Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
Sujet: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Lun 05 Oct 2020, 21:57
j ai recupere un tondobroyeur adapte au systeme TERRA
apres un degrippage et mise en place de la courroie j ai procede aux essais avant d attaquer la restauration
le TONDOBROYEUR
LE MONTAGE SUR LE PONT DE LA CORNOTBROUETTE
L ESSAI
CONCLUSION
la vitesse d avancement(proportionnelle au regime moteur)est trop elevee et ne permet pas le nettoyage en un seul passage
comme il n est pas possible d augmenter la vitesse de rotation je vais monter des roues plus petites
cdt
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Lun 05 Oct 2020, 23:05
Salut Cornot ! Pour ces broyeurs, il faut de la vitesse moteur, sinon, ça ne broie pas bien. Ton idée de roues plus petites pou rmieux exploiter le régime moteur n'est pas mal ! Ciao ! Nono
Pathv
Nombre de messages : 322 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 10/10/2015
Sujet: carroy Lun 05 Oct 2020, 23:18
Salut Philippe, comment va tu ?
Bien sûr, 100% d'accord avec Bruno.
Ce matériel, il faut le faire marcher avec un t19 (roues plus petites que le t5), de préférence un bleu 1' génération sans commande par cable. L'embrayage de l'outil se fait au pied. Ca fait du super boulot, pour peu que l'herbe ne soit pas trop haute.
Quand c'est trop épais, même avec un t150 2t 7cv, il faut plusieurs passages en appuyant sur les brancards. Mais tu sais, mes t150 ne sont pas au meilleur de leur forme. Il vaudrait mieux faire un essai avec un bernard w239, le couple est meilleur.
J'ai trouvé un carroy également issu de terra, en plus large 73 cm. Je l'ai modifié pour l'adapter sur un u9 à partir d'un nez de motofaucheuse, mais il me faut revoir ma copie.
Les photos suivent.
Cdt
cornot
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mar 06 Oct 2020, 09:03
merci pour vos remarques
pour le regime moteur pas de probleme avec le fc 150 KAWASAKI
c est un moteur puissant(malgre ses 5 cv et surtout coupleux)
je possede un T 19 (vitesse commandee par cable) je ferai l essai
pour les roues je possede des petites roues a crampons de diam 25 cm alors que les roues d origine en 8 pouces font 42 cm
cela me permettrai de reduire la vitesse d avancement en gardant le meme regime moteur
a plus pour la suite
cdt
cornot
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mar 06 Oct 2020, 21:37
suite aux conseils sur un autre site j ai effectue l essai avec un autre pont un T 19
LA VITESSE D AVANCEMENT EST REDUITE POUR UN MEME REGIME MOTEUR ET LA CELA CHANGE TOUT
de plus le sens de rotation des couteaux est inverse il tournent vers l avant
cdt
Pathv
Sujet: 19 Mar 06 Oct 2020, 21:58
Oui, c'est mieux mais attention au nez du chien.
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 13:33
Eh bien je ne suis toujours pas convaincu de l'efficacité de ces broyeurs Carroy Giraudon pour motoculteurs. Je pense que c'est dû à la taille des marteaux, mais ce n'est que mon avis, y'a rien de garanti !..
De ce que j'ai pu voir dans ma vie, un plateau à grosse lame plate fait un bien meilleur travail, ça broie avec une meilleure finition. Ceux qui étaient à la Belle Oreille l'ont constaté aussi.
Mais on fait c'qu'on peut avec c'qu'on a ! Courage Cornot, tu as trouver la solution !
CIao !
Claude
Nombre de messages : 841 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 14:03
Bonjour Cornot, Bruno et à tous Pour avoir un résultat probant avec ces broyeurs à fléaux il faut une grande puissance au cm de largeur de coupe, pour 50cm de largeur il faut un 7cv Une vitesse très lente. Et la rotation inverse à l'avancement.
Pour Cornot il me semble que le carter avant est plus bas que le carter arrière alors que ça devrais être le contraire pour permet l'herbe de rentrer et ralentir la sortie pour la déchiqueter.
Pour Bruno avec une débrousailleuse à lame horizontale ont ne peut pas être aussi fin que des fléaux. A+
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 14:31
Bonjour A 100% d'accord avec Claude ! ces broyeurs font un travail bien plus fin que ceux à axe vertical. (c'est pareil pour les gros sur tracteur) Mais il ne faut pas avoir peur de mettre de la puissance pour que ça tourne au bon régime sans avoir à y revenir. Et une vitesse d'avancement relativement lente.
Ça me rappelle de bons souvenirs...quand j'étais démonstrateur de broyeurs à sarments et autres bois de taille. J'espérais toujours avoir en concurrence un gyrobroyeur qu'il soit à lames ou à chaînes !!!
a+ JP
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 19:05
Vous avez probablement raison, on connait les broyeurs sur tracteur et là, ça arrache !
Il faut effectivement une petite vitesse d'avance, mais obligatoirement une grande vitesse de rotation, et je n'ai pas vu ça sur des motocs.
