perche a élaguer Gude gps1000
Masculin Nombre de messages : 3706
perche a élaguer Gude gps1000 Empty
MessageSujet: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyJeu 13 Aoû 2020, 16:13
Bonjour a tous , qui connait cette perche confused scratch perche a élaguer Gude gps1000 Img_8511
perche a élaguer Gude gps1000 Img_8512
Cette machine démarre au starter , et quant je le retire elle cale scratch , j'ai beau régler la vis de ralentie ,rien ne se passe confused
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyJeu 13 Aoû 2020, 22:25
@Marc Lechevrel, tu peux jeter un coup d'oeil 657106%3BriSOPT[%40%40]8&]ICI Idea
...p-ê la qualité du mélange Question
Bonne fin de soirée Wink
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2301
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyJeu 13 Aoû 2020, 23:27
si ça peut t'aider
A+ à tous---philippe
vlrd56 aime ce message
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyVen 14 Aoû 2020, 06:12
Bonjour , c'est du mélange tous prés cela ne peut venir de la , staubman rien a voir avec les vielles machine ,ça je connait , j' ai 38 ans de forêt , il y a qu'une vis de ralenti scratch
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyVen 14 Aoû 2020, 09:15
Hello
Es-tu certain qu'elle se démarre bien starter enclenché. D'habitude c'est plutot 2-3 coups de corde starter enclenché puis coup de corde sans starter. Mais ça je suppose que tu le sait déjà...
Caraxes
cornot
Masculin Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyVen 14 Aoû 2020, 09:55
salut MARC
si elle demarre avec le starter et cale quand on l enleve c est peut etre un probleme d arrivee de carburant
comporte t elle une poire d amorcage
si elle a une poire l effort de pompage durcit t il en pompant
j ai eu le cas sur une tronco HUSQVARNA
c etait le tuyau d arrivee d essence qui avec l age etait devenu poreux
ton tuyau d aspiration dans le reservoir doit comporter une crepine filtre
dans quel etat est cette crepine
je pense qu elle est equipee d un carbu a membrane,
cdt
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyVen 14 Aoû 2020, 12:54
Bonjour cornot , cette machine est neuve , mon fils l 'a achetée sur amazon , elle a un an . Par contre c'est vrai qu'en appui sur la poire de l'air circule dans les tuyaux d'essences , et amorçage ,je vais les vérifier
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 736
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyVen 14 Aoû 2020, 14:19
certainement une prise d'air si ne tourne qu'au starter , resserre toute les vis du carbus vérifie aussi la poire d'amorçage , ou en dernier change la membrane , n'est pas bien cher .
dédé
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 251
MessageSujet: perche   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyVen 14 Aoû 2020, 14:52
Contrôle, c'est une caille chinoise CE (chine exportation), qualité des membranes durcies.Si il y avait une prise d'air la machine n'aurait pas de ralenti
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyVen 14 Aoû 2020, 22:56
Salut à tous  cheers
@ Mespas: ce n'est pas gentil pour les cailles , elles valent beaucoup mieux que ça perche a élaguer Gude gps1000 612313
  Quand c'est chinois affraid je sort mon joker study
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyMer 19 Aoû 2020, 00:40
je ne sait pas si ta machine est dépannée, si c'est le cas tant mieux pour toi
Si c'est non est ce que ton fameux carburateur avec un seul réglage ressemble à ça ???
perche a élaguer Gude gps1000 P8183010
perche a élaguer Gude gps1000 P8183011
perche a élaguer Gude gps1000 P8183012
perche a élaguer Gude gps1000 P8183110
Si c'est oui ton carbu est un RUIXING (chinois)
et la vis de réglage est là
perche a élaguer Gude gps1000 Captur90
un tutoriel sur ce carbu assez bien expliqué tant en dépannage qu'en fonctionnement
le coté "membrane ou et prise d'air" est à prendre en compte également
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyMer 19 Aoû 2020, 07:00
bonjour staubman , oui il y ressemble , et je n'ai pas eu le temps de regarder , merci pour ton aide , je vais regarder la vidéo merci encore .bonne journée
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyMer 19 Aoû 2020, 13:17
J'ai pris le temps de regarder la vidéo de monsieur Fleuri ,je ne penser pas qu'il connaissait ,maintenant je sais cheers merci ,je vous tiens au jus cheers
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: perche a élaguer Gude gps1000   perche a élaguer Gude gps1000 EmptyMer 19 Aoû 2020, 15:16
Si tu as un ennui de membranes carbu, il y a ce site, ils ont pas mal de marques et cerise sur le gateau ils ont un contact téléphonique
https://www.sosmembranes.com/
» Perche, val de braye, trôo
» Cloture de perche
» et un projet de construction dans le perche...
» Tour à bois à perche ou...Spring Pole Lathe
» Que penser de l'affuteuse pour lame de scie circulaire Gude gss 500
