Rénovation Rapid S Basco
Caraxès
Caraxès
Rénovation Rapid S Basco Empty
MessageSujet: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyJeu 20 Aoû 2020, 13:14
Récemment en faisant du rangement dans la grange( http://mototracteurs.forumactif.com/t59232-nos-vieilleries?highlight=vieilleries) je suis retombé sur le Rapid Super que mon père avait récupéré il y a environ 10 ans. Ce Rapid était utilisé en faucheuse. Comme l'ancien proprio n'était pas doué en mécanique et très peu soigneux le véhicule est en piteux état. Le moteur tourne uniquement avec le choke enclenché mais au moins il à le potentiel pour tourner correctement.
D'ailleur contrairement à mon Rapid Spezial il n'a pas le bicylindre MAG 2055 ou encore le monocylindre MAG 1040 des Super 60. Il a le moteur monocylindre essence Basco FB23. Voici un bref démarrage choke enclenché, à comparer une fois le carbu remonté.
Comme je n'aime pas avoir un engin défectueux à la maison j'aimerais le rénover. Mais il y a du travail. Au programme:
Vidange du moteur
Vidange de la boite à vitesse et de la boite du porte barre de coupe
Les pneus sont à changer, le gauche est bon mais le droite est fendu complet
La manette des gazs est fichue
Le système électrique est à revoir
Le brancard central branle dans la boite, il faudra ouvrir la boite pour régler le problème
Le filtre à air n'est pas d'origine et la mousse s'est décomposée dans le carburateur
Donc le carburateur à nettoyer
Frein, embrayage à controler
Case bonus pour les surprises qui viendront plus tard
Le carburateur a déjà été démonté, nettoyé, et remonté mais pas encore réinstallé sur le moteur. Les pneus ainsi que les chambres à air ont été commandé.
Comme je n'ai plus autant de temps que par le passé pour travailler, ce post sera mis à jour au gré des avancées qui se feront des plus lentes...
Caraxes
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyLun 24 Aoû 2020, 17:50
Des petites nouvelles du Rapid. J'ai reçu les pneus mais pas les chambre à air. Samedi dernier j'ai remonté le carburateur et le filtre à air sur le moteur et j'ai tenté de démarrer mais ça s'est soldé par un echec. De plus de l'essence fuit par je ne sais trop où.
Alors aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer sérieusement au moteur et trouver pourquoi il ne démarre pas. J'ai commemcé par ouvrir l'essence et tiré quelques coup de corde sans plus de succès que la dernière fois. Donc analysons par étape.
La bougie: après l'avoir démontée je me suis rendu compte d'une chose étrange. Pas que la bougie soit sale, sur ce point ça allait encore, mais en revanche l'électrode était trop proche. En jetant un coup d'oeil dans la chambre j'ai vu ceci:
Rénovation Rapid S Basco Img_2013
La tache claire au centre est une zone dépourvue de crasse. Après avoir écarté les électrodes j'ai revissé la bougie et j'ai fait 2-3 compression a la main. Après avoir redévissé, l'élctrode était à nouveau pliée. Donc le piston tape dans l'électrode laissant un espace juste suffisant pour faire fonctionner le moteur mais mal. Donc bon j'ai rajouté une rondelle prise sur une bougie de rechange pour surélever la bougie et j'ai à nouveau testé.
Résultat sans appel: VICTOIRE
Mais le moteur s'est éteint car il n'y avais plus d'essence. Mais cette fois ci non seuleemnt il tourne (bien) mais en plus il ne perdait plus d'essence. Peut être car le réservoir était à sec mais pas sur.
Bonne journée et à la prochaine fois
Caraxes
abarthh
abarthh
Masculin Nombre de messages : 383
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyLun 24 Aoû 2020, 18:31
il ne faut que des bougies a petit culot, sinon ca touche
pour le carbu je te l'avais dit , dés que tu mets les pattes dedans c'est un peu galere, mais pas insurmontable ...
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyMer 26 Aoû 2020, 14:10
Hier j'ai reçu les chambres à air et j'ai donc déposé les roues du véhicule. Je m'occuperais des pneus plus tard.
