Vermorel.
-40%
TOSHIBA 55UA4B63DG – TV LED 4K UHD 55 » à 369,99€
369.99 € 620.54 €
 Vermorel.
CJ
7 participants
Masculin Nombre de messages : 6181
Vermorel. Empty
MessageSujet: Vermorel.   Vermorel. EmptyDim 30 Mar 2008, 19:42
Bonjour à tous, je viens de rentrer ce petit moteur, cylindre bloqué, et en partie démonté (l'ai juste posé carbu et magnéto pour la photo). Je n'ai aucun document sur ce moteur, c'est un Vermorel type J. Le marteau à côté vous donne une idée de la taille. Si quelqu'un a de la doc la dessus, je serais preneur. Merci d'avance.
Vermorel. Vermor10
CJ
CJ
Vermorel. Empty
MessageSujet: Vermorel ?   Vermorel. EmptyDim 30 Mar 2008, 19:55
Ton moteur ressemble pas mal à un petit De Dion , Vermorel serait-il le
constucteur ou seulement revendeur ?
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyDim 30 Mar 2008, 20:01
Je ne sais pas, sur la plaque, il est écrit:" Vermorel constructeur", mais je sais que ça ne veut rien dire.
Masculin Nombre de messages : 2841
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyDim 30 Mar 2008, 20:52
salut françois
pour voir à quoi cela ressemble, il y en a un à vendre sur leboncoin.
Tape moteur vermorel..
j'en ai un aussi mais tout nu.
au revoir
moteur700
moteur700
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyDim 06 Avr 2008, 18:02
moi je possede le meme sans plaque que j ai identifier sur le livre de ouachè comme un moteur devèze; vermorel a bien je crois construit des moteurs je possède aussi un gros moteur vermorel tu peux m appelle .....D.I
https://www.youtube.com/watch?v=el4FeVhzDbg
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyJeu 06 Nov 2008, 19:39
Bonsoir les amis. J'ai attaqué ce moteur hier soir. Piston bloqué, venu sans difficultés avec le système des tiges filetées entre cylindre et plan de joint. Trois segments complètement collés, et bien sur cassés au démontage (70X5mmde haut, des fois si quelqu'un....). Moteur carré: 70X70. J'aimerais trouver un éclaté ou un plan, car ce moteur été à moitié démonté, et j'aimerais éviter les c... bêtises. Il n'y a aucun repère sur les pignons, et j'ai peur qu'il manque une pièce au niveau du basculeur du poussoir de soupape.
Vermorel. Vermor10
La bielle est entre deux volants intérieurs, et l'axe de cette bielle est tenue par un drôle d'écrou, arrêté avec un système à cliquet que je n'avais jamais vu.
Vermorel. Vermor11
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptySam 16 Jan 2016, 20:29
salut francois ! je fait du déterage Vermorel. 612313
a tu toujours ce moteur ? si oui pourait tu me dire la reference du carbu ? vais en chercher un pour mon moteur qui doit etre le meme que le tien ! merci
jpp 04
jpp 04
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyDim 17 Jan 2016, 20:20
Bonsoir mgsolex,
Je me permets  de m’insérer dans la discussion avec François, car j’ai peut-être la réponse au questionnement.
Bonne soirée,
Jean-Paul
Vermorel. Img_0924
Vermorel. Img_0925
Vermorel. P1010110
Vermorel. Img_0926
Vermorel. Img_0927
mgsolex
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyLun 18 Jan 2016, 08:29
merci ! il est beau ton vermorel faudra lui remetre une pompe !
bon maintenant je sait ce quil me faut comme carbu ! merci encore cheers
si quelqu'un a ca a vendre qu il me le fasse savoir en mp merci
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyLun 18 Jan 2016, 09:22
Je suis donc allé voir de près ce carburateur de Vermorel. Le mien est bien un Zénith, mais il est différent de celui de JPP, sans doute plus ancien. Le type est 22 EF.
Vermorel. Img_0114
Vermorel. Img_0115
Vermorel. Img_0116
Bon lundi
mgsolex
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyLun 18 Jan 2016, 09:44
salut et merci
donc c est bien un 22 je vais chercher ca l un ou l autre fera mon affaire lol!
gil01
gil01
Masculin Nombre de messages : 738
Vermorel. Empty
MessageSujet: Re: Vermorel.   Vermorel. EmptyLun 18 Jan 2016, 10:11
bonjour les mecanos .Sur le mien c est 1 (G A) )
Vermorel. Empty
Vermorel.
» Vermorel
» rechercher info sur moteur dion bouton/vermorel
» Vermorel
» vermorel
» Vermorel