J'ai même pu constater que si le régime baissait de 200 t/mn les herbes s'enroulaient autour des marteaux.
Cela doit toutefois fonctionner avec soit un moteur pointu, soit un moteur coupleux capable d'entrainer une prise de force démultipliée... Un diesel ?
Z'en dîtes quoi ?
cornot
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 21:11
bonsoir BRUNO
je suis tout a fait d accord avec toi
l ideal est des marteaux de masse (ce mi n est pas le cas ici)
et de la puissance pour eviter la baisse de regime moteur en charge
malgre tout je pense que l ensemble bien que limite se defend tres bien vu ses caracteristiques
il ne faut pas demander a un ane d etre au prix de l arc de triomphe
remettons les choses a leur place
cdt
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 21:35
J'en ai vendu quand j'étais en Savoie (ou plutôt j'étais sensé en vendre, ma mémoire me fait défaut)
la doc avec le tampon de on patron de l'époque...
Une petite doc des années 70 sur un outil reconnu pour ses qualités de fabrication et de travail :
a+ JP
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 21:37
En voici une où l'on trouve toutes les Marques de motoculteurs et micro-tracteurs
Boris12 aime ce message
Claude
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 21:50
Bonjour Ce sont de bons outils ces CARROY, je ne connais pas la vitesse de rotation de ces machines car ce n'est pas indiqué dans la doc commerciale, je n'ai pas de notice d'utilisation? et ne sais pas si c'était indiqué, mais le montage de Cornot semble correct. Il existe 4 types de couteaux; 1mm en Y pour gazon ou 2mm en Y comme ceux de l’appareil de Cornot pour la grande herbe (montage standard) 3mm en Y plus court relié ensemble par une maille pour brindille, rejet ou sarment. et 6mm ce n'est pas le même rotor pour bois. Sur le même rotor de Cornot on peut mettre des couteaux droit dit "verticulteur" pour scarifier ou même panacher un verticulteur avec un Y de 2mm. A+
Claude
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 21:55
merci PIJO3007 pour la doc Claude du 52
cornot
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 07 Oct 2020, 22:25
merci pour vos informations
cdt
vlrd56
Nombre de messages : 487 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Jeu 08 Oct 2020, 19:59
Bonjour,une petite photo des dessous de mon Agria
C'est quel genre de lames ? Je dois en changer,elles sont fatiguées . Le prochain à essayer,un Rapid 206 remotorisé en 15cv avec broyeur Carroy-Giraudon;
Claude
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Jeu 08 Oct 2020, 22:07
Bonjour vlrd56 Si sur l'agria c'est un Carroy-Giraudon c'est des 6mm. il faut simplement mesurer l'épaisseur. Si c'est un de a marque Agria, je ne peux pas vous renseigner les spécialistes devrais éclairer votre lumière. A+
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Ven 09 Oct 2020, 10:45
Après avoir essayé plusieurs profils de couteaux / marteaux, les meilleurs résultats on été ceux obtenu avec des "Y" monoblocs, plus lourds que ceux composés de deux demi "Y". C'est ce que présente Vrld56 Y'a pas photo ! Ciao ! Nono
cornot
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mar 13 Oct 2020, 21:02
apres debosselage du carter soudure des criques sur le carter et decapage peinture on traite le dessous du carter au RUSTOL
mise en peinture des elements
cdt
vlrd56
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mar 13 Oct 2020, 23:45
Bonsoir. Merci Claude sur l'Agria c'est je pense un Agria,je vais en demonter une paire .
cornot
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 14 Oct 2020, 10:53
apres sechage de la peinture on assemble les elements
cdt
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Mer 14 Oct 2020, 21:32
bonsoir Le gris c'est de l'apprêt...? Alors après (!) il faudra mettre du blanc !!!
a+ JP
Pathv
Sujet: carroy Mer 14 Oct 2020, 23:23
Bonjour et merci à tous pour ces infos.
Plus particulièrement à JP pour ces super documents.
J'ai trouvé, il y a longtemps un lot de motostandard avec entre autre, des terra t19, deux 530 et un 670.
L'essai de fonctionnement du 530 avec un motosatandard t150 2T sur t19, laissait à penser qu'un 670 ne pouvait fonctionner qu'avec un moteur beaucoup plus puissant. Donc essai avec U9 2T 300 cm3, à suivre. Pour l'instant, j'ai des problèmes de transmission.
Pour mes tracteurs, j'avais trouvé un tondobroyeur en 130 cm de marque Suire. D'après le vendeur, il marchait avec un Kubota de 20 cv. Rien à faire avec mon IH 137. Sur un 42 cv, oui. Je suis revenu au gyro traditionnel pour broyer les coupes d'arbustes au sol.
Cdt.
cornot
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON ADAPTE A TERRA MOTOSTANDARD Jeu 15 Oct 2020, 21:15
pour pij03007le gris n etait pas de l appret mais il a raison le gris reste du gris
alors aujourd hui
cdt
