remise en route moteur slanzi dva 1000T
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1457
remise en route moteur slanzi dva 1000T Empty
MessageSujet: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyDim 11 Oct 2020, 13:35
bon voila, j ai récupérer chez un collègue un moteur que je destinai au gm, mais finalement il ne ce monte pas.
je vais quand meme le remettre en route.
le voila arrivé, déchargé et mis en place près pour l autopsie.
michel
remise en route moteur slanzi dva 1000T 20201013
remise en route moteur slanzi dva 1000T 20201014
remise en route moteur slanzi dva 1000T 20201015
remise en route moteur slanzi dva 1000T 20201016
laplume
laplume
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyDim 11 Oct 2020, 21:21
première étape, changement des roulements de la soufflerie plus degrippage de la pompe a injection
michel
remise en route moteur slanzi dva 1000T 20201017
remise en route moteur slanzi dva 1000T 20201018
remise en route moteur slanzi dva 1000T 20201019
manu1979
manu1979
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyLun 28 Déc 2020, 14:32
Bonjour.
Alors, où en est l'autopsie? J'en suis curieux, j'ai le même moteur (fatigué) sur mon GM4.
Cordialement.
laplume
laplume
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyLun 28 Déc 2020, 18:53
j ai mis du temps pour degripper la pompe ,surtout la cremaillere mais finalement le moteur tourne avec une bonne pression d huile.
voila une video , attention a la fin le rire peut faire pêur remise en route moteur slanzi dva 1000T 612313
manu1979 et pascal30 aiment ce message
manu1979
manu1979
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyLun 28 Déc 2020, 19:07
Et que vas-tu en faire maintenant qu'il tourne comme une horloge en fumant comme une loco?
laplume
laplume
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyLun 28 Déc 2020, 20:27
Qu il fume ce n est pas tres grave, il y avait du gasoil dans les cylindres. Au pire un tarage des injecteurs, je vais certainement le vendre vu qu il ne ce monte pas sur le gm
A plus
manu1979
manu1979
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyMar 29 Déc 2020, 11:34
Bonjour Michel. Tu devais remplacer quel moteur sur ton GM? La même référence?
Si oui, c'est qu'il est mort et dans ce cas, vendrais-tu des pièces?
Bonne journée à toi
laplume
laplume
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyMar 29 Déc 2020, 14:59
En fait ce moteur était prévu pour le gm mais il ne ce monte pas,du coup je le vend mais entier
A plus
manu1979
manu1979
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyMar 29 Déc 2020, 15:47
J'avais bien compris que tu vendrais le moteur remis en route en entier.
Ma question portait sur le moteur que tu cherches à remplacer sur ton GM, s'il en avait un!
A plus
laplume
laplume
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyMar 29 Déc 2020, 17:13
Re
Sur le gm il n y a pas de moteur
A plus
René12
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyLun 04 Avr 2022, 11:30
je serais intéressé par votre moteur
voulez vous me le vendre?
René
laplume
laplume
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyLun 04 Avr 2022, 14:01
Désolé mais le moteur est déjà retenu par un membre du forum
A plus
René12
MessageSujet: Re: remise en route moteur slanzi dva 1000T   remise en route moteur slanzi dva 1000T EmptyLun 04 Avr 2022, 15:41
J'ai pas de chance
Par hasard S'il ne vous le prenait pas je reste intéressé car c'c'est vraiment ce modèle qu'il me faut
Merci à vous
» recherche pipe d'échappement slanzi DVA 1000T
» Remise en état Energic 535 moteur Slanzi
» Remise en état Staub GM 428 moteur Slanzi DVA 920 G
» Remise en route d'un moteur japy
» remise en route d'un moteur ceres M1K
