Gyrobroyeur Staub
 Gyrobroyeur Staub
jean44
Masculin Nombre de messages : 123
Gyrobroyeur Staub Empty
MessageSujet: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyJeu 30 Juil 2020, 12:35
Bonjour a tous .
Je recherche actuellement une faucheuse rotative ou un gyrobroyeur Staub de façon a le mettre sur mon PPXS6 .
Est ce que ces matériels s'adaptent sur tous les types de Staub anciens ou récents .
Merci d'avance .
Jean
Masculin Nombre de messages : 3706
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyJeu 30 Juil 2020, 21:51
bonjour jean44 , non tous ne monte pas sur tous , moi j'ai un broyeur sur mon ppx 6 , et ne monte pas sur mon 7000Gyrobroyeur Staub Img_8325
jean44
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyJeu 30 Juil 2020, 22:15
Merci pour l'info et bonne soirée .
Jean
Attila
Masculin Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyJeu 30 Juil 2020, 23:00
'soir,
et pour être plus précis, d'un côté les outils pour 5000, 6000, 7000 sont compatibles entre-eux et d'un autre côté les outils pour PPX, PP2X, 8000, 8500, 9500 9600 sont compatibles aussi entre-eux.
voili voilou
Sleep
jean44
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyJeu 30 Juil 2020, 23:11
Merci beaucoup et bonne soirée .
Jean
OlivierH
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyMar 13 Oct 2020, 17:51
Ha... c'est intéressant ce débat sur les compatibilités faucheuses/gyro selon les gammes.
Néophyte Staub, j'ai fini par comprendre qu'il y a eu 4 accessoires Staub de fauchage de produits:
- Le gyro à 3 lames, diam. 60cm, carter acier plat, 1 ski tube acier et raccord tubulaire acier.
- La faucheuse à 1 lame, diam. 62cm, carte acier conique, 2 skis tube acier en "V" et raccord tubulaire acier.
- La faucheuse à 1 lame, diam 72cm, carter acier conique plus aplati, 2 ski tube acier parallèles et raccord fonte moulée.
- Le gyro à 1 lame, diam 60cm, carter avec dentures et 2 skis latéraux plats acier, raccord fonte moulée.
Ils ont au moins un point commun, c'est galère à trouver !
Je m'adresse aux afficionados du Staub: dois-je comprendre que seuls les accessoires à raccord tubulaires sont compatible avec la gamme 5000, 6000, 7000?
Et que les raccord moulés sont pour les bon vieux PPB, PPX, etc?
Coté platine de montage, sur les différents ponts PPB, PPX, ou autres, ça se ressemble furieusement!
Quant à savoir lequel est le plus efficace, sans parler de la puissance moteur requise, j'ai juste trouvé un post d'un membre qui avait testé les 2 et semblait finalement préférer la faucheuse rotative, même si le gyro, raccord moulé semble bien plus "bad ass"...
Question subsidiaire, je crois comprendre qu'avec les accessoires à raccord moulé, leur poids les dispense d'attacher dessus la masse frontale:?
Merci de vos lumières...
Olivier.
Gyrobroyeur Staub Gyro_t10
Gyrobroyeur Staub Fauche12
Gyrobroyeur Staub Fauche13
Gyrobroyeur Staub Gyro_611
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1576
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyMar 13 Oct 2020, 20:17
Les deux premières photos sont des outils pour la série 5000-7000
Les deux suivants sont pour ppx, pp2x et série 8500 - 9500 (pp2x en fait).
Pour les deux derniers ce sont des utilisations différentes.
Le premier est plutôt une tondeuse car la matière peut-être expulsée de tous les côtés --> évite le bourrage dans les herbes hautes mais dangereux en débroussaillage.
Le deuxième (gyro) est fait pour du débroussaillage. Il reste dangereux mais moins que le premier ... surtout si c'est la lame qui se fait la malle !
Si tu passes dans les herbes avec le gyro tu vas vite te rendre compte qu'il n'est pas fait pour ça surtout avec le ppxS6.
Par contre il faut des pneus costauds (4 ou 6 plis) ou des roues fer ou des pneus plein comme le gravely sinon c'est crevaison assurée.
OlivierH
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyMar 13 Oct 2020, 23:21
Bonsoir Polo des îles,
merci de ce retour d'info.
Dois-je en conclure que les formats des prises de forces 5000/6000/7000 ne sont donc pas identiques aux PP2X/PPX?
Pourtant, il y a bien (visuellement du mois) les mêmes 2 prises, démultipliée et directe sur chaque version?
C'est même un peu la "touche Staub" je dirais...
Cdt.
OlivierH
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyMar 13 Oct 2020, 23:29
Bon, OK, j'apprends vite mais faux m'expliquer longtemps.
En fait, les 2 prises de forces n'ont rien a voir:
5000/6000/7000, une seule vitesse:
Gyrobroyeur Staub Prise_10
PP2X PPX 8500/9500: 2 vitesses:
Gyrobroyeur Staub Prise_11
Une fois qu'on sait, ça paraît évident... Smile
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyMer 14 Oct 2020, 07:13
Une prise mâle et une femelle et en plus les cannelures sont différentes.
Masculin Nombre de messages : 11060
MessageSujet: Re: Gyrobroyeur Staub   Gyrobroyeur Staub EmptyMer 14 Oct 2020, 08:25
salut a tous,
ben polo a tout dit !
juste qu'il existe une tondeuse pour ppx/pp2x, donc pour tondre.
je déconseille la faucheuse pour tondre ! comme le nom l'indique, c'est une faucheuse ! donc la lame dépasse de quelques centimètres devant le carter ! affraid tres dangereux !
tres dangereux car s'il n'y a pas d'herbe devant pour proteger des projections ça peut aller loin et de tous cotés comme l'a dit polo ! et dangereux aussi car si vous butez dans un arbre, vous allez voir la tronche de votre lame rigide !
attila a cassé une lame comme ça, j'ai entendu le bout (une demie-lame!) partir et faire un plouf dans la riviere ! valait mieux pas etre au bord de la riviere ! affraid
donc selon votre utilisation, prenez le bon outil !
et ayez un espace degagé de toute personne !
Gyrobroyeur Staub
» mono roue rm4 staub
» rotovator staub
» GYROBROYEUR
» staub pp3b 1956
» 1050d et gyrobroyeur desvoys
