Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin. - Page 3
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1153
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptySam 19 Sep 2020, 16:12
Bonjour Jean, Olivier et tous les autres,
Merci pour vos propositions !
Les deux soupapes ont le même diamètre de queue, soit : 12,1 mm et une longueur totale de 175 mm.
Le diamètre du clapet est de 56,60 mm pour l'admission et de 44 mm pour l'échappement.
1. Extraction de la soupape d'échappement.
Sur cette photo, il apparait clairement que sous la violence de l'explosion la culasse s'est déplacée latéralement en provoquant ainsi
le bris du rebord de centrage sur le cylindre :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 95110
2. La soupape, son guide évidemment brisé, le reste du ressort et sa plaque d'appui :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 95210
A suivre.
Cordialement,
PN425
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyDim 20 Sep 2020, 09:33
Paul André j'ai regardé dans mon stock de soupapes et je n'ai rien qui correspond.
Bon dimanche
Olivier
Masculin Nombre de messages : 2663
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyDim 20 Sep 2020, 11:38
j'ai trouvé des soupapes pour ce beau sauvetage.
par contre  elles sont identiques.
56 mm de tulipe , 12 de queue et 180 mm de longueur.
j'ai bien du diamètre 44/45 de tulipe mais avec une queue de 8mm.
je pense qu'avec les outil que tu as il te sera facile de mettre la soupape à la cote voulue.
elles ont toutes les deux un centrage sur la tulipe.
je trouve que la différence de diamètre entre les deux soupapes est énorme.
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Soupap10
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Soupap11
pour le filetage , je te laisse faire
bonne journée.
SwissEngines
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyDim 20 Sep 2020, 13:18
 vous faites du très bon travail, continuez comme ça! Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 287628 Vous réussirez certainement à redonner vie à ce beau et intéressant moteur.
Bien Cordialement
Daniel
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyMer 23 Sep 2020, 19:23
Bonsoir Monsieur le Professeur,
Bonsoir à tout le reste de la classe,
Bonsoir la Suisse,
Merci Jean pour ta réaction sympathique et efficace.
En effet, ces soupapes ont tout pour ravir.
Côté échappement, le guide doit être de toute manière remplacé. Le filetage de la queue et la remise à la cote ne poseront problème !
Côté admission, plus rien n'existe...il suffira de reconstruire une nouvelle chapelle autour de la nouvelle soupape, voilà, voilà...
Je te prie de m'aviser en M.P. des modalités pour rapatrier ce matériel en Belgique.
Pour la Suisse et tous les Autres, merci pour votre bienveillant intérêt.
Cordialement,
PN425
Cel
Cel
Masculin Nombre de messages : 424
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyJeu 24 Sep 2020, 20:49
Je n'ai pas des soupapes en stock, mais j'ai un pair fabriqué en 2 pièces pour mon tracteur Titan. Ce système devrait fonctionner sans problème pour la soupape d'admission.
Marcel
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Img_4310
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Img_4311
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyDim 27 Sep 2020, 08:44
Bon dimanche à tous,
C'est à la perspicacité de CEL qu'on doit cette annonce.
En effet plusieurs amateurs "éclairés", dont je fais partie, se sont penchés sur ce document diffusé par HET MOT sans voir cette référence intéressante.
La liste des moteurs à pétrole vendus par Fétu-Defize fait bien mention de celui de la salle des pompes du fort de Loncin :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Fetu_l10
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Fetu_l11
Merci Marcel !
Cordialement,
PN425
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyMer 30 Sep 2020, 15:12
Toujours dans les limites de faisabilité, l'aventure continue.
La remise en état du culbuteur d'échappement est une entreprise pas évidente.
La corrosion très importante a tout bouffé comme en témoigne l'état du doigt d’interception.
1-2 : Le culbuteur comme découvert, brisé lors du démontage :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 95310
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 95410
3 : La roulette de contact en l'état :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 95511
4-5 : Le culbuteur ressoudé, rechargé, poli, et équipé d'une nouvelle roulette de contact.
Tout ce qui est possible d'être récupéré l'a été :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 95610
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 95710
6 : culbuteur remis en place :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 95910
7 : Les goujons sont, pour la plus part, remplacés :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96010
La suite est pour bientôt car deux magnifiques soupapes viennent d'arriver dans un carton sentant bon le début de la Bourgogne.
