Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
Sujet: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Jeu 2 Juil 2020 - 17:45
je rentre de chez mon ferrailleur ... avec un moteur dans le coffre , il etait destiné a la ferraille , par contre je n'ai aucune idée de ce que ca peut etre
deja c'est un diesel, avec un gros demarreur electrique
alors si quelqu'un reconnait le modele ...
merci d'avance
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
Sujet: sauvetage moteur Jeu 2 Juil 2020 - 18:25
salut a tous abarthh c est un moteur de marque lombardini pour le type je pense a un LDA 451 je serais éventuellement intéresser a+ llewlyn29
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Jeu 2 Juil 2020 - 18:32
Bonjour.
Oui, Lombardini. LDA 451 ou LDA 510 ?
_________________ Michel
abarthh
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Jeu 2 Juil 2020 - 18:46
bon ben le v'la identifié, ca traine pas avec vous
parce que moi a part les bernard, j'y connais pas grand chose
donc si c'est un lombardini, il ne m'interresse pas , je veux bien le ceder , mais je garde le chariot
donc il n'est pas bloqué mais il n'y a pas les durits dessus donc je ne peux pas essayer de le mettre en route pour le moment
llewlyn29
Sujet: sauvetage moteur Jeu 2 Juil 2020 - 20:52
re a tous abarthh je suis intéresser par le moteur le chariot j en ai pas besoin je t envoie un mp a+ llewlyn29
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Ven 3 Juil 2020 - 8:13
salut,
tu pourrais nous donner la hauteur du moteur depuis les pieds jusque le petit anneau de levage moteur ou du dessus bouchon remplissage huile?
moins de 600mm c'est peut être un lda510 ou 451, mais dans les 645mm ce serait plus un lda96 voir lda100 !
un autre indice, derrière le réservoir de carburant, tu devrais pouvoir lire un numéro de fonderie a la base de la culasse, juste au dessus du tube rond protégeant les tiges de culbuteurs... 451 cela veux dire que c'est un 510 ou 451 ou 450, et 100 c'est la serie au dessus !
Pascal 1481 aime ce message
abarthh
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Ven 3 Juil 2020 - 9:51
alors du bas des pattes au sommet du bouchon il mesure environ 650 mm par contre pas de n° au niveau de la culasse derriere la colonette , le seul n° que je vois c'est sur le bloc juste en dessous du cylindre , n° 13102
par contre je viens d'essayer de le mettre en route , aprés avoir purgé par l'injecteur il toussote 2 ou 3 fois de temps en temps , mais ce que je trouve bizarre c'est qu'il n'y a pas la moindre fumée qui sort de l'echappement ...
du coup je n'ai pas insisté vu que je ne connais pas ce genre de moteur
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Ven 3 Juil 2020 - 12:19
salut, donc ce serait plutôt un lda96 /97 ou 100...
a+,marc
kikicoquille
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Ven 3 Juil 2020 - 14:34
Bonjour à tous !
Autre remarque, la noix de démarrage à six vis de fixation. Sur mon LDA100, la noix en a six (d'ailleurs au passage, le bloc est en fonte est c'est marqué "LDA100" sous la pompe d'injection, mais il y a du avoir plusieurs versions...). Sur mon LDA450, la noix à trois vis.
Marc a raison, c'est la série plus grosse !
Ciao
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 64 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Ven 3 Juil 2020 - 16:12
Bonjour Abarthh
a tu dévissé après la sortie de la pompe pour voir si le gasoil sortait il se peut que la pompe soit grippée A plus jaja
abarthh
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Ven 3 Juil 2020 - 19:20
Salut j'ai devissé le tuyau sur l'injecteur et le fuel sort , aprés peut etre que l'injecteur est grippé, je sais pas ...
Fanch-c
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Ven 3 Juil 2020 - 22:47
Slts..
La compression se fait bien sentir? (soupapes étanches? )... et le décompresseur manuel ou automatique de démarrage n'est pas bloqué ?
abarthh
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Ven 3 Juil 2020 - 23:01
Fanch-c a écrit:
Slts..
alors la aucune idée , je ne connais pas du tout ce genre de moteur, et comme il doit partir en bretagne chez llewlyn 29, je ne vais rien tenter , pas envie de casser quelque chose
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Sam 4 Juil 2020 - 8:52
salut a tous,
pour commencer, il y a une procédure de démarrage, avec une surcharge a tirer !
ensuite, si abarthh ne se plaint pas de la compression abominable a passer lorsqu'on y met de l'élan, c'est qu'il n'y en a pas assez ! peut être tout simplement dû a une longue période de non fonctionnement.
bon bah llewlyn y a eu a faire sur mon transporter goldoni ... il connait la procédure maintenant sur ces moteur vaut mieux avoir le demarreur qu'une corde ! car faut tirer comme un bourrin et en vainqueur ! sinon on s'enroule autour du moteur au retour ...
llewlyn29
Sujet: sauvetage moteur Sam 4 Juil 2020 - 18:17
salut a tous oui marc a raison je connais se moteur puis que quand je vais chez lui on fait pas de truc et sa lui permet a marc d avancer sur des machine en attente et comme je lui met la pression du coup il est motiver a finir ces engins je dois voir soit j irais chercher le moteur quand j irais chez marc soit des potos pourront me le rapprocher au pire sur paris je sais que c est compliquer vue que je suis en Bretagne mais sa vas le faire car beaucoup savent que je n hésite pas a rouler pour avoir ceux que je veux a+ llewlyn29
abarthh
Sujet: Re: ( Recherche) Identification pour sauvetage moteur Sam 4 Juil 2020 - 18:44
de toutes facons t'inquiete, je suis pas pressé, je suis sur que toi t'es plus pressé que moi
llewlyn29
Sujet: sauvetage moteur Sam 4 Juil 2020 - 22:20
re a tous oui je suis presser de l avoir mais le temps ma appris qu il faut être patient donc sa se fera mais quand je suis sur la question je te tiens au jus merci a toi a+ llewlyn29
