Restauration chariot élévateur termit le 220
Suldrick
Restauration chariot élévateur termit le 220 Empty
MessageSujet: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyLun 13 Juil 2020, 02:35
https://www.youtube.com/channel/UC9CpXSXZBBbt9YKBhjn3Hsg?view_as
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyLun 13 Juil 2020, 05:20
bienvenue
tu y fais a fond
Suldrick aime ce message
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1297
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyLun 13 Juil 2020, 15:17
Bonjour à tous !
Bienvenue à toi Suldrick sur TMA !
Des chariots élévateurs, on en voit pas tous les jours, et encore moins des restaurations dessus ! Bonne initiative que tu prends là !
Tu comptes t'en servir ensuite ?
Gazole dans l'huile, je ne sais pas s'il y a une pompe de gavage, mais si oui, sa membrane doit être percée...
Consommation d'huile, à voir... segments ? Ovalisation d'un (des) cylindre(s) ?
Injecteur fuyard ?
Vivement la suite !
Ciao
Masculin Nombre de messages : 11060
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyLun 13 Juil 2020, 18:31
salut a toi suldrick,
bienvenue ! et voila un beau sujet pour debuter ici ! Restauration chariot élévateur termit le 220 287628
je dois avoir un bouquin sur le LE220, faut que je regarde !
bon pour le gasoil dans l'huile, sur le lombardini c'est effectivement soit la membrane de la pompe de reprise, soit les injecteurs qui pissent ou tarés très bas...
vu que on a tendance a faire fonctionner les chariot beaucoup au ralenti, il est possible que le moteur soit lavé aussi ! donc contrôle l'ovalisation des cylindres !
on trouve des kits cylindrée lombardini de bonne qualité sinon, en italie, new garden par exemple. sinon pour les segments il y a technidiscount.
Suldrick
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyLun 13 Juil 2020, 20:21
fredorex 71340 a écrit:
bienvenue
tu y fais a fond
Salut, oui il en avait bien besoin Laughing
Suldrick
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyLun 13 Juil 2020, 20:31
kikicoquille a écrit:
Bonjour à tous !
Injecteur fuyard ?
Vivement la suite !
Ciao
Salut, oui je vais l'utiliser après et je le restaure car il en avait vraiment besoin niveau cylindres les cotes sont bonnes. Et niveaux huile il y avait bien les segments rincer et aussi un guide de soupapes cassé ce qui laissait passer l'huile et je vais surement essayer de passer sur une pompe de gavage électrique pour voir si oui c'est bien les injecteurs et je verrais bien si cela recommence je ferais contrôler les injecteurs. Aujourd'hui j'ai bien avancé je vais voir si je poste la suite-ci cela intéresse des gens .
Suldrick
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyLun 13 Juil 2020, 20:47
Salut, nickel pour le bouquin et injecteur je pense pas car ou je travail en mécanique poids lourd on a déjà eux des injecteurs qui fuit et cela ce sent peut être la pompe mais après avoir vu les segments... mais niveaux ovalisations je suis ok
Suldrick
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyMar 14 Juil 2020, 01:41
VOILA BONNE SOIRÉE OU JOURNÉE.
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyMar 18 Aoû 2020, 11:00
salut suldrick,
j'imagine que c'est la trêve des vacances... Laughing
en tous cas il y a déjà du bon boulot de fait ! Restauration chariot élévateur termit le 220 287628
ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas aussi beau quand il était neuf ! Restauration chariot élévateur termit le 220 612313
un engin qui va fonctionner comme un coucou suisse ! cheers
Suldrick
MessageSujet: Re: Restauration chariot élévateur termit le 220   Restauration chariot élévateur termit le 220 EmptyVen 21 Aoû 2020, 02:51
Salut, après une petite absence je reviens pour la suite et j'ai bien avancer!!!!
PS: Je fais des points sur la situation et l'avancé de la restauration sur ma chaîne YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9CpXSXZBBbt9YKBhjn3Hsg?view_as=subscriber
1° J'ai sablé divers pièces moteur comme le collecteur d'admission support de filtre G.O et huile ...
-Collecteur d'admission avant et après
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch39
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch40
Et le reste j'ai pas de photos de certaines pièces sablées
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch41
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch42
-Apres le sablage la peinture toujours au pistolet :
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch43
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch44
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch45
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch46
J'ai bien entamé le moteur mais la faut aller voir le châssis Laughing
le châssis est  très dégueulasse:
Restauration chariot élévateur termit le 220 Img-2010
Restauration chariot élévateur termit le 220 Img-2011
Restauration chariot élévateur termit le 220 Img-2012
Restauration chariot élévateur termit le 220 Img-2013
Pour les partis poreuse du chassis je les ai bien ressoudé je montrerais dans le prochain post.
Du coup je vais poncer la peinture à la meuleuse au disque flap certains endroits au dérouilleur et après dégraissage avant de mettre l’apprêt. Désolé sur le manque de photos je n'ai pas pensé à tout prendre mais j'ai fais la même que sur les photos partout.
Restauration chariot élévateur termit le 220 Img-2014
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch47
Et maintenant l’apprêt:
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch49
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch50
Restauration chariot élévateur termit le 220 Snapch48
c'est plus beau Wink
Voila la suite bientôt
» Chariot élévateur
» Pour un pote forgeron [groupe hydraulique de chariot élévateur]
» Cariste - Magasinier - Préparateur de commandes
» restauration de vieux pneux d'un petit chariot
» Un chariot à format "maison"
