Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin. - Page 5
Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1182
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptyDim 08 Nov 2020, 13:06
Bonjour Michel,
Derechef et à ton attention !
Amicalement,
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptyMar 10 Nov 2020, 19:43
La délicate opération de greffage d'un nouveau bras, pour supporter le palier avant de l'arbre à came, vient de débuter.
Pour ce faire, il a fallu impérativement commencer par fabriquer un nouveau palier.
1. Dessin de l'objet avec son couvercle :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 102111
2. La matière première, un gros rond très lourd en St 52 dans lequel un bloc de 120 x 120 x 90 mm va être débité :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 102211
3. Ne possédant pas de mandrin à quatre mors, pour le SOMAB, on a dû faire preuve d'imagination.
Après le dressage des faces latérales à la fraiseuse, les faces frontales sont dressées et mises à la cote :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 102311
4. Le même montage est utilisé pour l'alésage à 50 mm et...sans filet ? Non sans contre pointe :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 102411
5. Dressage des faces frontales avec un épaulement pour faire joli :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 102610
6. Après le tronçonnage du bloc, ce dernier passe sur la fraiseuse :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 102711
7. Résultat après usinage, perçage et taraudage des trous en 1/2 Withworth :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 102911
8. Vue du nouveau palier équipé du seul couvercle d'origine récupéré sur le site :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 102811
9. Le palier, présenté en bout d'arbre, permet de réaliser dans l'espace le bras qu'il faudra reconstruire :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 103011
Pour rappel, ce moteur est le seul rescapé connu. Aucun plan n'existe.
Le seul document ayant trait à ce moteur est l'image qui figure en début de sujet et tout ce qui suivra sera le fruit de l'improvisation.
Cordialement,
Didier32, Burnett et Marc De Bruyne aiment ce message
Arnaud L
Masculin Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptyMer 11 Nov 2020, 00:10
Hello, comme la machine à vapeur je continue de suivre avec appétit cette reconstruction qui et c'est logique restera didactique.
C'est aussi une belle preuve que tout reste faisable et que ce n'est jamais perdu.
Bravo et continuez.
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptySam 14 Nov 2020, 18:09
Encore très loin d'un éventuel aboutissement, permettez-moi de vous faire part de ce qui a été fait ce W.E.
1. Usinage du couvercle du palier avant de l'arbre à cames :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 103310
2. Perçage des trous de fixation et fraisage du logement du plot de blocage du coussinet  :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 103410
3. Contrôle :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 103210
4. Détail des composants terminés :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 103810
5. Graisseur monté , avec sur la gauche le couvercle à l'état brut :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 103911
Bon weekend,
françois85, renée, Burnett et Marc De Bruyne aiment ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptyLun 16 Nov 2020, 19:05
La reconstruction du Fétu-Defize continue.
1-2-3-4 Afin d'intégrer le nouveau palier, dans le bras mécanosoudé à construire, un fraisage circulaire a permis de dégager l'arrière.
Cette opération assurera le passage du fourreau de l'axe de transfert de la commande de soupape d’admission.
Ce dispositif traverse le bras support au droit de la demi lune qui subsiste au niveau de la cassure :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 103811
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 103912
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104010
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104110
Cordialement,
françois85, renée, Didier32, Burnett et Marc De Bruyne aiment ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptySam 21 Nov 2020, 18:02
Voici l'ébauche d'une solution :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104210
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104310
La suite est pour la semaine prochaine si l'inspiration ne manque pas.
Bon weekend.
Amicalement,
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptyDim 22 Nov 2020, 13:34
Le dimanche, l'atelier est fatalement au repos et il n'y a rien de spécial à déclarer.
N’empêche que cette photo, transmise récemment par Sylvain, qui date d'avant le déminage du fort est surréaliste.
En effet, ce cliché pourrait être le fruit d'une exploration sous-marine où il ne manque que les incontournables amphores...
Et bien non, il s'agit bien de notre moteur qui a déjà pas mal changé :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 20200810
On devrait trouver mieux à dire à partir de lundi.
Cordialement,
françois85, renée, Burnett, Marc De Bruyne et Arnaud L aiment ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptyMer 25 Nov 2020, 09:06
Bon début de journée,
Quelques vis et cordons de soudure, la greffe semble reprendre sans casse :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104410
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104510
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104610
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104710
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104810
Après la pose du couvercle supérieur, le plus difficile sera de souder le palier sans trop de désalignement.
A bientôt,
françois85, Didier32, Burnett et Arnaud L aiment ce message
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptyVen 27 Nov 2020, 19:27
Le palier avant de l'arbre à cames a été provisoirement abandonné.
Bonne nouvelle, contrairement à ce que tout un chacun redoute, le retour de manivelle est annoncé pour bientôt.
1. Usinage de l'arrondi des bras :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 104910
2. les deux bras et les deux entretoises de calage :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 105010
La nuit porte conseil.
A bientôt,
PROGRES N425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.    Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 EmptyAujourd'hui à 14:09
Bonne Saint Eloy à tous les Amis de l'acier et de la mécanique !
L'aventure du Fétu-Defize continue et en voici les dernières péripéties.
1-2 : Fraisage à 45° du logement des cordons de soudure sur les bras de manivelle :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 105110
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 105210
3-4-5 : Question destinée à tous les possesseurs de moteur OTTO à régulateur suspendu.
Avant de souder le palier avant, je dois positionner les deux orifices filetés 1/2 WW et réaliser la découpe qui doit permettre
le passage du pignon conique d'entrainement.
Si d'aventure quelqu'un peut me donner la valeur des cotes marquées d'un point d'interrogation, sur le second croquis,
je lui en serais très reconnaissant.
En effet, il ne reste rien de la bride de maintien et de là ma demande pressante :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 105410
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 105510
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 105610
6-7-8 L'axe principal du vilebrequin est tourné et les rainures de cale sont réalisées.
L'arbre à cames vient de retrouver son pignon d'entrainement :
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 105810
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 105910
Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.  - Page 5 106010
A suivre.
Cordialement,
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
