confirmation taille joint spy moteur w 110
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
leptonstau
confirmation taille joint spy moteur w 110 Empty
MessageSujet: confirmation taille joint spy moteur w 110   confirmation taille joint spy moteur w 110 EmptyMar 7 Juil 2020 - 8:00
je dois changer les joints spy d'un moteur bernard w110 (ou plutôt F110). J'ai quelques questions avant l'achat de ces joints :
- les joints sont-ils de la même taille des deux côtés du vilebrequin ?
- la taille est-elle bien 28.80*46.50*11.20 j'ai du mal à voir sur mon joint qui est un peu détérioré ? (j'en ai démonté un seul coté volant moteur d'où ma première question)
- a quel endroit vous servez-vous pour l'achat de ces joints
Merci.
Bonne journée.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: confirmation taille joint spy moteur w 110   confirmation taille joint spy moteur w 110 EmptyMar 7 Juil 2020 - 11:17
Bonjour à tous !
28.8x46.5x11.2 est la bonne dimension du joint spi pour ton moteur côté volant moteur.
De l'autre côté, le spi n'est pas le même, et il y a plusieurs dimensions.
La plus courante étant 37x58x13
Pour les joints spi, je les prend chez "123roulements".
Entreprise très sérieuse, jamais été déçu, apres une vingtaine de commandes.
Ciao
leptonstau
MessageSujet: Re: confirmation taille joint spy moteur w 110   confirmation taille joint spy moteur w 110 EmptyMar 7 Juil 2020 - 15:46
Bonjour kikicoquille,
Merci pour ta réponse si précise, il va falloir que je démonte l'autre coté du vilebrequin pour savoir.
@+ leptonstau
» joint spy PPX S4 confirmation
» Moteur W239A : un moteur au joint de culasse très fragile !
» REFERENCE JOINT SPI W239A (confirmation)
» Confirmation dimensions joint SPY PP2B
» Une Demi -Taille Robinson Moteur a Gaz
