Carburateur AEBI am10
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
Kurt73
Carburateur AEBI am10 Empty
MessageSujet: Carburateur AEBI am10   Carburateur AEBI am10 EmptyVen 4 Sep 2020 - 18:03
Bonjour à tous, tout juste enregistré sur le site, je viens vous solliciter.
Sur le carbu de mon AEBI am10, il y a une petite tige que l'on enfonce pour permettre a l'ai qui est a l'intérieur de s' échapper se qui facilite l'arrivée d'essence dans le carbu.
Sauf que moi, problème, l'essence continue a couler par cette tige ( d'après se que je voie).
J'ai démonté le carbu et a l'intérieur sur cette tige qui remonte a l'aide d'un ressort, j'ai pas ou plus de joints !?.
Noter qu'elle est restée arrêté 2 ans,
Je me dit que le joint a du sécher ou autre mais je ne retrouve pas de trace.
Et ne n'arrive pas a démonter cette petite tige....
Donc voilà, je m'en remets à vous 😁😁
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: Carburateur AEBI am10   Carburateur AEBI am10 EmptyLun 4 Jan 2021 - 9:59
Hello
Étonnant que je n'ai pas vu passer ton post. Aurais-tu des photos? Ou alors au moins la marque et le modèle du carburateur?
Sur les AM10 il ya eu pas mal de moteurs différent. Des 2 et 4 temps, ça serait pas mal de préciser.
abarthh
abarthh
Masculin Nombre de messages : 551
MessageSujet: Re: Carburateur AEBI am10   Carburateur AEBI am10 EmptyLun 4 Jan 2021 - 12:13
t'es sur que c'est pas un titillateur ? qui sert a remplir la cuve du carbu pour le demarrage
si c'est ca il sert juste a appuyer sur le flotteur et ainsi faire deborder le carbu pour faciliter le demarrage , donc c'est normal qu'il n'y ai qu'un ressort et pas de joint
si l'essence sort par la quand tu relache , c'est que ton flotteur ne fait pas son boulot
» aebi am10
» aebi am10
» AEBI AM 10 ma présentation
» (vend) faucheuse AEBI am10 et motoculteur solo 50165
» recherche piecede carburateur ou carburateur zenith 26 VXM
