Demontage complet PP2X
Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer 15,6″ ASUS TUF Gaming A15
599.99 €
Toqué 03
Masculin Nombre de messages : 61
Demontage complet PP2X Empty
MessageSujet: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 06:13
Bonjours à tous
Je vai essayer de vous montrer les travaux que j'effectue sur mon PP2X S9 DE 1983Demontage complet PP2X Img_2012Demontage complet PP2X Img_2012
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 06:26
Dépose du réservoirDemontage complet PP2X Img_2013
Et la je me rends compte qu'il va falloir faire quelque soudures mais je verrai sa plus tardDemontage complet PP2X Img_2014
Dépose du guidonDemontage complet PP2X Img_2015
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 06:36
Dépose des rouesDemontage complet PP2X Img_2016
Séparation du moteur et de la boite pontDemontage complet PP2X Img_2017
Maintenant cela va être moins compliqué je peux me mettre à hauteur pour vider les entrailles de la bêteDemontage complet PP2X Img_2018
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 06:53
Dépose du couvercle de boite Demontage complet PP2X 20200910
Et voilà une belle huile de ricin qui macéré depuis 1991Demontage complet PP2X 20200911[/url
Dépose des moyeux [url=https://servimg.com/view/20261724/16]Demontage complet PP2X Img_2019
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 07:14
Beau mélange huile pailletée de bronze = roue tangente hsDemontage complet PP2X Img_2020
En haut origine en bas neuveDemontage complet PP2X Img_2022
Le système de clabotage plus arbre de roueDemontage complet PP2X Img_2023
Dépose du frein à sangle Demontage complet PP2X Img_2024Demontage complet PP2X Img_2025Demontage complet PP2X Img_2026Demontage complet PP2X Img_2027
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 07:28
Dépose de la poulie Demontage complet PP2X Img_2028
Je me suis servi des trous filetés pour la dégagée
Dépose du carter d'embrayage Demontage complet PP2X Img_2029Demontage complet PP2X Img_2030
Dépose de la commande de prise de force Demontage complet PP2X Img_2031Demontage complet PP2X Img_2032Demontage complet PP2X Img_2033
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 07:50
Dépose de l'arbre secondaire puis l'arbre primaire ainsi que la commande lente/rapide et les divers roulements et joints spiDemontage complet PP2X Img_2036Demontage complet PP2X 20200912Demontage complet PP2X Img_2037
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 08:02
Dégraissage des carters (huile de coude +acétone)puis sablage et peinture (restom spéciale carter)Demontage complet PP2X Img_2038Demontage complet PP2X Img_2039Demontage complet PP2X Img_2040
Demontage complet PP2X Img_2041
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 08:10
J'ai oublié les photos du couvercle de boite !les voici Demontage complet PP2X 20200913Demontage complet PP2X 20200913Demontage complet PP2X 20200914
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 08:11
Demontage complet PP2X 20200915
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 08:20
Je suis désolé si c'est un peu brouillon à bientôt pour la suite 😉
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 11:32
Demontage complet PP2X Img_2042Demontage complet PP2X Img_2043
Démontage + nettoyage des moyeux réglables
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 11:45
Repose abre secondaire plus arbre primaire commande lente/rapide avec changement de tout les roulements + joints spiDemontage complet PP2X 20201010Demontage complet PP2X 20201011Demontage complet PP2X 20201012Demontage complet PP2X 20201014Demontage complet PP2X 20201015
Repose du carter embrayage (pareil roulement,joint spi neufDemontage complet PP2X 20201013
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 11:50
Maintenant a l'attaque des clabots bien caramélisé par l'huile ricinée Demontage complet PP2X Img_2044
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 12:07
Pour ce qui est de l'huile ricinée on ma confirmé (directlub.com)que je peu utilisé de la W90 GL4 a la seule condition de supprimer totalement l'huile ricinée car elle ne sont pas missibles (problème de moussage)ce qui est le cas pour moi car je passe toutes les pièces à l'acétone.
Didier32
Didier32
Masculin Nombre de messages : 505
MessageSujet: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 12:31
Bonjour tout le monde. Bravo à toi le Toqué! Voici une rénovation comme il se doit et surtout comme on les aime. C'est net, propre et très bien réalisé. Ce motoculteur est reparti pour une centaine d'année. Continue dans ce sens, c'est la bonne méthode que tu emploie.
Bonne journée à tous et toutes.
Didier.
Toqué 03 aime ce message
jean44
Masculin Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 13:49
ça c'est du bel ouvrage bravo Demontage complet PP2X 287628
Bonne journée .
Jean
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 14:01
Salut jean44 merci pour tes applaudissements ça motive car il y a encore du boulot 😉
Ma devise est "qui peut le plus peut moins" encore merci a+
jean44
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 14:20
C'est bien normal , mon fils retape actuellement le vieux Staub PPX S6 de sont grand-père et il attaque le remontage , c'est beaucoup de travail et de patience mais ça vaut le coup.
Bonne continuation !!
Jean
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 14:23
Il a mis quelques photos sur le forum ?
jean44
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 14:33
C'est prévu une fois terminé !!
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 16:07
Ok
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 16:19
Je viens de remarquer dans un poste que tu est à la recherche d'une faucheuse rotative pour ppx est-ce toujours d'actualité ?
jean44
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptySam 17 Oct 2020, 16:27
C'est toujours le cas mais le prix est le nerf de la guerre !! Faut voir .
Toqué 03
MessageSujet: Re: Demontage complet PP2X   Demontage complet PP2X EmptyDim 25 Oct 2020, 06:50
Je continue avec les clabots démontage et nettoyage Demontage complet PP2X 20201032
» recherche réservoir complet pour pp2x
» Aide avis sur embrayage pp3b + aide sur démontage complet
» Pb démontage rota pp2x
» suit et fin démontage du PP2X S9
» démontage mancheron pp2x
