Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas
jl.35
Masculin Nombre de messages : 121
Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas  Empty
MessageSujet: Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas    Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas  EmptyMer 24 Juin 2020 - 9:11
Je restaure un Ford 3000 qui n avait pas tourné depuis plusieurs
Années .
Pistons bloqués légèrement,j ai changé les segments ,déglaçage des cylindres ,nettoyage et tarage des injecteurs,rodage des soupapes et coussinet de bielles .
Jusque là tout va bien mais la pompe injection ne fonctionne pas !!!
De peur de faire des bêtises je recherche des conseils,
dans un premier temps est il souhaitable de ne démonter que l extrémité de la pompe ,ce qui implique de déposer au préalable de déposer le démarreur.
Merci par avance
Bien cordialement
Jl.35
mic72 aime ce message
deuchman22
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: pompe cav gommée   Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas  EmptyJeu 25 Juin 2020 - 19:03
bonsoir ! la pompe est très certainement gommée ! tu peux éssayer la méthode qui m'avait été donné ! tu prends un décapeur thermique pour la chauffer ,l'accélérateur à fond et tu donnes des coups avec une mailloche en caoutchouc ! dans mon cas elle n'a pas été suffisante ! j'ai donné deux coups secs avec un objet métallique en frappant sur un boulon de la trappe et le perkins qui était resté 15 ans sans tourner a démarré !!
Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas  Img_5311
Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas  Img_6612
regis70 aime ce message
jl.35
MessageSujet: Pompe cav   Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas  EmptyLun 29 Juin 2020 - 21:41
Bonsoir deuchman
Je te remercie pour ces infos.
Je vais essayer cette méthode et j espère que cela donnera des résultats.
Je tiens à restaurer ce Ford 3000 qui appartenait à mon père .
Que de souvenir à la ferme ....
Je fais cette remise en état pour le transmettre à mon fils ...
Bien cordialement
Jl.35
jl.35
MessageSujet: Re: Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas    Pompe CAV Ford 3000 ne fonctionne pas  EmptyLun 27 Juil 2020 - 23:09
Finalement la pompe a été déposé ,elle était complètement grippé ,tous les joints ont été changés et ça devrait repartir .
Jl.35
» probleme de relevage sur Ford 3000
» Ford 3000: quel est ce boulon
» Avis ford 3000
» pièces ford 3000
» Vend Ford 3000
