panne (nous n'avons pas vu l'état du piston) est probablement une mauvaise filtration de l'air. Cordialement A+
