Révisions rotos pp3b
Rubs02
Révisions rotos pp3b Empty
MessageSujet: Révisions rotos pp3b   Révisions rotos pp3b EmptyVen 04 Sep 2020, 22:29
Salut à tous,
J’ai du créer un nouveau compte car l’ancien (Rub’s) ne fonctionnait plus...
J’ai besoin d’un coup de main pour mettre en état mais deux roto, le premier est à griffes montées sur ressorts, il est de 1955 le second est plus récent avec des couteaux.
Le premier est plutôt en bonne état à part quelques griffes et ressorts à changer mais dur à trouver et absolument rien pour assurer l’étanchéité ni en sorti d’arbre ni au niveau de la noix de crabotage auriez vous une idée du montage?
Le deuxième est plus malade, lorsque l’ensemble est monté j’ai un jeu longitudinal d’environ 4mm dans les fraises il doit manquer quelque chose mais quoi?
Les joints en feutre est les joint spi sont hs, est il possible de remplacer les joints en feutres par des joints spi car je n’en trouve pas?
Je n’est vu aucune cale de réglage sur aucun des deux rotos est-ce normal car les couronnes on pas mal de jeux?
Enfin comment assurer vous la lubrification, je sais que staub préconise 1/2l de 140 à l’arrière et 1/4 de litre de graisse à l’avant mais moi les deux était uniquement rempli de graisse...
Merci d’avance pour votre aide ;-)
Je joints quelques photos
Révisions rotos pp3b 9609f910
Révisions rotos pp3b 20ee2b10
Révisions rotos pp3b 7bec0710
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1297
MessageSujet: Re: Révisions rotos pp3b   Révisions rotos pp3b EmptyLun 07 Sep 2020, 15:31
Bonjour à tous !
Des ponts de rota pour PP2/3/4, il y en a eu plusieurs modèles ! J'en connais (au moins) trois...
J'en ai eu deux types différents sur l'établi, mais pas de ton modèle (photos jointes)...
Question étanchéité, sur les deux que j'ai refait, j'avais sur l'arbre d'attaque, un joint spi derrière le roulement conique (roulement coté carter crabot), et deux autres dans le carter pour l'axe des fraises.
Il y avait en plus un anneau en feutre sur le crabot (cf. photo du post en fin de message).
Sur celui que tu montres en photo, je ne sais pas comment l’étanchéité se fait sur l'arbre primaire, mais pour l'axe des fraises, cela doit être deux joints spi logés dans les portes couteaux (cf. photo du post en fin de message).
Sinon, question lubrification, ce que tu dis est exact. Après, tu peux faire un mélange graisse/huile pour le couple conique (à l'arrière) si le rota est un peu trop usé et donc fuyard...
Pas de cale de réglage ? Les rotas ont déjà du être ouvert, car qui dit couple conique, dit cale de réglage ! (ou deux demi-coquilles qui se serrent sur l'axe pour éliminer le jeu).
Si tu as un jeu axial trop important au niveau de la couronne, tu finiras par avoir une salade d'acier...
Voici un post bien illustré :
http://mototracteurs.forumactif.com/t20613-rotovator-de-pp3b-plutot-pp4-finalement
Ciao
Rubs02
MessageSujet: Re: Révisions rotos pp3b   Révisions rotos pp3b EmptyLun 07 Sep 2020, 20:15
Merci pour le coup de main.
Justement sur les deux versions que j’ai (Pourtant différents) il n’y a aucuns roulements uniquement des bagues en bronze comme dans le lien que tu site en fin de post, ou d’ailleurs il n’y a pas non plus de cale de réglage pour le couple conique, et même l’éclate correspondant n’en montre pas, comme toi ce montage ne me semble pas du tout mécanique car la couronne ce balade sur les cannelures de l’arbre mais surtout j’ai pourtant serrer les deux portes couteaux à fond le jeu longitudinale restant est énorme, pourtant toutes les portées et bagues sont en bonne états...
Il y’avait bien un joint spi et un joint feutre par côtés dans les portes couteaux mais je ne trouve pas de joint feutre de ce type et je n’avais rien au niveau de la noix de crabotage, que met tu pour remplacer le joint en feutre?
Si quelqu’un à déjà ouvert un roto de ce type je suis preneur de vos conseilles.
Encore merci
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Révisions rotos pp3b   Révisions rotos pp3b EmptyMar 08 Sep 2020, 19:40
Bonsoir à tous !
Pour le feutre, je prends des plaques et je découpe ce dont j'ai besoin.
Je le prends ici
https://www.planet-moteur.com/fr/pochettes-joints/kit-joints
Sur l'éclaté du topic dans mon précédent message, les cales de réglage sont notées 55592 et 37872/2.
L'éclaté ne correspond pas exactement à ton rota puisqu'il y a entre autre des roulements coniques pour l'arbre d'attaque, et la couronne n'a pas de cannelures mais est solidaire de l'axe des fraises via un moyeu et une clavette conique.
Je ne pourrais pas t'en dire plus sur le réglage de la couronne sur ton rota (n'ayant jamais eu ce montage), ceci étant pour moi, une couronne doit être calé sans jeu excessif.
Ciao
Rubs02
MessageSujet: Re: Révisions rotos pp3b   Révisions rotos pp3b EmptyMer 09 Sep 2020, 00:25
Cet éclaté ne correspond pas du tout au montage que l’on voit dans le topic (identique au mien) , voici l’éclaté correspondant :
Révisions rotos pp3b 030a4c10
Mes deux rotos sont montés comme ça, la couronne coulisse dans les cannelures de l’arbre qui supportent les outils c’est la rotation du pignon qui plaque la couronne contre le carter et le tout est lubrifier par des orifices de graissage derrière la rondelle du pignon et de la  couronne.
Par rapport à l’éclaté je ne pense pas qu’il me manque des pièces mais j’ai toujours ce jeu longitudinal important entre les portes couteaux et le corp du roto...
» Végétales Visions à Colayrac Saint Cirq (47)
» Prévisions Allergie durant l'été
» Horlogerie et Prévisions...
» Espacement des révisions
» Actu : LVMH dépasse les prévisions et confirme ses objectifs
