PGS Roma 38
 PGS Roma 38
Pglg29360
Masculin Nombre de messages : 93
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptySam 11 Juil 2020, 08:07
Bien le bonjour à vous,
Alors voilà, nous souhaiterions moi et ma compagne (plus moi je crois!!) Acquérir un engin pour faire notre bois/terrassement divers... dans notre bois (15/100de pente).
Il nous faut au minimum une prise de force et 4 roues motrices.
Dans le futur,si le desacouplement de la pelle rétro se fait facilement, l idée serait d y monter une fendeuse/souffleur.... enfin bref tout ce que nous aurions besoin (suivant les prix...!)
Pour l instant notre choix c est porté la dessus (même si c est au dessus de notre budget).
Peut on mettre une remorque la dessus du fait qu' il doit cassant?
Afin d avoir une idée de la chose, la pelle rétro sur un engin comme ça correspondrait à quoi en capacité de pelle à chenille: 3t?
Je voulais avoir aussi vos avis sur ce type d engin en rapport avec l utilisation souhaitée et notre terrain bois en pente 15/100.
Que faut il regarder facilement pour éviter les surprises après l achat.
Que pensez vous du prix pour ce genre de machine?
Voici le lien de l a annonce:
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1806294262.htm
Par avance merci.
Kenav!
Masculin Nombre de messages : 11517
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptySam 11 Juil 2020, 21:22
Bonjour et bienvenue à toi ! cheers
Tout d'abord, il te faut vérifier le montage de la pelle.
Si c'est fixé direct sur le tracteur, bonjour la galère pour la montrer/démonter du tracteur.
Parce qu'avec la pelle sur le tracteur, tu ne peux rien faire d'autre que te servir de la pelle.
Pour tous les autres outils il te faut un relevage hydraulique....est-il présent sur le tracteur?
Autre point crucial à vérifier : l'articulation du tracteur.
C'est le point faible des articulés surtout quand ils ont été utilisés avec une pelle !
Pour l'utilisation d'une remorque avec ce genre de tracteur, il te faut impérativement lester l'arrière (masses dans les roues + gonflage à l'eau des roues). Par ailleurs il te faut une remorque avec des freins puissants et bien réglés. En réalité, en descente dans une pente, avec la remorque chargée, il faut que lorsque tu freines la remorque en débrayant l'avancement du tracteur, les freins de la remorque arrêtent l'ensemble.
Si les freins de la remorque sont insuffisants, elle va pousser le tracteur. En ligne droite dans le sens de la pente ça ira si le train arrière du tracteur est bien lourd mais si tu dois prendre un virage la remorque poussera en dehors des points de sustentation du tracteur et celui-ci se mettra en portefeuille...et là c'est l'accident.
Pour éviter les problèmes, il faut charger moins la remorque si on doit descendre une forte pente.
Sinon, les points habituels à vérifier : état du moteur (démarrage, fumée, éventuelles fuites, état apparent, bruit....) état des freins et de l'embrayage. Etat du relevage.....
Tout ceci étant dit, je le trouve un peu (beaucoup !) cher (sauf si tu as réellement besoin de la pelle)
Masculin Nombre de messages : 11051
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptySam 11 Juil 2020, 22:22
Comme l'a dit jp, faut vérifier le montage de la pelle!
Il y a eu plein de pgs monté en pelle en direct... démontage difficile et du coup aucun relevage ! Ni distributeur pour en monter un !
A+ Marc
onill
Masculin Nombre de messages : 859
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptySam 11 Juil 2020, 23:00
bonsoir a toi, et bienvenu sur le forum. pour le montage je peu pas te dire, mais vu que c'est un articuler avec une pelle, il te faut voir l'articulation, donc le plus simple tu regarde s'il pique du nez, tu regarde ce que ça fait si quelqu'un va a l'avant du tracteur et essaye de soulever, tu y verra le jeu s'il y a.
c'est deja un tracteur costaud, c'est comme un carraro super tigre
ensuite, avoir un articuler ne peu pas dire que tu peu pas traîner une grosse remorque en monter ou en descente, j'ai un articuler et il m'arrive d'avoir 3 fois voir plus son poids attacher derrière , c'est juste que ça demande des précautions, de l'anticipation, et quelqu'un derrière sur la remorque prêt a freiner si il y a un problème ( sauf si t'a un autre système qui le fait tout seul )
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 12 Juil 2020, 22:07
Tout d abord un grand merci à vous tous pour votre réactivité.
