| Girobroyeur Staub PPX REGLAGE | |
fredo56850
Nombre de messages : 16 Age : 70 Localisation : lorient Date d'inscription : 03/08/2020
| Sujet: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 08 Aoû 2020, 17:38 | |
| Bonjour
Quelqu'un sait il si il existe un jeu (2 a 3 mm en bout de lame ) sur un girobroyeur rotatif monté sur ppx ,je peux faire osciller legerement la lame , j'ai regardé l'axe rainuré d'entrainement et tout semble normal !!! A part ca il fonctionne bien.
D'avance Merci | |
| Sujet: staub Sam 08 Aoû 2020, 18:24 | |
| bonsoir a tous bonsoir Freod56850 en parlant de girobroyeur tu parles d une debroussailleuse staub celle avec " des dents devant " ? le mecanisme je pense est commun aux faucheuse rotative et certaines tondeuses staub essaie de resserer l ecrou caché sous la lame et bien rebloquer l ecrou avec la " rondelle frein " a l occasion profite pour faire l entretien controler et remmettre de la graisse au Lithium specifique pour ce montage @+ | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 08 Aoû 2020, 18:35 | |
| Merci pour ta reponse rapide !!! J'ai bien essayé de serrer cet ecrou , apres ca, l'ensemble semble bien serré , mais apres une utilisation je retrouve ce jeu ! J'ai peut etre pas assez forcé ?
FV | |
| Sujet: staub Sam 08 Aoû 2020, 18:49 | |
| re avec la force centrifuge il faut serrer un max ! en bougeant l extremité de la lame le jeu est au niveau de l axe central ? peut etre le roulement " fatigué " bonne suite @+ | |
Attila
Nombre de messages : 637 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 08 Aoû 2020, 18:58 | |
| 'jour les samedistes - fredo56850 a écrit:
- jeu (2 a 3 mm en bout de lame ) [...] osciller légèrement
un jeu angulaire ou vertical? Testé l'équipement monté sur le motoculteur ou pas? Prise de force actionné ou pas? @+ | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 08 Aoû 2020, 19:23 | |
| Ah oui ! question : de combien depasse ton axe central de la lame , ca peux m'aider !
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 08 Aoû 2020, 19:24 | |
| C'est un jeu angulaire de 2 a 3mm en bout de lame , pas de jeu vertical !!! | |
Attila
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 08 Aoû 2020, 19:36 | |
| 'soir toutlemonde - fredo56850 a écrit:
- combien depasse ton axe central de la lame
de mémoire pifométrique, comme le fût du canon? guère plus mais pas moins j'dirais pas plus de 5mil. Faudrait qu'j'aille voir - fredo56850 a écrit:
- angulaire de 2 a 3mm
j'dirais qu'ca n'a rien d'alarmant, jeu dans la boite plus jeu dans le mécanisme ajouté au bras de levier de près de 35cm de la demi-lame... - fredo56850 a écrit:
- apres une utilisation je retrouve ce jeu
Tu veux dire qu'une fois resserré le jeu disparait et reviens ensuite? Cet écrou est normalement maintenu en place par une rondelle dont une "oreille" s'appui sur l'écrou et l'autre est enfoncé dans un trou présent sur le support de lame voir la photo de j@kot. @+ | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 08 Aoû 2020, 19:41 | |
| Ah oui c'est bizarre car apres serrage tout est ok , mais apres travaux le jeu reviens , par contre il fait son boulot , mais j'ai un peu peur que l'axe degage Aie!!! | |
Attila
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 08 Aoû 2020, 21:16 | |
| re 'soir - Attila a écrit:
- pas plus de 5mil
j'avais pas faux ainsi c'est plus précis, j'étais quand même loin du compte @+ | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Dim 09 Aoû 2020, 11:16 | |
| Super ! merci Attila Je vais aller verifier je compte 2 a 3 mm Est ce que tu constate un jeu quand tu bouge l'extremité de la lame de haut en bas ? le giro est monté sur le ppx et debrayé . | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Lun 10 Aoû 2020, 11:09 | |
| Bonjour Attila Je crois que j'ai trouvé le probleme ... il manquerai un roulement (6304/r5) voila la photo , j'ai comparé avec la tienne !!! Dis moi ce que tu en pense . Cdlt
FV | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Lun 10 Aoû 2020, 12:30 | |
| Re Attila
C'est fait . j'ai posé le roulement et tout a l'air "bien ferme" reste a voir sur le terrain . Encore merci pour ta photo qui m'a "eclairé" (l'ancien proprio aurait pu me le signaler ! )
FV | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 15 Aoû 2020, 17:02 | |
| Re Attila
je retrouve un leger jeu sur la lame apres 1h de boulot !! J'ai un doute sur la presence de l' entretoise entre les deux roulements , tu aurais peut etre ces cotes ?? (ref 45988) C'a expliquerai le glissement du support
FV | |
olivier77
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 15 Aoû 2020, 21:12 | |
| bonsoir
si il manque l'entretoise et que l'écrou est bien bloqué, le porte lame ne pourrait pas tourner car il prendrait appui sur le palier. Ce sont l’entretoise et le roulement qui font la hauteur du porte lame sur le palier.
Olivier | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Sam 15 Aoû 2020, 22:23 | |
| Merci Olivier , je vais verifier tout ca au demontage
Cdlt
FV | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Lun 17 Aoû 2020, 13:08 | |
| Bonjour Olivier
Ben voila! pas d 'entretoise , effectivement je constate un frottement sur le support lame , ce brave vendeur ne m'a rien dit , est ce tu crois que je peux trouver cette piece ?
Frederic | |
olivier77
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Lun 17 Aoû 2020, 15:09 | |
| Ok merci j'opte pour un bricolage | |
olivier77
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Lun 17 Aoû 2020, 19:36 | |
| Genial Olivier !!! Je sais que j'abuse un peu mais tu pourrais avoir les cotes de l'entretoise ?, j’envisage de la fabriquer , elle doit etre conique a l'interieur ?
Merci | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Lun 17 Aoû 2020, 20:42 | |
| Re Je ne vois pas le roulement apres l'entretoise , est ce normal ? | |
olivier77
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Lun 17 Aoû 2020, 21:51 | |
| Pas de soucis , c'est deja pas mal , bonjour a tes abeilles
Encore merci
FV | |
fredo56850
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE Mar 18 Aoû 2020, 10:53 | |
| Bonjour a tous
Reponse rapide de EMAK France , qui m"a donné l'equivalence a commander chez leur revendeurs 519001499
Youpi !! | |
| Sujet: Re: Girobroyeur Staub PPX REGLAGE | |
