bob42600
Nombre de messages : 4 Age : 36 Localisation : loire Date d'inscription : 26/10/2020
| Sujet: demarage enrgic 512 600l 12 ch Lun 26 Oct 2020, 20:34 | |
| bonjour j ai un souci de démarrage sur un energic512 600l après avoir changer piston segment axe de bielle et tout les joint le tracteur ne démarre plus il se lance quelque seconde puis cale quelque un aurait il une idée du problème merci a tous | |
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: demarage enrgic 512 600l 12 ch Lun 26 Oct 2020, 20:59 | |
| Bonsoir à tous , et bob42600 , Coup classique , la purge du circuit carburant .... Elle n'est quasi jamais bonne du premier coup , il n'est pas rare de devoir s'y prendre à 4 ou 5 fois avant d'avoir éliminé tout l'air ; Bon courage !!!!! Amicalement A + Dédé | |
bob42600
| Sujet: Re: demarage enrgic 512 600l 12 ch Lun 26 Oct 2020, 21:02 | |
| Bonjour dede a tu une astuce ou procédure particulière pour la purge merci | |
| Sujet: Re: demarage enrgic 512 600l 12 ch Lun 26 Oct 2020, 23:22 | |
| Re bonsoir , hello bob , Astuce ou procédure spéciale , je n'en connais pas .... il faut répéter la purge jusqu’à ce qu'il n'y ait plus aucune petite bulle d'air , en suivant le sens de circulation du carburant , raccord après raccord , en laissant bien couler à chaque fois ; Lors du changement de la cartouche du filtre , il faut au préalable la faire tremper une dizaine de minutes dans du gaz oil propre , puis lors de la purge commencer par la chambre extérieure puis l'intérieure ; Autre point d'importance : la purge du circuit de graissage , puis injecter 5 ml d'huile dans chacune des 2 conduites de graissage des roulements du vilo ; avant de tenter un démarrage , ne pas oublier la purge du bas moteur ( boite camembert ) ; Voila , il faut persévérer jusqu’à ce que ça soit bon , tu sais tout , ou presque !!!!! Amicalement A + Dédé | |
bob42600
| Sujet: Re: demarage enrgic 512 600l 12 ch Mar 27 Oct 2020, 10:17 | |
| OK je test sa au niveau pompe injection il fo enlever le bouchon qui est dessus pour purge c bien sa | |
| Sujet: Re: demarage enrgic 512 600l 12 ch | |