Cordialement,
PN425
renée et Burnett aiment ce message
Masculin Nombre de messages : 6863
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyMer 30 Sep 2020, 17:06
Bonjour Paul-André.
Un jour il va retourner, c'est sûr !
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyMer 30 Sep 2020, 18:08
Je vois que la poste internationale travaille encore.
Il n'y a pas de barrière pour les colis.
Désolé j'ai fais très vite pas moyen d'aller chercher du Chablis pour vos soirée du mardi.
Pour le volant j'ai encore le temps de vous l'apporter.
Ca se fera quand le virus se sera calmé.
J'adore ce genre de boulot , un vrai travail de restauration.
Souvent on ne fait que du nettoyage.
S'il vous manque d'autre pièces faites le savoir.
Bonne soirée à tous.
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyJeu 01 Oct 2020, 09:32
Bonjour Monsieur le Professeur,
Merci au Premier pour sa légendaire efficacité et son aide aux causes désespérées.
Afin de ne décevoir personne, ce Fétu-Defize, comme la machine à vapeur, sera restauré en vue d'une belle présentation didactique.
Tout ce qui sera refait le sera comme "si"...
En effet, trop de pièces manquent et ce qui existe encore est fort abîmé.
Néanmoins, ce vétéran est intéressant car c'est le seul engin de ce type qui, à ma connaissance, existe encore.
Amicales salutations,
PN425
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyJeu 01 Oct 2020, 20:22
1. Un des rayons du volant du moteur, retrouvé parmi les débris du site, va servir de matière première.
Un ressort de calibre adéquat a été découvert, ce matin, dans les stocks invendus d'un des derniers fabricants de ressorts de Liège:
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96110
2. Cette vieille fonte ne s'usine pas trop bien et semble très fragile mais à défaut de grives...
L’écrou d'origine a été récupéré. Même le test au carbone 14 ne pourra établir que cette pièce n'est pas d'époque.
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96210
On s'occupera de la soupape d'échappement demain.
Cordialement,
PN425
staubman36 et Burnett aiment ce message
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyVen 02 Oct 2020, 08:18
Bonjour Paul-André,
tu fais vraiment un boulot fantastique !
Tu me rappelles mon frère, docteur en Paléontologie au Museum, il était pour ainsi dire impossible de reconnaître les parties d'époque par rapport aux parties neuves (moulages en plâtre) !
C'est passionnant à suivre !
Merci de nous en faire profiter !
Amicalement
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyVen 02 Oct 2020, 09:03
Attention ne serres pas trop fort ton écrou tu risque de casser ton guide.
Erreur que j'ai faites sur mon Aster.
Pour les pièces d'époque ou pas il te suffit d'enterrer ta pièce dans le jardin pendant 6 mois et elle sera plus vrai que nature.
Très beau travail.
Je me délecte de ce travail.
jean
Burnett aime ce message
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyVen 02 Oct 2020, 13:50
jean
Mon oncle avait une technique très sûre :
il les plaçait dans la terre près de la clôture du jardin, et on était priés d'aller là quand une envie pressante nous prenait !
Lui arrosait régulièrement de la même manière, en à peine trois mois, la pièce avait sérieusement vieillit !
Utilisé en particulier pour des pièces d'armes anciennes qu'il restaurait, il avait entièrement refabriqué une batterie (symétrique) d'un pistolet à silex à deux coups : il était impossible de savoir quelle batterie était d'origine !
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptySam 03 Oct 2020, 08:13
Voici pour la soupape d'échappement :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96310
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96410
Le curieux écrou de réglage à brides a été récupéré et une nouvelle plaque d'appui, pour le ressort, a été fabriquée :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96510
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96710
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96810
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 96910
Bon weekend,
PN425
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyLun 05 Oct 2020, 09:12
Pour ce projet insensé, je suis à la recherche de 5 graisseurs goutte à goutte de taille moyenne.
A savoir : deux pour le vilebrequin, deux pour l'arbre à cames et un pour la tête de bielle
Pour les dimensions, je me permets de vous renvoyer au dessin et photos postés précédemment.
Merci de m'envoyer vos propositions en M.P.
Merci d'avance pour votre aide éventuelle.
