Allumage W810
 Allumage W810
Bouyer66
Localisation : Languedoc Rousillon, Pyrénnées Orientales, Rivesaltes
Allumage W810 Empty
MessageSujet: Allumage W810   Allumage W810 EmptySam 17 Oct 2020, 22:25
Je vous écris car j'ai des problèmes d'allumage sur un W810 et un ami m'a dit de venir sur ce forum et de vous demander conseil pour le remplacer par par un électronique car c'est ce qu'il a fait et depuis il n'a plus aucun problèmes paraît-il.
Du coup voilà, je vous remercie par avance pour vos réponses.
kikicoquille
kikicoquille
Allumage W810 Empty
MessageSujet: Re: Allumage W810   Allumage W810 EmptyDim 18 Oct 2020, 10:37
Bonjour à tous !
Le module électronique pour l’allumage sur un Bernard culbuté n’est pas la meilleure alternative.
L’allumage d’origine fonctionne très bien, à condition de passer un peu de temps pour le rendre opérationnel.
Vérifier les contacts des rupteurs, et si besoin leurs refaire une jeunesse. Ensuite régler le bon jeu d’ouverture (4/10 et ajuster si besoin).
Une autre panne possible, le presse étoupe du fil haute tension (sous le carburateur).
Remplacer le fil HT (et l’antiparasite) peut également être une bonne option.
Sur plus d’une dixaine de moteurs Bernard culbutés, je n’ai jamais eu un allumage d’origine à remplacer, seulement à nettoyer/régler.
Ciao
Bouyer66
Allumage W810 Empty
MessageSujet: Re: Allumage W810   Allumage W810 EmptyDim 18 Oct 2020, 11:53
Ok je vous remercie beaucoup je vais essayer de voir tout ça. Je vous tiens au courant dès que possible.
gus tox
Allumage W810 Empty
MessageSujet: Re: Allumage W810   Allumage W810 EmptyDim 18 Oct 2020, 13:49
je suis entierement d'accord avec Tom !
et j'irai plus loin ! bernard culbutés ET latéraux ! aucun module ne m'a donné satisfaction !
cdt
gus
papou269
Allumage W810 Empty
MessageSujet: Re: Allumage W810   Allumage W810 EmptyMar 27 Oct 2020, 18:15
Salut les z'amis
Voila un sujet qui me plait..... je vais suivre avec attention
Mon 110bs n'a plus non plus de jus, rupteurs nettoyés, bougie neuve et toujours rien.
Comment changer le fils HT?
Est ce que le condensateur ne serait pas a changer?
Le PP3b a toujours bien tourné; le dernier coup le l'ai juste nettoyé vite fait ext a l'essence..... Aurais je mal fais?
merci de vos conseil
Allumage W810 Empty
Allumage W810
» probleme à l'allumage d'un gaz
» problème allumage frigo
» Allumage impossible avec Telecommande
» probléme d'allumage T220
» allumage top-down des feux clos (poeles et inserts)