Ce matin Je me suis attelé au problème du brancard contenant les vitesses, le blocage du différentiel et la commande de la pdf avant. C'est un long tube avaec les guidons d'un coté puis qui traverse la boite à vitesse et fini sur un bouchon du coté moteur de la boite. Ce bouchon justement est tombé et le brancard branle salement dans la boite. Pour le moment il faut débarrasser la boite à gant, le réservoir et son support.
Rénovation Rapid S Basco Img_2022
Rénovation Rapid S Basco Img_2023
Je pensais initialement que les boulons maintenant le carter supérieur de la boite s'étaient desserré ou bien que le système de maintient à l'intérieur de la boite avait pris du jeu avec les années. Il n'en est rien, le problème vient d'ailleur et il est flagrant mais aussi inquiétant.
Le dessus du carter est tout simplement fendu net au niveau de l'entrée du brancard. Le carter principale est lui aussi très légèrement fendu en dessous de l'entrée du brancard dans la boite.
Rénovation Rapid S Basco Img_2020
Rénovation Rapid S Basco Img_2021
Je ne sais pas trop quoi faire... je ne suis pas soudeur et je ne sais même pas si c'est soudable. Je suppose que le carter est en fonte.
Quel est vôtre avis sur la question?
Pour ma part je demanderais à mon paternel ce soir il saura surement quoi faire. Dans le pire des cas si quelqu'un voit passer un couver le de boite à vitesse de Rapid Super (ou Spezial il devrait être identique) qu'il me fasse signe....
Caraxes
abarthh
abarthh
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyMer 26 Aoû 2020, 14:20
il n'y a que le couvercle de cassé ? on ne se rend pas bien compte sur tes photos
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyMer 26 Aoû 2020, 18:44
Non, comme précisé en haut le carter du bas est fendu aussi. C'est au niveau de la vis de maintient du tube coté gauche. Au début j'ai cru que ça ne concernait que la partie extrerne du trou de la vis mais elle semble se prolonger dessous (impossible de voir plus à cause de la coupole d'embrayage). J'ai donné un petit coup de chiffon histoire d'éclaircir la chose pour le dessus.
Rénovation Rapid S Basco 20200829
Rénovation Rapid S Basco Img_2025
Rénovation Rapid S Basco Img_2024
D'après moi le couvercle est réparable mais avoir un "neuf" ne serait pas du luxe. Pour le carter principale la fente n'est visible que d'un coté mais il faudrait démonté pour en savoir plus.
abarthh
abarthh
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyMer 26 Aoû 2020, 22:42
aie aie , pas bon tout ca , il faut que le brancard soit toujours bien serré, il y a un enorme porte a faux , il est trés lourd ce brancard avec les demi guidon et les commandes a a l'interieur du tube, et dés qu'il est desserré avec le jeu ca fracasse tout.
si tu demonte tout fait gaffe aux commandes , c'est des biellettes assez fines qui cassent assez facilement au remontage si elles ne sont pas a leur place exacte .
un carter de boite de vitesses je sais que j'en ai un d'avance , un couvercle je ne crois pas mais je regarderais demain
Masculin Nombre de messages : 11060
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyJeu 27 Aoû 2020, 07:54
salut a tous,
aie aie la casse est vilaine !
evidement un nouveau couvercle sera plus costaud !
mais tout d'abord, c'est quoi le matiere? fonte acier ou fonte d'alu?
je pense que c'est re-soudable, enfin renforçable... mais la fonte d'acier nous réserve parfois des soucis et surprises !
bon courage,
marc
abarthh
abarthh
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyJeu 27 Aoû 2020, 08:16
c'est de la fonte d'acier
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyJeu 27 Aoû 2020, 08:24
salut abarthh,
oui c'est bien ce que je craignais, du coup la soudure est moins résistante en reprise fonte acier. mais bon faudra quand même reprendre un peu au niveau des vis !
pour le couvercle, faut en trouver un autre car ça va le tortiller et ça fuira ! voire, ça re-cassera...
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1297
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyJeu 27 Aoû 2020, 08:58
Bonjour à tous !
