grille de moteur bernard
pac88
grille de moteur bernard Empty
MessageSujet: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptyVen 11 Sep 2020, 21:22
j'ai fait l'acquisition d'un moteur bernard W239B que je vais installer sur une scie à ruban .
le problème c'est que la grille du volant magnétique est HS et j'ai pas envie qu'une ételle de bois s'enfile dans le volant .
Je n'en trouve pas juste sur ebay j'ai trouvé une grille mais de W249B
serait elle compatible ?
ou alors en trouvez une sur un autre site mais je sais pas ou chercher
Merçi d'avance pour vos retours et votre aide
canesson
canesson
Masculin Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptySam 12 Sep 2020, 06:47
oui c'est compatible pour moi ce sont les même moteur le 249 marche horizontal et le 239 marche vertical
a+ françois
Masculin Nombre de messages : 11437
MessageSujet: Re: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptySam 12 Sep 2020, 07:04
Comme François
même moteur sauf la position verticale ou horizontale.
jean44
MessageSujet: grille moteur Bernard   grille de moteur bernard EmptySam 12 Sep 2020, 08:51
bonjour a tous . je confirme ce sont les mêmes moteurs et les volutes sont compatibles .
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1810337229.htm/
bonne journée .
Jean
jean44
MessageSujet: Re: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptySam 12 Sep 2020, 11:13
bonne journée .
Jean
https://www.leboncoin.fr/jardinage/992141120.htm
jean44
MessageSujet: Re: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptySam 12 Sep 2020, 11:14
bonne journée .
Jean
Tixier
MessageSujet: Re: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptySam 12 Sep 2020, 14:34
Bonjour a tous peut on mettre de l'huile moteur Sae 30. 4 temps dans une boîte de transmission de motobineuse
Tixier
MessageSujet: Re: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptySam 12 Sep 2020, 14:39
jean44
MessageSujet: Re: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptyDim 13 Sep 2020, 12:24
Bonjour . Il est préférable de mettre une huile spéciale boite pont de motoculteur et surtout de ne pas les mélanger , bien vidanger avant .
Bon Dimanche .
Jean
pac88
MessageSujet: Re: grille de moteur bernard   grille de moteur bernard EmptyLun 14 Sep 2020, 20:20
merçi à tous pour vos réponse j'ai acheté celle que j'ai vu sur ebay et la volute qui va avec grâce à vous  Wink  Wink
encore merçi bonne journée
pac88 aime ce message
» recherche pièces moteur Bernard
» aide allumage moteur bernard
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» moteur bernard w112 et pompe hydraulique
» motostandard moteur bernard w427
