Nombre de messages : 164 Age : 24 Localisation : Tarn Date d'inscription : 20/07/2020
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Mer 22 Juil 2020, 13:25
Comment enlever cette pièce que je montre ? J'ai dévissé tout les boulons et goujons pour ceux qui sont venus mais elle a pas l'air de trop bouger...
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Mer 22 Juil 2020, 13:34
Je pense que cette pièce m'empêche de le faire venir plus ? Ça se devisse ? Si oui droite gauche ?
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Mer 22 Juil 2020, 13:56
llewlyn29
Nombre de messages : 2079 Age : 41 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
Sujet: Restauration pp6d de 1958 Mer 22 Juil 2020, 18:32
salut a tous StaubGalindo pour dévisser sa il y a un a pas a droite et l autre a pas a gauche quand tu est au niveau du brancard le moyeux gauche ou la roue coter gauche l écrou se dévisse a gauche la roue droite se dévisse a droite c est comme sa mais il faut pas oublier de dévisser la vis a tète plate et écarter un tout petit peux la rainure après donner un coup de maillet pour le decoler et si tout vas bien tu dois pouvoir dévisser a la main ATTENTION C EST UN FILETAGE FIN ET ATTENTION AUSSI AU REMONTAGE après si tu as besoin d info n hésite pas je connais bien ses pont de pp5 pp6 a+ llewlyn29
StaubGalindo aime ce message
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Mer 22 Juil 2020, 22:02
Super merci bcp !!!! En tout cas j'y suis arrivé a faire sortir c'est putain de goujons casses. Par contre j'ai dévissé le bouchon de vidange le plus bas ... Mais ou on remet l'huile ???
llewlyn29
Sujet: Restauration pp6d de 1958 Jeu 23 Juil 2020, 21:11
salut tu vas bien pour remettre de l huile dans le pont c est pas la petite trappe qui se trouve a coter du bloc brancard quand tu est au niveau de brancard il se trouve a droite et il y a 4 écrou a enlever et tu auras accès voila a+ llewlyn29
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Ven 24 Juil 2020, 01:00
Salut oui ça va !!! Bon ça avance bien cette restauration ! J'ai regardé dans le pont niquel ! J'ai refais tous les joints, mais est ce que ça suffit un joins papier pour la cloche de devant ?
llewlyn29
Sujet: Restauration pp6d de 1958 Ven 24 Juil 2020, 19:18
salut a tous StaubGalindo la il faudra plus d info voir des photos car tu veux dire quoi par la cloche devant tu as deux joint spy au moyeux et deux joint spy un pour la prise de force et l autre pour la cloche d embrayage donne plus de précision stp a+ llewlyn29
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Dim 26 Juil 2020, 00:09
J'ai besoin d'info pour le joint spi de la cloche de devant le motif qui vient se mettre sur l'arbre !
llewlyn29
Sujet: Restauration pp6d de 1958 Dim 26 Juil 2020, 10:45
salut a tous est ce que tu peut mettre une photo de la chose en question car on ne sais pas ou tu es c est a dire soit le moteur ou alors le pont quand tu cloche pour moi c est la cloche d embrayage derrière cette cloche oui il y a un joint spy merci de nous éclairer a+ llewlyn29
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Jeu 30 Juil 2020, 18:22
Salut llewlyn29 J'espère que tu vas bien ! Regarde un peu ce moteur ! Pour info. Ya un joint ici ? Comment on voit que ça fuit ?
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 37 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Ven 31 Juil 2020, 09:14
Hello, très joli ce moteur un bémol, dommage de n'avoir pas fait subir à la visserie le même traitement.
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Ven 31 Juil 2020, 22:32
Cela peut fuir par la sortie de l'arbre ? C'est compliqué a changer ? Ça suinte un peu normalement ou c'est tjs sec ?
llewlyn29
Sujet: Restauration pp6d de 1958 Sam 01 Aoû 2020, 15:44
salut a tous alors tu as une fuite sur l arbre de prise de force alors pour quelqu un qui connait un peu en mécanique se n est pas trop compliquer il y a deux méthode pou déposer la boite du pont la première tu dépose le moteur ensuite tu enlève la cloche d embrayage ensuite tu enlève la trappe de gamme et aussi tu dois enlever les ressorts et les billes du sélecteur de vitesse et de gamme après tu enlève les écrou de la boite puis il sort attention prend des photo aussi comme sa sa pourrais t aider pour le remontage la deuxième méthode tu laisse le moteur en place tu as une plaque ronde avec 4 vis a tète plate tu enlève cette plaque et la tu vas avoir un écrou il faut enlever celui ci bien sur tu auras enlever la trappe de gamme et les ressorts et les bille des fourchette ensuite tu pourra enlever la boite mais attention au pignon qui vont tomber donc voici les deux méthodes une fois que ta boite est sur ton établie tu pourras tout démonter et changer le joint spy mais fait attention si la porter du joint spy ne soit pas trop abîmer sinon tu auras de nouveau la fuite voila comment on fait si tu a des question n hésite pas a+ llewlyn29
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Sam 01 Aoû 2020, 18:39
Salut et merci pour les infos ! J'ai remplis la boîte d'huile après avoir nettoyé, ça fait 3 jours que rien ne coule ? Pas de fuite alors ! Eh tiens ! Voilà une photo d'une restauration de mon père pour le plaisir des yeux !
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Dim 02 Aoû 2020, 17:07
Pour le plaisir des yeux un pp4 peinture d'origine moins de 100h a peu pr es!
Robert
Nombre de messages : 921 Age : 65 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Jeu 06 Aoû 2020, 10:43
Bonjour à tous , Je profite de la photo du PP4BS pour rajouter le numéro au recensement ! Si vous souhaitez en rajouter d'autres n'hésitez pas , je vois qu'il y a matière un GM et le magnifique PP6D encore de très belles restaurations en cours et dans les règles de l'art ! Merci de nous faire suivre cette belle transformation Robert
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Jeu 06 Aoû 2020, 23:46
Bonjour Pas de problème il faudra que je regarde tout ça !
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Sam 08 Aoû 2020, 17:49
Salut les amis voilà deux photos de la restauration ! C'est presque fini... Par contre qqun peut m'envoyer un lien internet pour l'huile pont boîte réducteur ? Merci
StaubGalindo
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Sam 08 Aoû 2020, 18:06
Pour le monsieur du recensement
Arnaud L
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Dim 09 Aoû 2020, 14:17
Jolie
Robert
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Dim 09 Aoû 2020, 14:54
Bonjour à tous, Merci StaubGalindo pour ce nouveau numéro , tu peux m'appeler Robert c'est mon pseudo et prénom quoiqu'il en soit ! je suis avec intérêt la fin de cette restauration , il est magnifique ce 6D ! On attend tous une petite vidéo en fin de resto Bon dimanche Robert
Claude
Nombre de messages : 577 Age : 64 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Restauration pp6d de 1958 Dim 09 Aoû 2020, 17:04
llewlyn29 a écrit:
salut a tous pour les billes oui c est normale pour ton joint spy c est du 45*62*12 prend en double lèvre si tu trouve a+ llewlyn29
Bonjour à tous Sur la photo le joint spi à un sens de rotation, (ni à droite, ni à gauche) comme j'ai vu au par-avant sur ce sujet et sur bien d'autres, "rotation horaire" c'est universel, mème pour les arabes, comme cela pas d’ambiguïté, bon! pour les jeunes il n'ont plus d'aiguilles sur leur portable. Donc bague d'étanchéité à double lèvres à rotation horaire. Cordialement Claude du 52
StaubGalindo
