Problème motoculteur motostandard - Page 2
pipodiato
pipodiato
Problème motoculteur motostandard - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème motoculteur motostandard   Problème motoculteur motostandard - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2020, 19:12
guenael56 a écrit:
Pour le calage je n ai rien changé.
Il y a une étincelle pas bleue je crois par contre
le condensateur défectueux quand il chauffe ?
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1297
MessageSujet: Re: Problème motoculteur motostandard   Problème motoculteur motostandard - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2020, 19:20
Re à tous !
Quelle référence de bougie mets-tu ?
Quelle est la couleur de celle que tu retires ? Plutôt noire ou plutôt blanc cassé ?
Une bobine qui rend une bougie HS si vite, peu plausible, en revanche une bougie trop froide qui n'arrive pas à s'auto-nettoyer, oui !
Ciao
guenael56
MessageSujet: Re: Problème motoculteur motostandard   Problème motoculteur motostandard - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2020, 20:00
Bougie champion l86c
guenael56
MessageSujet: Re: Problème motoculteur motostandard   Problème motoculteur motostandard - Page 2 EmptyJeu 17 Sep 2020, 20:03
https://i.servimg.com/u/f42/18/23/70/22/img_2011.jpg
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Problème motoculteur motostandard   Problème motoculteur motostandard - Page 2 EmptyVen 18 Sep 2020, 13:53
Bonjour à tous !
La référence de bougie est correcte.
En revanche, si la photo montrée est celle d'une bougie qui a tournée 5min, je comprends pourquoi le moteur s'arrête !
L'électrode centrale est recouverte de calamine huileuse, la rendant progressivement isolée...(donc peu voire plus d'allumage suffisant).
Est-ce que le moteur fumait bleu lorsqu'il tournait ?
Voir aussi le conseil de pipodiato concernant le condensateur d'allumage (et jeu au rupteurs).
Ciao
guenael56
MessageSujet: Re: Problème motoculteur motostandard   Problème motoculteur motostandard - Page 2 EmptyVen 18 Sep 2020, 22:30
Non le moteur fumé normalement. Un peu noir au démarrage et transparent après.
Quelles sont les causes de cette Calamine ?
Trop ou pas assez de carburant ?
Je soupçonne qu il avait le PB quand je l ai acheté car le gars avait changé la bougie et mis un démarreur électrique car au lanceur c est impossible a faire démarrer .
Bon j ai quand même réussi a en servir, je vais finir demain la pelouse. Mais faudrait que je corrige histoire qu il démarre plus facilement. Et qu il tourne mieux...
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Problème motoculteur motostandard   Problème motoculteur motostandard - Page 2 EmptySam 19 Sep 2020, 15:46
Bonjour à tous !
Une bougie noire sèche signifie trop de carburant (du moins qu'il y a du carburant mal brûlé). Une bougie noire grasse signifie qu'il y a combustion d'huile.
La tienne semble légèrement grasse, donc une légère consommation d'huile (causes multiples : trop d'huile, usure moteur tels que les segments...).
Comment est le niveau d'huile ?
Dans l'ordre je ferais :
- vérification allumage (jeu aux rupteurs et peut-être condensateur à remplacer)
- si pas d'améliorations, réglage de la richesse du carburateur
Ciao
guenael56
MessageSujet: Re: Problème motoculteur motostandard   Problème motoculteur motostandard - Page 2 EmptyLun 21 Sep 2020, 17:04
Bon il fonctionne plutôt pas mal maintenant que je n en ai plus besoin ... J ai augmente le ralenti change le câble d'accélérateur .
» recherche les 2 flasques sortie boîte de vitesses vers les roues pour motoculteur motostandard.
» probléme d'allumage T220
» vends vieux motoculteur motostandard
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
