| REMOTORISATION GRAVELY | |
PASCAL TINTIN
Nombre de messages : 9 Age : 61 Localisation : CHATEAUNEUF SUR CHER Date d'inscription : 01/05/2015
 | Sujet: REMOTORISATION GRAVELY Dim 16 Aoû 2020, 20:57 | |
|  Bonjour à tous, Voici mon gravely professional 8 remotorisé avec un clone Honda (Villiers 420cm3 de 15cv) L'engin me manquait cruellement pour entretenir mon terrain rattrapé par 3 ans de végétation anarchique (épines noires et ronciers divers). Le tracteur tondeuse ne suffisait plus à certains endroits. Ce que je peux vous dire après 20heures de débroussaillage intensif c'est qu'un gravely en bon état est un outil extraordinaire. Pascaltintin un homme heureux  | |
palustris
Nombre de messages : 132 Age : 48 Localisation : Thetford Mines , Québec , Canada Date d'inscription : 23/04/2017
 | Sujet: Re: REMOTORISATION GRAVELY Lun 17 Aoû 2020, 03:27 | |
igsoft
Nombre de messages : 18 Age : 49 Localisation : 08300 Lucquy Date d'inscription : 17/07/2020
 | Sujet: Re: REMOTORISATION GRAVELY Lun 17 Aoû 2020, 07:37 | |
| ca doit dépoter avec 15cv. Beau travail | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 68 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
 | Sujet: Re: REMOTORISATION GRAVELY Lun 17 Aoû 2020, 13:04 | |
| Bonjour L'accouplement du moteur au gravely a-t-il nécessité l'usinage de différentes pièces d'adaptation ? | |
PASCAL TINTIN
 | Sujet: Re: REMOTORISATION GRAVELY Lun 17 Aoû 2020, 14:11 | |
| Merci pour vos commentaires. Concernant l'adaptation du moteur Villiers, effectivement j'ai du faire usiner la queue de vilebrequin à partir d'une queue de 1 pouce. Ceci afin d'adapter le double pignon spécifique à Gravely. L’échappement a été déporté pour laisser libre les diverses commandes, le réservoir d'essence a été déplacé sur le dessus car il ne passait pas. J'avais comme seul objectif (surtout pour mon vieux dos) d'avoir l’option démarreur électrique. J'hésitais à me lancer dans cette adaptation mais avec l'aide précieuse et professionnelle de la Sté Mag Moteur direct, tout a s'est passé comme sur des roulettes ! Bonne continuation, Pascaltintin | |
Stéphanie970
Nombre de messages : 61 Age : 45 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
 | Sujet: Re: REMOTORISATION GRAVELY Lun 17 Aoû 2020, 23:06 | |
| Bonjour, Je possède le même Gravely, avec moteur Diesel HS, j'aimerai remettre un moteur essence à la place, je me demande si cela est possible ? | |
PASCAL TINTIN
 | Sujet: Re: REMOTORISATION GRAVELY Mar 18 Aoû 2020, 10:09 | |
|  Bonjour, Je ne peux vous certifier que la transformation soit possible, toutefois les moteurs villiers étant assez compacts, j'étudierai la faisabilité en déposant l'ancien moteur pour prendre les cotes de l'arbre de sortie Le déport d'échappement est à envisager pour ne pas toucher la tringle de gauche (voir photo) s'assurer aussi que le cylindre ne touchera pas le pneu gauche, vous pouvez demander les cotes moteur chez mag moteur direct ce que j'avais fait avant de me lancer dans l'opération. A noter que le G390 n'a pas l'option démarreur électrique d'ou mon choix pour le 420. Bonne étude ! Pascal tintin | |
Lemegi
Nombre de messages : 31 Age : 69 Localisation : Sisteron Date d'inscription : 20/04/2020
 | Sujet: Re: REMOTORISATION GRAVELY Lun 05 Juil 2021, 07:28 | |
J'ai fait la même manip, pour les mêmes raisons. Démarreur électrique, et à l'usage, économie, car les moteurs modernes sont moins gourmand que ceux d'origine. J'ai utilisé un Kholer 9cv. Évidement, il faut modifier l'arbre de sortie. Ayant un tour assez important, j'ai tenté un montage qui va faire frémir les pros, mais avec succés. Démontage de la bougie, du lanceur et montage entre pointes, moteur correctement immobilisé. Une heure de montage, trois minutes pour usiner l'arbre. Parfait, je sais pas, mais ça marche. Bonne journée, Lemegi. | |
 | Sujet: Re: REMOTORISATION GRAVELY  | |
