carburateur
-44%
Compresseur digital programmable Michelin 12V – 6,9 Bars
44.99 € 79.90 €
 carburateur
SebastienS81
SebastienS81
carburateur  Empty
MessageSujet: carburateur    carburateur  EmptyLun 29 Juin 2020, 18:16
sur mon Labor type U (200cm3)
le carbu fuit au niveau du papillon
après démontage aucun joint à changer, ça ne sert à rien de le remonter ,
est ce que c'est réparable, ?
ou il vaut mieux que je recherche un carbu de moto par exemple ?
il démarre sans trop de peine , il tourne pas trop mal (30 secondes environ) , et il s'accélère tout seul , et s’éteint peu après ...
merci pour vos conseil
à bientôt
offen 88
offen 88
carburateur  Empty
MessageSujet: Re: carburateur    carburateur  EmptyLun 29 Juin 2020, 22:47
Salut à tous cheers
@ Sebastien: En règle générale , quand un carbu "fuit" au dessus de la cuve ---> c'est que le niveau de cuve est trop haut donc vérification du pointeau (pas étanche) et du flotteur (percé)
Mécanicalement Eric
SebastienS81
SebastienS81
carburateur  Empty
MessageSujet: Re: carburateur    carburateur  EmptyMar 30 Juin 2020, 07:44
merci, je vais vérifié ça de suite ,
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1194
carburateur  Empty
MessageSujet: Re: carburateur    carburateur  EmptyMar 30 Juin 2020, 07:55
Bonjour à tous !
Est-ce que l'axe du papillon à du jeu ? (Radialement)
Un moteur qui tourne 30 secondes, accélère puis s'arrête, cela ressemble fortement à une arrivée d'essence défectueuse...
Regarde comme te le suggère Éric le pointeau, puis aussi la ligne de carburant, notamment le robinet.
Ciao
SebastienS81
SebastienS81
carburateur  Empty
MessageSujet: Re: carburateur    carburateur  EmptyMar 30 Juin 2020, 16:08
toute l’arrivé est refaite , du moins nettoyé , robinet et tuyau neuf, je ne suis pas expert en carbu
merci des conseils,
le papillon n'a pas de jeu
j'ai commander un pointeau ...
à bientôt
carburateur  Empty
carburateur
» Carburateur 2L Audi
» modèle de raccord entre carburateur et boite a air
» carburateur walbro
» nettoyage de carburateur par electrolyse
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
