Embrayage PPXS6
 Embrayage PPXS6
jean44
Masculin Nombre de messages : 123
Embrayage PPXS6 Empty
MessageSujet: Embrayage PPXS6   Embrayage PPXS6 EmptyMar 25 Aoû 2020, 08:39
Bonjour a tous .
Sur mon Staub la cloche d'embrayage fait 110 mm de diamètre et le mécanisme fait 104 mm . Quelle est la cote mini pour un bon fonctionnement , a partir de quand doit on regarnir ?
Merci d'avance .
Jean
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2301
MessageSujet: Re: Embrayage PPXS6   Embrayage PPXS6 EmptySam 12 Sep 2020, 19:58
bonsoir à tous, bonsoir jean44
Avec 6 mm de jeu ton embrayage est très correct, c'est des mécaniques simples, pas besoin de se casser trop la tête
La cote minimum ? je ne crois pas que Staub le mentionne dans sa notice d'utilisation. Pour ton cas tu as donc 3 mm de jeu entre la garniture et la cloche ce qui est très bien
Regarnir ??? si ta garniture n'est pas craquelée et prête à se détacher et vraiment avec des manques de matière, oui il vaut mieux regarnir, sinon si elle est grasse suite à une fuite au joint spi moteur, ça se nettoie. Regarde ta sangle cloche si elle est en bon état et si elle aussi n'est pas grasse. Si oui, fuite au spi derrière la cloche
Voila pour le moment
A+---philippe
jean44
MessageSujet: embrayage Staub PPXS6   Embrayage PPXS6 EmptySam 12 Sep 2020, 22:28
Bonsoir Philippe .
Merci beaucoup pour cette réponse qui me va bien , Je vais laisser comme ça pour le moment .
A bientôt .
Jean
Embrayage PPXS6
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
» Un chrono HH doit-il impérativement avoir un embrayage latéral?