Cordiales salutations,
PN425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyLun 05 Oct 2020, 16:16
Bonjour Paul-André.
Au cas où :
https://www.leboncoin.fr/collection/1852489209.htm/
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Sans_t50
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyMer 07 Oct 2020, 08:59
Bonjour Michel et tous les Autres,
Je te remercie pour tes recherches !
La difficulté consistait à trouver 5 appareils plus ou moins semblables et je pense en avoir trouvé 6 !
Si d'aventure quelqu'un est intéressé par la pipe de graissage latéral JAPY, qui supporte le graisseur de droite,cette dernière sera disponible.
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 Img_2012
Cor(ona)dialement,
PN425
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyLun 12 Oct 2020, 19:57
Sans se presser, l'histoire continue.
1. Toute la visserie est maintenant remplacée :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97010
2. Les morceaux de la chapelle d'admission ont été ressoudés au chrome afin de pouvoir prendre les mesures de
ce qu'il faut reconstruire. Le bec de la prise des gaz, sur lequel se fixe le carburateur, a été emporté par le souffle de l'explosion.
Le bras support de l'axe du culbuteur a également disparu.
Ces différents éléments, une fois refabriqués, devront être assemblés par soudure.
C'est pourquoi la base de la chapelle sera réalisée en acier et découpée, si possible, au jet d'eau :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97110
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97213
3. Le vilebrequin sera également reconstruit, voici le croquis de découpe des bras :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97311
A suivre et à bientôt,
PN425
renée aime ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyMer 14 Oct 2020, 08:43
Cette "restauration" qui frise la démesure, par le nombre de pièce abîmées, donne le choix pour occuper les journées.
Celle d'hier a été consacrée à la restauration de la bielle de commande de la magnéto.
1. Cette dernière a été pliée et tordue dans les circonstances que vous connaissez tous :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97410
2. L'ennui, c'est que le bronze plié ne se déplie pas, il se brise.
La bielle a donc été cassée en trois morceaux et ensuite généreusement rechargée :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97510
3. Le résultat après polissage :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97610
A suivre.
PN425
Burnett et regis70 aiment ce message
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyMer 14 Oct 2020, 21:07
Bonsoir Paul André
MAGNIFIQUE ! Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 287628 Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 287628
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyMer 21 Oct 2020, 19:53
La réparation des graisseurs a commencé.
Toutes les connexions de ces derniers sont à refaire et doivent être remplacées par un filet mâle 1/4 BSP.
Certains verres sont évidemment brisés.
1. Avec un petit peu de décoration, ce tas de ferraille commence à faire joli :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97810
2. Le corps du graisseur de la tête de bielle est un peu large et passera tout juste entre les bras du vilebrequin :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 97910
3. Soixante sept kilos de bronze et fonte viennent d'arriver.
Avec un peu d'imagination on devine déjà la venue prochaine des bagues de roulement et des couvercles de palier :
4. Je pense que le renvoi d'angle de l'arbre à came est sauvé. Le pignon d'entrainement a été réparé par brasure au bronze :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 98010
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 98110
5. Tournage des bagues de roulement du vilebrequin :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 98210
6. Ajustage des bagues et présentation de l'axe du vilebrequin :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 98310
A suivre.
Cordialement,
PN425
renée, Burnett et tanguy aiment ce message
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyJeu 22 Oct 2020, 16:45
Je vois que ce projet avance, c'est bien, bon courage.
Olivier
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 EmptyHier à 19:14
Afin de ne pas se méprendre, ce n'est pas dans le Bronx que j'ai passé la journée mais bien dans le bronze.
L'usinage de ce métal est couteux. Les ébauches creuses sont rares et travailler de la barre pleine génère beaucoup de déchets.
De plus la matière première est à un prix prohibitif.
Quoi qu'il en soit, les cinq bagues de roulement sont usinées et en voici les photos.
1. Fin de journée, le bac à copeaux du SOMAB est plein :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 99010
2. Présentation de l'ébauche de l'arbre à cames :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 98711
3. Bague de roulement de la tête de bielle :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 98810
4. Détail des coussinets :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 98910
5. Et enfin une petite dernière artistique pour le plaisir des yeux :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 3 99110
Patience et longueur de temps font plus que force et que rage, disent-ils...la suite pour bientôt.
Bon weekend,
PN425
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