Donc Mr PIJ03007,
L'installation d un té hydraulique sur ligne hydraulique existante est faisable?
De façon
Je pense que la pelle n est pas sur un relevage mais fixe façon tractopelle.
Il n y a pas de relevage hydraulique;
Est il cependant possible d utiliser la ligne hydrau de l ouverture/fermeture du godet pour alimenter une fendeuse par exemple?
Concernant les masses a rajouter pour utilisation remorque, la pelle ne peut elle pas faire office de masse?
Il m intéresse car il a une pelle.
Donc Mr Chenillard 77,
L idée serait donc d utiliser une ligne existante pour alimenter un relevage avant; faisable?
Donc Mr Onill,
Quand tu dis costaud; tu parles de forces/fiable/les deux?
Merci egalement pour vos différents conseils "pts a regarder".
Je vais le voir jeudi, on verra bien ce que ça dit.
Mais avec vos conseils je limiterai d éventuelle ennuis plus tard.
Questions bonus Smile
Ce type de tracteur est il fiable pour une utilisation en deçà de ses capacité je pense ?
Concernant le moteur, les segments/coussinet/joint que de soupapes...... et autres ce font a combien d heure moteur?
En qu' à de panne de la bête, il y a t il une position neutre pour remorquage ?
Vous y metteriez combien dedans comme Ça? (Sans le voir.....)
Bien à vous Messieurs,
Merci encore pour vos conseils, c est super sympa.
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 12 Juil 2020, 22:32
Exact il faut même absolument utiliser la ligne ! Il faut greffer un distributeur bien dimensionné pour le débit de la pompe qui doit être assez balaise .
Si on detelle, pasquestion de faire tourner dans le vide !
A+ Marc
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 12 Juil 2020, 22:37
Faire tourner dans le vide?
Je ne comprend pas
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 12 Juil 2020, 22:56
Faire tourner l'hydraulique sans rien au bout...
Soit on bouche les tuyaux et il y a qqchose qui explose...
Soit on laisse ouvert et en 1 minute toute l'huile est par terre...
Soit il faut raccorder à qqchose...
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 12 Juil 2020, 23:01
Okey je comprend
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyJeu 16 Juil 2020, 23:49
Donc, visite de la bestiole.
1500heures.
Démarrage nickel/ ralenti stable.
Fumée grise a haut regime.
Fuite hydraulique couvercle boîtier de direction sous volant.
Jeu longitudinal juste après l axe de direction côté avant (proche pièce "camembert vertical")
Pelle rétro fixe.
Fuite aux niveau des différents distributeurs sous manette.
Flèche de pelle descent toute seule moteur en route.
LE tracteur ne s arrête pas quand il est au point mort, pas de pédale de frein? (le vendeur n a pas su me dire...)
LE tracteur a beaucoup de poids sur L arrière avec la pelle du coup l avant lève légèrement sur du plat.donc direction pas top.
Manque t il une masse a l avant; combien de kilo?
Voilà le topo.
Vous en.pensez quoi?
Vous metteriez combien la dedans?
Bien à.vous .
Kenavo
pontus eric
Masculin Nombre de messages : 221
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyVen 17 Juil 2020, 07:33
jais aussi un pgs avec pelle arriere set inconduisable sens masse a l avant
une pelle fixe net pas interesent tu na pas de relevage
l articulation est foutue
plus le reste
laisse tombe set une epave qui te coutera trop cher a restaure
prend une machine en bonne etat sa te coutera moin cher que de perdre du temp a restaure celui la
si tu achete un tracteur set pour tent servir rapidement pas pour faire de la mecanique
cordialement eric
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptySam 25 Juil 2020, 22:46
Je peux l avoir pour 4000euros.affaire ou pas affaire?
pontus eric
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptySam 25 Juil 2020, 23:48
a toi de savoir
tu veux bricoler et y metre de l argent et du temp ou travailler avec
pour un peut plus cher tu peut trouve une machine en bonne etat
pour moi pas affaire
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptySam 25 Juil 2020, 23:51
Bonsoir Eric,
J ai cru comprendre que tu as ou avais in pas noir avec pelle rétro?
Bricoler dessus ne me dérange pas, budget de 1000euros.
