Par ces temps pluvieux j'ai décidé de tenter la remise en état de ces pointeaux 093645
plus livrables devenus fuyards
Après extraction du ressort clips qui retient le pointeau,j'ai constaté que la portée au fond
du puits n'est pas endommagée,seul le pointeau est usé
A base d'un pointeau Briggs & Stratton que j'ai réduit au diamètre de la tête sur la moitié
de sa longueur
Ce nouveau pointeau est logé dans le puits existant et guidé en partie haute par une bague
de 2mm épaisseur emboitée et retenue par le ressort clips d'origine
Deux petits trous percés entre le haut du filetage et la tête six pans assurent le passage du
carburant
La longueur du pointeau BS ne nécessite pas de modification,le niveau de cuve est correct
Reste a mettre en application sur un moteur pour tester l'efficacité et la durée
Pieces contitutives a l'origine
Nouvelles piéces constitutives
Ensemble pointeau remonté
Schema explicatif
