scie arnon et roux
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
 scie arnon et roux
Caraxès
7 participants
Masculin Nombre de messages : 2831
scie arnon et roux Empty
MessageSujet: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptyVen 07 Aoû 2020, 16:00
bonjour.
J'ai pas fais de mécanique depuis 2 mois.
La semaine dernière je suis allé chercher une scie a 3 volants.
J'ai un faible pour ce genre de scie.
Voir ce post.
http://mototracteurs.forumactif.com/t48166-scie-reynolds?highlight=scie+a+ruban
Mais cette fois c'est une scie assez bizarre, assez fine et sans grand renfort.
Il manque la table qui va du col de cygne à la lame.
Avez vous des renseignements sur cette fabrique de scie.
scie arnon et roux 20200812
Les petits volants peuvent s'incliner pour le réglage.
scie arnon et roux 20200811
scie arnon et roux 20200810
Merci de remarque
bonne vacances
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1128
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptyVen 07 Aoû 2020, 18:15
Hello
Très jolie bestiole, y avait-il des protections à la base?
Je n'ai aucune information à te donner dessus malheureusement. En revanche une scie à ruban à trois volants même si ça ne court pas les rues j'en ai une chez moi, et elle est la cause d'une anécdote.
Lorsque j'étais en apprentissage (menuiserie) le prof nous a donné un cours sur les scies à ruban. Et entre autres choses on a vu comment calculer la dimension du ruban en connaissant le diamètre des volants, ... en gros sans utiliser un précédant ruban ou une ficelle.
Et comme j'aime poser des questions "problématique" j'ai demandé comment faire pour mesurer le ruban via les maths lorsqu'il y a trois volants (note: à cette époque je venais à peine de connaitre l'éxistence de ruban à deux volants car la seule ruban que j'ai vue jusqu'ici était la nôtre qui en possède trois. Ça me semblait logique comme question). Réponse du prof qui est menuisier en dehors des cours:
Ça n'éxiste pas donc pas besoin de calculer!
Moi: Sur que ça éxiste j'ai même une vidéo de moi en utilisant une.
Le prof: Alors c'est une fabrication artisanale, utilisez une ficelle.
Moi: Ok, je chercherais quand même un méthode mathématique....
Pour info c'est une Joël Geiser. Je ne sais pas si ça te parleras.
Caraxes
Masculin Nombre de messages : 7815
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptyVen 07 Aoû 2020, 18:27
Bonjour Jean.
Je me demande si cette scie n'était pas utilisée pour découper des tissus.
En tous cas, il semble que cette maison était spécialisée dans le domaine du textile.
scie arnon et roux S-l16010
scie arnon et roux S-l16011
Malheureusement, je n'ai rien trouvé de plus.
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptyVen 07 Aoû 2020, 19:36
bonsoir Caraxes.
je suis prof et la réponse de ton prof n'est pas une surprise pour moi.
beaucoup de prof ne supporte pas la remise en question.
pour calculer la longueur d'un ruban je pense à une formule.
1/3 des circonférences de chaque volant et entraxe entre les volants.
le ruban quitte le volant en état perpendiculaire à un rayon.
si les volants sont identiques il suffit de la circonférence d'un volant
par contre si tu as une photo de ta scie Joël Geiser mets la sur le forum.
formule que je viens de mettre au point.
désolé si c'est pas la bonne.
mais il faut donner un peu de vie au forum.
Pour ce qui est de la marque Arnon et Roux je pense comme Michel que c'est une machine pour couper le tissu.
La machine est d'une construction très légère pour couper du bois.
La remise en état se fera après la finition de ma clôture.
à bientôt.
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 00:10
Ton raisonnememt me semble correcte en théorie mais je ne sais plus où mes recherches m'avaient comduit.
Pour la scie à ruban j'en avais déjà brièvement parlé je ne sais plus trop où. Je remets ça ici. Voila une vidéo récente sur la chaine de mon paternel. Pour toutes les infos nécessaire lisez la description.