C'est vrai qu'il y a eu du dégât !
Je suis de l'avis de Marc. Les fontes, il n'y en a pas deux identiques niveau soudure.
Personnellement, j'ai toujours réussi à souder celles qui le voulaient avec une électrode dite 'basique' série 7018 (à défaut de la 'rutile' plus conventionnelle).
Je creuse un peu la fente afin de recharger convenablement, puis plusieurs passes "légères" sur la fente en mordant de chaque côté.
Je ne connais pas la disponibilité des pièces Rapid, mais il doit bien y avoir une "épave" donneuse qui traîne quelque part
Ciao
abarthh
abarthh
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyJeu 27 Aoû 2020, 10:02
et le soucis c'est que le brancard pese vraiment beaucoup sur le carter et le couvercle de boite de vitesse, on ne s'en rend pas compte comme ca mais ca tire vraiment beaucoup sur le couvercle.
je viens de regarder mes pieces, j'ai un ensemble boite/pont d'avance mais sans le couvercle
flo66
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyJeu 27 Aoû 2020, 11:57
A mon avis c'est sauvable.
Baguette fonte, gros préchauffage au chalumeau.
Avant tu nettoie et depollue au maximum la zone a souder.
Tu creuse la fente a la dremel, et surtout tu percé a chaques extrémités des fissures.
Une fois fini une chauffe au chalumeau pour détendre et laisser refroidir doucement.
Après pour le capot l'idéal serait de le brider sur une plaque au moment de souder.
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyJeu 27 Aoû 2020, 17:03
Merci pour vos réponses.
La disponibilité des pièces Rapid est énorme Kikicoquille. Le Rapid S a beaucoup été produit et il y en a sans arret en vente sur Ricardo. Trouver une épave ne sera pas un problème. En attendant on va le faire ressouder/renforcer chez un ami constructeur métallique. À voir ce que ça donnera. La pièce n'est pas trop compliquée à démonté apparemment(juste faire gaffe au vitesses).
Je vous tiens au courant
Caraxes
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyVen 04 Sep 2020, 10:47
Petit point information
J'ai changé la manette des gazs qui était cassée. Et surtout j'ai reçu un petit cadeau ce matin  par la poste.
Rénovation Rapid S Basco 20200910
Un couvercle de rechange pour la boite à vitesses. Je remercie au passage l'équipe de Wildhaber AG chez qui j'ai commandé la pièce. Je leur ai confirmé hier la commande et je l'ai reçu a l'instant.
Voila le lien vers leur site: https://www.h-wildhaber.ch
Ils ont un stock de pièces et les listes de pièces de rechange en téléchargement libre pour pas mal de modèle de Rapid ainsi que pour certain moteur MAG. On peut leur demander par mail des conseils de rénovation et des pièces de rechange.
J'essayerais de poser ça cette après-midi.
En attendant bonne journée et à la prochaine fois
Caraxes
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptySam 12 Sep 2020, 19:27
Rebonjour à tous
Après démontage de la cloche d'embrayage la fente s'est avérée peu importante. J'ai donc remonté le tout avec le couvercle d'occasion. Je l'ai scellé avec de la pate à joint, surtout au niveau de la fente.
Les roues ne sont pas encore remontées, mais je devrais pouvoir faire ça un soir de la semaine prochaine. Il ne me reste plus que des menus détails à régler.
Vidange (uniquement moteur, celle de la boite est neuve)
Dégrippage du porte barre de coupe et de la barre en elle même.
Le cable des gazs ne va plus il faudra en mettre un neuf
Nettoyage général
julotracto
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1855
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyDim 13 Sep 2020, 21:57
Hello
Super le site.
Ils ont même un kit de remplacement pour les bicylindre mag et Universal.
Mais bon 595€ le kit..
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyLun 14 Sep 2020, 06:40
Rénovation Rapid S Basco 612313 Rénovation Rapid S Basco 612313 Rénovation Rapid S Basco 612313 Rénovation Rapid S Basco 612313 Rénovation Rapid S Basco 612313
Oui ce n'est pas donné. Sur le site MAG motoren (dont les prix sont parfois assez éxagéré: https://www.mag-motoren.ch/online-shop/mag-2-zylinder/ ) le prix est le même. Soit ils se fournissent l'un, l'autre soit ils ont le même fournisseur.
