bobine allumage moteur Briggs et stratton
fletcher
bobine allumage moteur Briggs et stratton Empty
MessageSujet: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptyVen 16 Oct 2020, 17:58
Bonjour, j'ai un soucis avec l'allumage de mon vieux moteur Briggs de mini kiva. J'essaie de voir si il y a des étincelles sur la bougie mais rien. Quelqu'un sait il comment faire pour savoir si j'ai de l'allumage ? Merci
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptySam 17 Oct 2020, 13:38
Bonjour Fletcher
Déjà donner le;
modèle,
type,
code,
de ce moteur, c'est emboutis sur la tôle de refroidissement, donc imperdable
voir si c'est un rupteur ou MAGNETRON (électronique) autocollant au centre du lanceur.
Pour vous rassurer il est rare que la bobine soit HS, ça arrive mais rarement, si électronique c'est impossible de tomber en rade.
des photos toujours des photos.
fletcher
MessageSujet: Re: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptySam 17 Oct 2020, 13:49
Bonjour merci pour ta réponse. C'est une moto faucheuse mini kiva de 1978, moteur Briggs et stratton de 3 CV avec rupteur. Hier j'ai réussi une fois à avoir des étincelles à la bougie mais ce matin impossible. Que dois je faire ?
Claude
Claude
MessageSujet: Re: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptySam 17 Oct 2020, 14:09
Pour vérifier l'allumage prendre une ancienne bougie mais bonne
Couper l'électrode de masse.
La brancher sur l'antiparasite et bien mettre la partie métallique à la masse, et là ça doit allumer.
si non intervenir sur le rupteur.
Donc commencer (si vous ne l'avez pas) à acheter une douille 6 pans de 1/4" pour un carré Radio pour ne pas abimer les vis c'est indispensable pour faire une réparation sérieuse.
Vous n'avez toujours pas donné les n° du moteur comme si c'était un secret????
fletcher
MessageSujet: Re: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptySam 17 Oct 2020, 14:14
Non j'ai mis en pièce jointe la photo dans le message d'avant. C'est un modèle 80232 type 0716-1.
fletcher
MessageSujet: Re: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptySam 17 Oct 2020, 14:15
Code 78092203
fletcher
MessageSujet: Re: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptyLun 19 Oct 2020, 09:54
Bonjour ça y est j'ai des étincelles et le moteur tourne ! Maintenant je vais changer les courroies.
Claude
Claude
MessageSujet: Re: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptyLun 19 Oct 2020, 10:09
Bonjour fletcher
Ce serais bien de donner la cause du manque d'allumage, mème si c'est un problème de vue, ça arrive souvent, alors qu'avec le testeur B&S ou fait maison ont voit bien mieux.
Donc votre complément d'information aiguillera et facilitera à résoudre la panne que pourrais rencontrer les visiteurs de ce sujet, c'est le but de ce forum d'entraide.
Cordialement Claude du 52
fletcher
MessageSujet: Re: bobine allumage moteur Briggs et stratton   bobine allumage moteur Briggs et stratton EmptyLun 19 Oct 2020, 16:43
Bonjour je ne suis pas un expert, c'est la première fois que je me lance dans un truc comme ça. Donc pour savoir pourquoi je n'avais pas assez d'allumage je ne sais pas. C'est en remontant tout et en essayant de lancer le moteur plusieurs fois que le moteur c'est lancé. (La chance du débutant !!) c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, pour avoir des conseils d'experts.
» reglage soupape moteur briggs et stratton 12hp
» renovation moteur briggs stratton
» Eclatés moteur Briggs & Stratton
» Couple de serrage moteur Briggs et Stratton 12HP model 281707
» Révision et modification moteur Briggs Stratton.
