Problème allumage Agria 2600
oliv73
Problème allumage Agria 2600 Empty
MessageSujet: Problème allumage Agria 2600   Problème allumage Agria 2600 EmptyJeu 10 Sep 2020, 14:35
j'ai un souci d'allumage avec un Agria 2600 acheté d'occasion récemment...
Tout le système d'allumage a été remplacé par un démarreur à huile avec batterie de moto. Ce dernier ne fonctionne plus du tout car il a surchauffé et s'est fendu.
J'aimerais revenir à l'allumage d'origine mais il me manque quelques pièces... notamment la bobine. Je n'ai malheureusement pas la référence de cette bobine. Faut-il une bobine spécifique? (je n'y connais rien du tout!!!).
Je joins des photos pour plus de détails.
Merci d'avance pour votre aide!
Problème allumage Agria 2600 59475210
Problème allumage Agria 2600 59481411
Voici un système ressemblant trouvé sur le net...pourrait-il faire l'affaire? Faut-il du 6V, du 12V?
Problème allumage Agria 2600 Alluma10
Masculin Nombre de messages : 2987
MessageSujet: Re: Problème allumage Agria 2600   Problème allumage Agria 2600 EmptyDim 13 Sep 2020, 14:45
Hello Olive, Hello à tous
C'est bien embêtant d'avoir une machine comme celle-là et qui ne marche pas. Je peux rechercher la référence de la bobine si tu veux.
Autrement, je dispose d'un moteur complet pour un 2600. Si tu es intéressé contacte moi en M.P.
oliv73
MessageSujet: Re: Problème allumage Agria 2600   Problème allumage Agria 2600 EmptyDim 20 Sep 2020, 10:50
Bonjour Charriers,
j'ai écrit en MP mais je ne suis pas sûr que ça ai marché...
Je suis intéressé par la référence de la bobine...si quelqu'un a ça Wink
Pibolou
Pibolou
Masculin Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Problème allumage Agria 2600   Problème allumage Agria 2600 EmptyDim 20 Sep 2020, 11:40
Bonjour à tous, Bonjour Olive,
Ci dessous un lien qui pourra peut-être vous servir
https://www.motoculture-jardin.info/documentation/document.php?dossier=Agria&ssdossier=pdf&Notice=Agria-1600-2600-eclates
Vous pourrez télécharger le fichier et même l'enregistrer sur votre disque dur
ou encore ici
https://www.agria.de/fileadmin/redaktion/products/PDF/Ersatzteillisten/de/2600001_10_de.pdf
page 46
Jacky
oliv73
MessageSujet: Re: Problème allumage Agria 2600   Problème allumage Agria 2600 EmptyDim 20 Sep 2020, 12:35
Sinon, je peux aussi remplacer la bobine de voiture mise en place...en fait elle a surchauffée à la dernière utilisation et s'est mis à fuire de l'huile. P
D'où peut venir cette surchauffe?
domino
domino
MessageSujet: Re: Problème allumage Agria 2600   Problème allumage Agria 2600 EmptyDim 20 Sep 2020, 17:40
Pour cramer une bobine, il suffit d'oublier de débrancher la batterie moteur à l’arrêt avec le jeu de vis en position fermés
oliv73
MessageSujet: Re: Problème allumage Agria 2600   Problème allumage Agria 2600 EmptyLun 21 Sep 2020, 17:16
Aïe...je crois bien que c'est ce que j'ai fait...
Donc en principe si je remplace cette bobine, je dois seulement brancher la batterie lorsque je fais tourner le motoculteur?
domino
domino
MessageSujet: Re: Problème allumage Agria 2600   Problème allumage Agria 2600 EmptyLun 21 Sep 2020, 17:37
Oui et surtout débrancher a l’arrêt. Il serait préférable de remplacer cette bobine d'auto, grosse consommatrice de puissance,  par une bobine équivalente de moto, ce qui augmenterais le temps de marche entre deux recharges de la batterie.
» problème allumage frigo
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» Problème allumage t150
» [Review]FENIX LD01
» Panne frigo dometic
