Agria JLO
 Agria JLO
fanfan1960
Agria JLO Empty
MessageSujet: Agria JLO   Agria JLO EmptySam 11 Juil 2020, 15:38
J’ai un soucis avec mon agria JLO type L101R (2000 je pense)
Elle démarrait parfaitement et maintenant, j’ai du mal à la faire démarrer .
Elle tousse mais elle a du mal à démarrer et quand elle démarre, je peux travailler 20 à 30 minutes et ensuite elle cale et impossible de la faire démarrer à nouveau.
J’ai changé la bougie et c’est pareil. J’ai resserré un peu l’écartement de la bougie et il me semblait que ça allait mieux mais en fait, c’est pareil.
Parfois quand j’essaye de la faire démarrer, elle fait un grand PAF.
Il faut vous dire que j’ai toujours utilisé de l’huile stihl couleur rouge sur tous mes motoculteurs et depuis 3 mois, j’utilise de l’huile verte de chez stihl car c’est celle recommandée pour la débroussailleuse et tronçonneuse. Je me suis demandé si mes soucis d’agria étaient liés mais je ne pense pas .
Peut-être un problème d’allumage mais je ne vois pas trop ou chercher .
Auriez-vous une idée ?
merci par avance
Francis
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 216
Agria JLO Empty
MessageSujet: Re: Agria JLO   Agria JLO EmptySam 11 Juil 2020, 18:46
Bonjour Fanfan1960
Un bonjour pour démarrer c'est mieux, qu'un grand merci, comme ont dit chez nous et certainement aussi chez vous, il y en as plein le grenier.
déposer l'échappement ça en dit long sur l'état du moteur.
Calamine sur les segments (trop d'huile) ou au contraire piston rayé (trop pauvre).
Probablement le point d'allumage qui fait défaut (si par rupteur).
Je vends des testeurs B&S efficace pour 30€, mais je ne suis pas sur ce forum pour cela.
La solution économique existe.
Prendre une ancienne bougie (bonne), couper l’électrode de masse, et tester à l'air libre, si il y as une bonne étincelle franche l'allumage est bon.
Cordialement Claude du 52
Masculin Nombre de messages : 2987
Agria JLO Empty
MessageSujet: Re: Agria JLO   Agria JLO EmptyDim 12 Juil 2020, 09:42
Hello Francis, Hello Claude et à tous
Bonjour et bienvenue sur le Site des motoculteurs anciens.
Une Agriette avec un L101 est bien une Agria 2000. Je ne suis pas très à l'aise avec la mécanique mais 2 petites questions.
Depuis combien de temps avez-vous cette machine et l'utilisez-vous régulièrement?
A-t-elle toujours refusé de démarrer après avoir calé?
Bonne remise en état et en route.
fanfan1960
Agria JLO Empty
MessageSujet: Re: Agria JLO   Agria JLO EmptyDim 26 Juil 2020, 20:00
Bonjour Claude, Bonjour Charriers et merci à vous deux pour les infos.
J'ai finalement nettoyé le rupteur au niveau des bobines d'allumage et je l'ai ensuite réglé à 40 , l'écartement était réglé à 70 et je pense que c'est trop important.
Suite à ce changement et nettoyage, elle a démarré parfaitement et j'ai pu travaillé pendant 2 heures sans problème.
Je l'ai laissée une nuit et j'ai à nouveau le problème. JE pense que je vais démonter et nettoyer a nouveau le rupteur.
Je me demande si mon soucis n'est pas les vapeurs d'huiles qui remontent dans le rupteur .
Avez vous une idée et est ce qu'il y a un joint à remplacer ?
merci par avance
Francis
Claude
Claude
Agria JLO Empty
MessageSujet: Re: Agria JLO   Agria JLO EmptyDim 26 Juil 2020, 22:48
Bonjour fanfan1960
C'est possible qu'il y ais une poussière ou les contacts du rupteur sont creusés "cratères"
Ces moteurs 2 temps il ne faut pas hésiter à les noyer pour le démarrage à froid.
fanfan1960
Agria JLO Empty
MessageSujet: Re: Agria JLO   Agria JLO EmptyLun 27 Juil 2020, 16:41
Bonjour Clause et merci pour vos infos.
J'avais nettoyé le rupteur lors du réglage.
Par conte
L’autre jour, quand j’ai réglé l’écartement du rupteur, j’ai ensuite réglé le ralenti et la richesse avec la vis 4 et je viens de m’apercevoir qu’en travaillant je l’ai perdu dans le champ et c’est peut-être pour ça qu’elle ne démarre plus alors qu’elle marchait parfaitement après avoir réglé l’écartement du rupteur. Elle n’avait jamais été réglée pendant des années et suite aux réglages que j’ai fait , la poussière est partie ou le ressort s’est cassé et j’ai perdu la vis avec le ressort 3.
Vous ne savez pas ou je pourrais trouver ceci ?
Agria JLO Carbu10
Francis
Claude
Claude
Agria JLO Empty
MessageSujet: Re: Agria JLO   Agria JLO EmptyLun 27 Juil 2020, 17:24
C'est sur sans cette vis ça ne peut pas marcher et je n'ai pas de pièce pour vous dépanner.
Si elle c'est dévissée, c'est quelle y était de trop au départ, 1 à 1/2 tour ça suffit en général.
plus qu'a espérer qu'un bon samaritain du forum vous sauvera la vie.
J'oubliais, mettrez les n° du modèle de carburateur (ce qui est marqué sur le carbu) BING.....
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1916
Agria JLO Empty
MessageSujet: Agria JLO   Agria JLO EmptyLun 27 Juil 2020, 18:43
oui il faut le numéro et aussi mettre une ou plusieurs photo dont ta machine sa serais mieux
et on adore les photo
j ai des carburateur bing mais est ce que c est le même que tu as il faut voir par contre pour ta vis et le ressort
pour la vis c est un peut plus compliquer a trouver pourquoi le diamètre le pas du filetage et la longueur
llewlyn29
fanfan1960
Agria JLO Empty
MessageSujet: Re: Agria JLO   Agria JLO EmptyLun 27 Juil 2020, 19:19
Bonsoir a tous
Oui, c'est bien un carbu Bling et la référence est : 1/19/343
Francis
Agria JLO Img_5010
Peter Torriani
Masculin Nombre de messages : 52
Agria JLO Empty
MessageSujet: Re: Agria JLO   Agria JLO EmptyLun 27 Juil 2020, 20:00
Bonjour Fanfan
La Agria 2000 a  soit un carburateur : Bing 1/19/ 343 , ou 1/19/ 348 , ou 1/19/ 393.
Tu trouves tes pièces chez « Greiner »
http://www.greiner-oldtimerteile.de/search.php?sid=324901595872364&action=exec&ret=c258&scope=text_and_artnr&pattern=Bing+1%2F19%2F343&x=26&y=2
Le ressort : Numéro 772075 à 2,50 € Pos. 9
La vis : Numéro 7542012 à 6,50 € Pos. 14
Bonne suite, a+
Peter
Agria JLO Empty
Agria JLO
» 1050 SUPER
» Mécanisez vous
» Volant magnetique indemontable sur agriette 2000