Caraxes
Masculin Nombre de messages : 12920
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 08:07
Je ne suis pas un grand mathématicien (je préfère le français! ) mais la question posée au prof me paraît intéressante et concrète !
je suis d'accord avec Jean pour des volants de diamètres identiques...Par contre si les diamètres sont différents....j'y perds mon latin ! matraque1
(désolé ! je ne suis pas non plus doué en dessin au clavier !!!)
A vous de donner la solution !
scie arnon et roux Sans_t21
scie arnon et roux Sans_t20
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 08:59
mmmm je pense donc quele concépteur doit réfléchir à ça en amont et disposer ses volants en conséquance. Si il est un minimum malin du moins.
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 09:00
Je n'en doute pas !
c'est juste l'exercice mathématique qui est intéressant à posteriori !
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 11:05
Si chaque volant à un diamètre différent la règle des tiers ne peut s'appliquer
je pense plus à inclure dans la formule mathématique le calcul de la différente longueur de chaque rayon
pas simple mais très intéressant
Ne vous explosez pas le cerveau
A+ à tous---philippe
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 14:25
re à tous
A force de me creuser le ciboulot sous ces fortes chaleurs, je pense que le calcul de Jean est le bon pour volants identiques ou volants différents
Je ne vais pas polluer plus son post
davidson
Masculin Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 17:17
Pour éviter que certains se cassent la tete sur ce problème j'ai pris plaisir à le résoudre.
Voici le fruit de mes calculs :
scie arnon et roux Img00110
scie arnon et roux Img00210
scie arnon et roux Img00311
Si quelqu'un peut vérifier ces expressions sur une machine en sa possession j'en serai heureux. Merci.
Que ceci ne vous empeche pas de passer un bon WE.
Jean-Claude27
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 20:18
Bordel j'ai réussi a vous faire sortir de votre torpeur.
pour ce qui est du calcul j'ai pas vérifié.
je n'ai pas voulu le faire moi même car je suis à la retraite.
de plus le triangle se déforme pour le réglage de la tension.
et comme disent certain "halte aux cadences infernales".
par contre je pense qu'une bonne ficelle à mettre à la place de la lame
devrai suffire à en calculer la longueur.
faut pas se prendre la tête pour rien.
si on peut faire simple pourquoi faire compliqué.
remarque .
comme faire pour plier une lame de scie à ruban.
2 solutions.
https://www.youtube.com/watch?v=DPWOkk4QCI4
https://www.youtube.com/watch?v=eo60x5uGa6c
c'est aussi valable pour les courroies plates ou pas.
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptySam 08 Aoû 2020, 23:21
félicitations davidson, Caraxès a sa réponse
Patrick ARNON
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptyMar 10 Mai 2022, 12:05
Réponse tardive du petit-fils du fabricant qui se nommait Georges ARNON et était associé à M. ROUX.
Il s'agit effectivement d'une coupeuse destinée à la coupe de tissus pliés en matelas de grande épaisseur pour réaliser des pièces de vêtements en vue de la confection.
J'ai découvert une telle machine dans les locaux d'un ancien atelier de confection à Grandis en région lyonnaise. La marque était en relief dans le corps de la machine en fonderie.
Ces coupeuses ont ensuite été remplacées par des machines à couteau vertical coulissant dans un pied monté sur un socle constitué d'un plateau porté par des roulements à aiguilles. De nos jours la coupe se fait au jet d'eau haute pression.
Détail amusant : ce poste a été trouvé par mon gendre australien de passage à Nouméa ou je réside... Il cherchait des informations techniques sur des tracteurs anciens...
Merci pour ces photos et articles qui me font mieux connaître mon histoire familiale...
Bonne continuation à tous
MessageSujet: Re: scie arnon et roux   scie arnon et roux EmptyMar 10 Mai 2022, 13:58
Bonjour et bienvenue à toi qui es aux antipodes ! cheers
et bienvenue au petit-fils du fabricant que tu es !
Ce n'est jamais trop tard pour intervenir sur un sujet passionnant !
en tout cas, ça m'a permis de le revoir avec plaisir !
scie arnon et roux
» (recherche autre moteur badgé Dupré et Roux Marseille )
» Sommes nous devenu fous ?
» Scie circulaire ou scie ruban...
» attelage motoculteur adaptable sur remorque
» scie (circulaire) gloppe
