plus j utilise le systeme TERRA MOTSTANDARD plus je me dis que ce concept est genial
je suis arrive je pense au maximum de ce que l on pouvait en faire
utilise principalement en motobineuse j ai assemble ce qui permet le plus de se rapprocher d un motoculteur
nettoyage du jardin avant le labour d hiver a l aide d un canadien equipe de lames en forme de coeur
elements constituants
PONT t 46 equipe d un blocage de differentiel(facile pour les demi tours differentiel debloque)3vitesses AV 1 AR
roues de 6x12 equipees de masses exterieures d origines et rajout de masses interieures de mc7 chaque roue pese plus de 70 kg
brancard de motoculteur plus long que celui d origine plus robuste et surtout avec systeme de reglage ne prenant jamais de jeu
masse a l avant 18 kg
moteur 4 temps KAWASAKI adapte 150 cm3 5 cv(appetit d oiseau et demarrage au quart de tour)
l ensemble pese plus de 220 kg
moteur a mi regime on fait patiner sans probleme les roues et sans baisse de regime moteur
roue a l AV (escamotable) qui permet au motoculteur de tenir en TREPIED pour effectuer le changement d outils ou de se tenir lorsqu il n est pa attele
j ai adapte un support d outils interchangeables et reglables tous azimuts(charrues japonaise ou classique herse canadien rouleau soc buttoir aerateur a gazon)
cdt