De toutes façons il est trop tard pour mon Rapid Special. Il a déjà subit la modification avec le capot retouché....
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptySam 19 Sep 2020, 10:17
Je ferais bien un point information mais ça risque d'être difficile puisque rien n'a avancé.
La barre de coupe est dégrippée, mais le porte barre étant monté dessus le Rapid je n'ose pas l'enlever car il fait point d'appui et contrepoids. Je m'en occuperais une fois les roues remontées.
J'ai eu un problème de vidange par contre. J'ai trouvé le bouchon de vidange ainsi que l'orifice de remplissage mais comment savoir la contenance. Sur pes moteurs MAG il y a une jauge graduée pour savoir où en est le niveau d'huile mais sur ce Basco je n'en sais rien:
Rénovation Rapid S Basco 20200916
Entouré en orange c'est l'orifice de remplissage. Mais jusqu'où doit monter l'huile? J'ai bien un document sur le FB23 qui donne 1litre sans plus de précision, et même pas sur que ce soit le même moteur.....
Autre question, j'aimerais bien connaitre la date de fabrication de ce Rapid Super mais je ne trouve rien de précis. C'est le numéro 8002. Si quelqu'un a une idée....
Caraxes
abarthh
abarthh
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptySam 19 Sep 2020, 15:29
sur le moteur basco , le niveau d'huile doit affleurer le bord du tuyau de remplissage, c'est a dire quasiment jusqu'au clapet qui bouche le tuyau
la quantité d'huile qui va dans le moteur est de 2litres, non pas 1 litre
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptySam 19 Sep 2020, 17:20
Ah ouais 2 litres quand même. Merci pour l'info.
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation Rapid S Basco   Rénovation Rapid S Basco EmptyVen 25 Sep 2020, 19:20
Petit point info.... le traditionel.
Durant la semaine j'ai changé le cable des gazs.
Les roues sont de retour avec des pneus "neuf". Je les ai montées ce soir.
J'ai complété avec de l'huile usagée mais pas inutilisable le moteur pour essayer de le faire tourner sérieusement cette fois. Les dernières fois ou il a tourné il était vraiment sur la réserve j'ai pu mette 1 l d'huile dedans et je ne suis toujours pas au bouchon(manque 2 cm).
Donc remis de l'essence et la le constat est le même que l'autre fois. Il perd de l'essence en petite quantité un peu partout. Dessous le carburateur se forme une goutte. Le problème n'est pas sérieux mais il est pénible à régler puisque qu'il faut tout démonter. MAIS. J'ai pu démarrer sans problème au premier coup de corde. La bougie est neuve et est celle préconisée par le constructeur.
Le moteur tourne bien mais il y a deux problèmes. Le premier c'est qu'il ne tient pas le ralenti. Je n'ai fais aucun réglage car je voulais juste tester le démarrage et le bonton de mise à la masse. Après l'avoir redémarrer j'ai fais une ou deux marche avant/marche arrière pour tester l'embrayage, tout va bien. Après je l'ai laisser une trentaine de seconde en statique avant de l'éteindre car le deuxième problème se profile à l'horizon. De la fumée! Je n'ai pas pu déterminer d'ou elle provenait mais elle semble émaner du moteur en lui-même. Elle ne vient pas de l'échappement, comme le cable des gazs neuf passe par la j'ai d'abord pensé que c'était la gaine en plastique qui fondait mais non. C'est plus profond. J'éspère que c'est simplememt causé par de la vieille poussière qui n'a jamais connu la chaleur du moteur...
Comme je travail dans la grange je ne le redémarerais que pour le sortir. Je n'ose pas le faire tourner dans un endroit propice aux incendies...
Caraxes
» Rénovation. Isoler une dalle ciment
» Eco-rénovation ferme drome
» Rénovation masion. Debutant cherche conseil !
» Stage terre copeaux bois, rénovation d'une maison vielle
» Cannes : rénovation du palais des festivals
