moteur lombardini 3ld 510
glfred
moteur lombardini 3ld 510 Empty
MessageSujet: moteur lombardini 3ld 510   moteur lombardini 3ld 510 EmptyJeu 20 Aoû 2020, 09:59
Bonjour qui pourrais m’aider
j'ai un moteur 3ld 510 qui n'avais plus tourné depuis quelque année il a été demaré mais fumais blanc et gaz a fond pour le couper obligé de boucher l’entrée d'air .
la pompe a été démonter sans prendre de repaire et la tirette d’arrêt et de suralimentation aussi
doc ma question est ; comment remettre la bompe et la tirette en bonne position
merci a vous
Masculin Nombre de messages : 2152
MessageSujet: LOMBARDINI   moteur lombardini 3ld 510 EmptyJeu 20 Aoû 2020, 14:00
Bonjour  a tous
Bonjour  et bienvenue  Glfred
 c est  simple    il   faut    replacer le  "  doigt  de la pompe  dans la   fourchette  !    SANS  FORCER     au risque  de  briser  matraque1
 la  cause  de tes soucis    raison que le   moteur reste acceleré  affraid
moteur lombardini 3ld 510 P1320877
moteur lombardini 3ld 510 P1320878
 tu parles  du  decompresseur    qu il  suffit d enclencher    il  revient    seul  apres demarrage !...
moteur lombardini 3ld 510 P1340246
si  c est la tirette  d arret    exemple sur  6ld325
moteur lombardini 3ld 510 P1300598
bonne bidouille
glfred
MessageSujet: Re: moteur lombardini 3ld 510   moteur lombardini 3ld 510 EmptyVen 21 Aoû 2020, 09:11
pour la pompe il sufi de la recaler correctement mais pour l molette de surenchérissement et d’arrêt ces pas le mémé que sur votre photo ces juste un papillon a tourner et a tirrer et a l’intérieur ces une tige avec aux bout une came
MessageSujet: LOMBARDINI   moteur lombardini 3ld 510 EmptyVen 21 Aoû 2020, 09:15
bONJOUR  A  TOUS
RE  gL GLFRED
un pti bonjour  et merci   cela  aide  a la convivialité   du forum  matraque1
 pas pro  du modèle  510  mets une photo  ou regarde la doc
REGARDE  CE POST  ou loin parle de la surcharge
http://mototracteurs.forumactif.com/t34377-diesel-lombardini-3ld510-auto-alimentation?highlight=lombardini+search
» Recherche doc Motostandard à moteur Lombardini LA430
» moteur lombardini d
» Lot du jour en Belgique
» FENDEUSE HYDRAULIQUE
» Secma FUN EXTR'M 500 - VENDUE