Je n en ai pas trouvé d autre avec une pelle
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptySam 25 Juil 2020, 23:52
Pardon, PGS NOIR AVEC PELLE RÉTRO
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 26 Juil 2020, 00:11
Un budget de 1000euros est sous estimé ?
pontus eric
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 26 Juil 2020, 00:27
si tu veux faire du bon travaille et que tu ne peut pas tout faire toi meme je pense que set sous estime
oublie pas que ton temp set aussi de l argent
je te dit se que je pence pour que tu ne soi pas decu de ton achat
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 26 Juil 2020, 00:31
Arfffff c est frustrant.
Je regarde depuis plusieurs.moiq et je ne.trouve rien avec pelle retro
onill
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 26 Juil 2020, 06:51
salut Smile
sur le bon coin, on trouve de temps en temps des pelles rétro pour micro tracteur, donc cherche toi un tracteur sans pelle et achète une pelle par la suite.
pour 2 000 - 3 000 € trouver un bon petit tracteur, c'est possible, te restera du budget pour une pelle PGS Roma 38 975578
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 26 Juil 2020, 11:26
Ok, il nous faut du 4rm
Dans les 2000/3000 on trouve des kubota/iseki entre 12 et 18cv.
On peut donc y installer une pelle.
Mais niveau fiabilité et puissance d excavation parle t on réellement de la même chose?
Sebastien Goldoni
Sebastien Goldoni
Masculin Nombre de messages : 89
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyDim 26 Juil 2020, 23:22
Salut et bienvenue Kenav,
Tu tiens a ta pelle retro, c'est vrai ça fait rêver!
Mais lis attentivement les conseils donnés ci dessus, il n'y a pas de relevage trois points sur ce tracteur!
Dans ton 1er message tu disais vouloir atteler des divers outils divers a ce tracteur, alors comment tu va faire?
Et même si tu arrives a te servir de l'hydraulique de la pelle pour faire marcher la fendeuse, comment tu vas l'emmener au bois sans le trois point?
Et la remorque? démonter la pelle, atteler la remorque....c'est du boulot!
Sans le trois points tu feras pas grand chose avec ce tracteur, tous les outils portés (Gyro, broyeur a branches etc) tu pourrais pas les atteler ni les emmener au chantier!
Et attention au sens de rotation de la prise de force, les italiens tournent parfois a l'envers.
Comme dit plus haut, commence par un tracteur avec relevage, peut être avec des outils, équipe toi petit a petit avec ce q'il te faut, la pelle viendras sois patient.
Le budget de 1000 € pour la mise au point et l’éventuel outillage me parait très juste.
C'est juste mon avis.
Bonne recherche , Sebastien
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1575
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyLun 27 Juil 2020, 09:11
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1802331831.htm/
Suspect
onill
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyLun 27 Juil 2020, 22:44
après tu peu prendre d'autres marque de les PGS
il y a les Carraro super tigre, les Staub GM, les Holder de série A, ferrari ...
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyLun 27 Juil 2020, 23:00
Salut Sébastien Goldoni (ça claque)
Donc oui, la pelle rétro c est le jouet de dingue😍😍.
Je souhaite me.faire un relevage avant sur lequel je mettrai une lame façon Bull 😈.
L idée est de laisser la pelle dans le hangar et quand j en ai besoin je la monte.
Chez nous pour planter un cerisier le ratio.est le suivant: 2 seaux de terre pour 1 seau de catin shiste. ... le dos en a marre a 34 ans!!
J ai l assainissement a faire aussi.
Salut Polo des iles: je l ai vu celui la mais c est 1000euros de transport car je suis proche Quimper Finistère.
Il y en a même un PGS de dingue avec un empattement sympa pour mon terrain.
Salut Onill
Je ne suis pas arrêter a une marque (quoique Holder question design je ne suis pas fan...)
J en cherche simplement 1 par chez moi a plus pu moins 200km.
Et la a 3min de chez moi il y en a 1.
1 PGS Roma 38 avec une "fucking" pelle rétro façon Panzer Compagny ".
Sens de rotation la PDF: horaire 2 vitesses.
Pglg29360
PGS Roma 38 Empty
MessageSujet: Re: PGS Roma 38   PGS Roma 38 EmptyMer 29 Juil 2020, 12:22
Et celui la?
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1804450781.htm
PGS Roma 38 Empty
PGS Roma 38
» Tony Roma's
» Schwarz Etienne Roma GMT
» cellule Roma home
» rectificatif notice trigano Roma 4/6
» astrantia
