deuchman22
Nombre de messages : 65 Age : 71 Localisation : charente Date d'inscription : 28/04/2020
| Sujet: fabrication sangle de réservoir agria 1600 Ven 26 Juin 2020, 07:44 | |
| bonjour ! ayant acheté le motoculteur en pièces détachées ! au remontage,absence de la sangle du réservoir de mélange ! ayant un deuxième agria 1600 et donc le modèle ,je me lance dans la fabrication ! une tôle récupérée sur un lave vaiselle (0,5mm) découpe à la cisaille d'une bande de 3cm de large et de 61cm de long ,attention la tôle est très coupante pour les main ! bien la passer à la toîle emeri !! les retours de chaque bout font 5cm,ensuite il faut deux bouts de rond de 3cm de long ,diamètre 11/12mm qu'il faut percer au milieu à 6mm ,plier les retours avec le rond à l'intérieur et avec une tenaille bien former le rond sur la sangle ,il faut tailler une encoche à chauque bout pour le passage du boulon , serrage de chaque bout dans l'étau avec le rond et départ de la découpe à la scie à métaux ,rond enlevé decoupe sur 2cm ,à l'origine les retours de sangle sont rivetés ,j'ai la chance d'avoir une soudeuse par point(2cv) ,problème il faut que la tôle soit nue et ces tôles sont thermolaquées (grattage,ponçage) après mise en place à blanc ,ça me va !! | |
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: fabrication sangle de réservoir agria 1600 Ven 26 Juin 2020, 08:21 | |
| Bonjour, Bravo pour cette réalisation et merci pour le partage Pour ceux qui cherchent de la bande de feuillard -très pratique le feuillard pré percé qui sert à fixer les tuyaux au plafond dans les grosses installations de ventilation -bennes à déchets des entreprises de pliage/découpage;à chaque fois qu'ils engagent une nouvelle bande dans la presse un ou deux mètres vont au rebus;c'est très souvent de la tôle avec un traitement de surface donc achtung pour soudage qu'on peut remplacer par des rivets alu de préférence -rilsans de grande longueur | |
