Motoculteur energic 410 huile
Ted28
Masculin Nombre de messages : 58
Motoculteur energic 410 huile  Empty
MessageSujet: Motoculteur energic 410 huile    Motoculteur energic 410 huile  EmptyVen 21 Aoû 2020, 22:09
J'ai acquis un nouveau jouet un énergic 410 moteur sachs 2 temps diesel je voulais avoir des info quelle huile de temps mettre si c'est pareil que les moteur 2t essence ?
Cordialement tedMotoculteur energic 410 huile  20200611
Motoculteur energic 410 huile  20200610
regis70
regis70
Masculin Nombre de messages : 286
MessageSujet: re   Motoculteur energic 410 huile  EmptyVen 21 Aoû 2020, 22:16
Bonsoir Ted 28 et tous
Sur mon Grunder qui possede le meme moteur je met de la 15w40. Par contre fais gaffe que la pompe fonctionne bien
Regis
http://moteursmotoc.wordpress.com
Ted28
MessageSujet: Re: Motoculteur energic 410 huile    Motoculteur energic 410 huile  EmptyVen 21 Aoû 2020, 22:25
Bonsoir régis 70
OK je vais voir à ça merci j'ai reçu les mèche je vais tout nettoyer et le remettre en route hâte
Ted28
MessageSujet: Re: Motoculteur energic 410 huile    Motoculteur energic 410 huile  EmptyVen 21 Aoû 2020, 22:33
Une autre question le gnr gasoil non routier est il bon pour le moteur ou faut il mettre du blanc ?
» ENERGIC 220
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» vérifier niveau huile pont terra motoculteur
» energic
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
