Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2
Smartphone Xiaomi POCO M4 5G – 6.43″ -FHD ...
127.92 €
Fanch-c
polo des îles
domino
kikicoquille
onill
dede28
GMA
Micol
agenais
Gandhi
16 participants
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 825
Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptySam 11 Juil 2020, 20:50
Bonsoir a tous
Par curiosité , quel est le débit et pression délivre t'elle ?
Dédé
Masculin Nombre de messages : 7951
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptySam 11 Juil 2020, 20:56
Bonsoir.
Sur cette autre annonce, on voit les tubes de refoulement ainsi que la tringle de commande.
Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 01e0d810
Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 81d54d10
Personnellement, je n'en sais pas plus.
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1844
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptySam 11 Juil 2020, 21:01
Michel31 a écrit:
Bonjour.
Gandhi nous a bien dit que la surface de l'eau est à 28 m.
Cette pompe ne fait que refouler. Le moteur et le mécanisme d'entraînement sont en surface mais la partie hydraulique (corps de  pompe, piston, clapets) est au fond du puits.
Les lois de la physique ne sont donc pas remises en cause. Ouf !
Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 Image10
Ouf !
Je ne savais même pas que cela existait ! matraque1
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyDim 12 Juil 2020, 13:22
re
en fait ,ce systéme n'est qu'une pompe a bras motorisée , pompe a piston avec tuyau jusqu'en surface ,donc pas de pression , juste un certain débit suivant la taille du piston , sur le net il n'y a pas grand chose .
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/s2bb83381f8ad806d/image/i5fb673cea3acbf83/version/1549797834/image.jpg
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2022, 23:03
Je lis ce sujet seulement aujourd'hui, et j'apporte cette précision.
Le principe de la pompe BODIN est comme sur les éoliennes, Humblot, Oassis, France inéole, etc.
Un axe rotatif avec un excentrique qui transforme ce mouvement rotatif en alternatif, relié à un corps de pompe alternatif, type pompe à bras au fond du puits, suivant la construction et l'énergie employée ont peut pomper à des centaines de mètres comme les pompes de forage de pétrole.
De même les éoliennes comme les pompes à bras incendie ont peut les mettre en pression, il faut simplement un presse étoupe autour de la tige de commande, cela consomme aussi de l'énergie.
Sur ce principe j'ai de la pompe de lavage EVOR thermique qui monte à 30bars (matériel militaire).
Donc avec une éolienne vous pouvez facilement refouler bien plus haut que la roue, contrairement à ce que
l'ont voit dans les pâtures, enfin aujourd'hui les pâtures sont transformées en champs labourés.
Cette parenthèse complète ce que Dédé28 à dit
Cordialement Claude du 52
pascal87 aime ce message
JC 31
Masculin Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyLun 21 Nov 2022, 14:12
Voir le pompe Caruelle , mais rare .
http://www.onpeutlefaire.com/forum/topic/16314-pompe-caruelle-%C3%A0-bande/
A+ JC
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyLun 21 Nov 2022, 19:04
Bonjour JC31
C'est trop cher, et trop compliquer, et ça ne convient pas à un forage (petit Ø), et il est rare de voir un puits de Ø entre 0,80m et 1,20m descendre si profonds, c'est le mème problème avec les pompes à chapelet.
il y as us un sujet récemment sur TMA sur cette pompe Caruelle.
JC 31
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyMer 23 Nov 2022, 09:47
Salut Claude
Pas de problème pour l'utilisation de la pompe Caruelle dans ton cas .
Mais tu évoque un sujet sur cette pompe Caruelle sur TMA , je ne sais pas ca qu'est TMA.
Ca m'intéresse , pourrais tu en dire plus .
A+ JC
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyMer 23 Nov 2022, 09:58
Bonjour JC.
TMA signifie simplement "Tracteurs et Motoculteurs d’Antan" !
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyMer 23 Nov 2022, 10:02
JC 31 a écrit:
Salut Claude
A+ JC
Bonjour ,
TMA sont les initiales de ce forum ...lol! (Tracteurs et Motoculteurs d'Antan ) , ou plusieurs sujets sur ce système de pompe de puit avait été traités , tapes dans " rechercher " en haut " caruelle" , et tu auras les posts ou apparaissent ce système... Wink
JC 31
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyMer 23 Nov 2022, 11:41
Donc le sujet dont ut parles c'est moi qui l'ai mis .
A+ JC
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyMer 23 Nov 2022, 14:09
A+ JC
En fait , pour ceux qui seraient intéressés par ce système , il y a 5 posts concernant des pompes Caruelle , dont le plus ancien date de 2015 , et le plus récent est le tien en effet ....!! Wink
Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 Screen31
JC 31
MessageSujet: Re: Pompe de surface pour un puit de 34 m   Pompe de surface pour un puit de 34 m - Page 2 EmptyMer 23 Nov 2022, 14:19
» Recherche pompe pour puit 25/26 mètres
» Pompe de puit caruelle a bande
» Changement embrayage sur motoculteur STAUB PPX Type SM
» Sujet:Apres la prèparation, la suite
» Pompe à eau pour PPX
