| Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. | |
Buekenhout Eric
Nombre de messages : 4 Age : 71 Localisation : carregal do sal portugal Date d'inscription : 10/07/2020
| Sujet: Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. Ven 10 Juil 2020, 16:16 | |
j'arrive pas a demonter la pompe d'injection d'un moteur Bernard W71. Un aide serait bien apprecié.
Merci bien,
Eric. | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. Ven 10 Juil 2020, 18:55 | |
| Bonsoir à tous !
Je n'ai jamais démonté la pompe sur un W71, juste sur un W51, mais je pense que c'est fait pareil.
Dans mon cas, la pompe sortait de 5-6mm, puis était bloquée. En fait, c'était la rotule de la commande des gaz (crémaillère sur la pompe) qui n'était pas en face du trou (lumière dans le bloc moteur) pour pouvoir sortir la pompe. Essaye de bouger l'accélérateur tout en soulevant la pompe pour l'extraire...
Sur quelle machine est-il monté ce W71 ?
Ciao | |
Buekenhout Eric
| Sujet: Re: Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. Lun 13 Juil 2020, 14:17 | |
J'ai la même probleme, la pompe sort environ 5 mm puis elle est bloquee. Seulement mon moteur vient d'un bateau e je ne peux pas accelerer. Elle est reglee a 3000 tours par minute.
Merci bien pour ta reponse,
Eric. | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. Lun 13 Juil 2020, 18:49 | |
| Bonsoir à tous ! Tu ne peux vraiment pas tourner cet axe ? 3000 tr/min c'est le régime nominal du moteur, mais le bateau devait avoir un accélérateur, non ? Ciao | |
Buekenhout Eric
| Sujet: Re: Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. Jeu 16 Juil 2020, 17:37 | |
Je peux tourner l'axe mais quand je le met au milieu j'entend un 'clic' et je ne peux pas encore demonter la pompe.
Merci,
Eric | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. Jeu 16 Juil 2020, 19:22 | |
| Bonsoir à tous !
Le "clic" correspond certainement à la crémaillère d'accélération (celle de la pompe) qui vient en butée. Une fois en butée, la rotule solidaire à cette crémaillère n'est plus en face de l'encoche du bloc pour pouvoir sortir la pompe.
Mets le levier au régime au minimum (position arrêt) puis accélère très doucement (en tournant l'axe) et essaye de tirer sur la pompe à chaque fois. Si elle ne vient pas, tu tournes encore un tout petit peu (avant d'attendre le "clic").
NB : ce n'est pas parce que l'axe est au milieu (dans sa rotation) que la crémaillère est au milieu.
Ciao | |
Buekenhout Eric
| Sujet: Re: Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. Ven 17 Juil 2020, 12:29 | |
| Bonjour à tous,
Finalement jái du démonter le couvercle et je me suis rendu compte que la crémaillère était calée. Maintenant la pompe est démontée et je vais la mettre en révision.
Merci à tous,
Eric | |
| Sujet: Re: Demonter pompe d'injection moteur Bernard W71. | |
