bucher m700
 bucher m700
hercot
bucher m700  Empty
MessageSujet: bucher m700    bucher m700  EmptySam 25 Juil 2020, 12:33
Bonjour je possède un bucher m700 de mon grand père j'aimerais pouvoir le démarrer mais il n'y a pas de contact on off du coup je serai content de pouvoir trouver une solution a mon problème svp
julotracto
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1855
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptySam 25 Juil 2020, 14:58
Hello
Superbe machine que le M700 de bûcher. bucher m700  287628
Si tu n'arrive pas a le démarrer, je suis pas loin je peut venir le récupérer contre un billet bucher m700  612313
Sans rire je ne connais pas en détail ce modèle.
Pas sûr qu'il y ait un contacteur on off sur ce modèle. Généralement, c'est plus un bouton de mise a la masse pour l'arrêt.
C'est bien un essence ??
Dit nous en un peut plus, c'est assez succinct ta description, n'hésite pas avec les photos.
Julo
Caraxès
Caraxès
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptySam 25 Juil 2020, 15:01
Salutation et bienvenue à toi sur le forum.
J'avoue avoir rigolé pour le coup du on/off. bucher m700  612313
Mais restons serieux. Si c'est bien un BücherM700 que tu veux redémarrer alors ce n'est pas si compliqué. Normalement dessus tu as un moteur MAG 1035 ou 1040. Je pars du principe que tu n'y connais absolument rien en mécanique. Allons dans l'ordre:
Vérifier si il y a de l'huile au moyen de la jauge métallique fixée dans un bouchon rouge sur le coté du moteur. Si il n'y en a pas en mettre impérativement jusqu'au trait présent sur la jauge.
Vérifier si il y a de l'essence dans le réservoir et ouvrir le robinet d'essence.
Vérifier QU'AUCUNE VITESSE NE SOIT ENGAGÉE!
Enclencher le starter (choke) présent sur le carburateur. En fonction du carbu le choke est soit en métal (amal) soit en plastique(Gürtner) et ressemble à un tige fixée sur un axe).
Mettre un peu de gaz
enrouler la corde autour de la poulie de démarrage si elle n'est pas carénée.
Tirer énergiquement sur la corde, le moteur se lance. Remettre le choke en position initiale.
J'émets une réserve car je suppose que le moteur n'a pas tourné depuis longtemps. Donc je te conseil d'enlever la bougie et de la nettoyer avant de démarrer. Avant de tirer sur la corde je te conseil aussi de faire aller 5-6 fois la poulie pour pomper du carburant dans le moteur et faciliter le démarrage.
Voila tu n'as plus qu'a essayer. N'hésite pas à photographier/filmer ton engin pour le présenter en bonne et due forme quand tu le pourra. On en est très friand.
Caraxes
hercot
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptyLun 27 Juil 2020, 18:56
Deja énorme merci je poste qqs photos au plus vite
hercot
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptyLun 27 Juil 2020, 18:59
bucher m700  20200712
bucher m700  20200711
Caraxès
Caraxès
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptyLun 27 Juil 2020, 19:18
Hello
Houuula kécécé que ce truc? Je ne suis pas sur de tout bien comprendre, normalement il y a un biscuit qui fait la redistribution au propre.
Voila une photo du coté d'un MAG1040. C'est identique sur le 1035
bucher m700  20200566
La gaine noir est la sortie moteur. Le fil noir est relié à la mise à la masse. Le fil bleu est un ajout de mon père allant a un bouton d'arrêt d'urgence opérable depuis les guidons. Le deuxième fil noir dans la gaine rouge est relié au phare avant. Le deuxième fil jaune inutilisé sert à une autre allimentation comme les phares d'une remorque.
Pour démarrer ton moteur auncun de ses fils n'est nécessaire. Mais celui de la mise à la masse peut empêcher l'allumage si il est en contact avec le carter.
Caraxes
hercot
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptyMar 28 Juil 2020, 20:58
OK super merci pour les infos encore une petite question quel huile pour le moteur et quel type de bougie svp merci beaucoup
Caraxès
Caraxès
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptyMar 28 Juil 2020, 22:10
Pour l'huile j'ai pas mal galéré à trouver des renseignements. Mais personellement je mets de la 10w40 synthé.
Pour la bougie c'est encore plus le bordel. Pourrais tu me donner la ref de la bougie actuelle? D'après mes recherches il faut mettre une Auto-lite AL7 mais c'est une vieille référence qui n'éxiste plus. L'équivapent moderne serait apparemment la B5hs de chez NGK (ou W8a chez Bosh) mais jene suis pas sur de mon coup. Je n'ai jamais eu à changer de bougie.
Caraxes
julotracto
julotracto
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptyMar 28 Juil 2020, 22:25
Hello
En équivalent de la Bosch w10a,
Ngk b4hs
Champion l82c ou l90c
bucher m700  Uw111410
Julo
Caraxès
Caraxès
bucher m700  Empty
MessageSujet: Re: bucher m700    bucher m700  EmptyMer 29 Juil 2020, 06:39
Merci Julo pour le tableau. C'est pas mal utile ce genre d'imfo quand même.
Caraxes
bucher m700  Empty
bucher m700
» QUE DU BONHEUR ( SOMMET BUCHER 05 )
» Casio Oceanus
» recherche désespérément brachystelma barbarae
» Alsace, vallée de la Thur : Feux de la St Jean
» Choix de montre
