Comment régler un scarificateur ?
matt4983
matt4983
Masculin Nombre de messages : 676
Comment régler un scarificateur ? Empty
MessageSujet: Comment régler un scarificateur ?   Comment régler un scarificateur ? EmptyMer 09 Sep 2020, 21:54
j'ai un SCA50 de chez Oleomac et je me pose la question de la bonne manière de régler la profondeur de travail ?!
Merci d'avance pour vos réponses
Mathieu
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: Comment régler un scarificateur ?   Comment régler un scarificateur ? EmptyJeu 10 Sep 2020, 12:12
bonjour mathieu,
la scarification c'est délicat. je suppose que ta machine n'est pas tractée.
donc ce sont tes couteaux qui vont faire traction. si tu coures derrière ta machine, c'est que tu ne "prend " pas assez. si tu descend trop ,
tu fais un carnage. la machine doit avancer doucement quand tu la pousses. essaies de croiser tes passes pour un meilleur résultat.
il te faut un bon rateau à gazon pour tout ramasser. leborgne en faisait . fils rigides paralléles.
Nicolas
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: Comment régler un scarificateur ?   Comment régler un scarificateur ? EmptyDim 13 Sep 2020, 11:43
merci nicolas pour ta réponse
effectivement il est non tracté
Comment régler un scarificateur ? Scarificateur-thermique-oleo-mac-sca50h-P-5782972-11013886_1
je n'ai pas trouvé de tuto pour régler...
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: Comment régler un scarificateur ?   Comment régler un scarificateur ? EmptyDim 13 Sep 2020, 14:17
Salut à tous cheers
No No No pas de tuto , c'est trop aléatoire
Tout dépens du poids de l'appareil, des couteaux (fixes ou flottants)et du  terrain (si il y a beaucoup de mousse)
Il faut faire des essais , dans tous les cas il ne faut pas "charruer" matraque1
La profondeur de travail n'est que d'environ quelques mm , on ne doit faire ressortir que des brins qui sont déjà morts study
+1 avec Nicolas pour les passages croisés
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Comment régler un scarificateur ?   Comment régler un scarificateur ? EmptyLun 14 Sep 2020, 15:15
Bonjour nicolas 49 et à tous
Je pense que tu t’ai mal exprimé et cela peut induire en erreur les nouveaux forumeux sur ce sujet de réglage de profondeur qui est effectivement très délicat.
Voilà ce que vous avez mis "ce sont tes couteaux qui vont faire traction. si tu coures derrière ta machine, c'est que tu ne prend pas assez. Si tu descends trop tu fais un carnage.
Voilà la bonne explication, si vous êtes obligé de courir derrière, c'est que le réglage est trop profond
Et si vous devez pousser pour avancer, c'est que ce n'est pas asses profond, il faut trouver le juste milieu.
ATTENTION quelques soit la marque c'est du matériel fragile (très fragile), donc il vaut mieux ne pas êtres profond (donc pousser) quitte à croiser beaucoup, faire en plusieurs passe de préférence sur terrain humide.
Pour ramasser une tondeuse vas bien.
Cordialement Claude du 52
» Comment régler le volant?
» Comment régler la vitesse de la sonnerie
» Comment régler le porte piton ?
» comment régler mon horloge Junghans?
» Montre Louis Pion, comment régler le dateur?
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
