attelage remorque pour agria 1600/2600
-37%
Montre connectée HONOR Band 5 Sport
16.99 € 26.99 €
deuchman22
attelage remorque pour agria 1600/2600 Empty
MessageSujet: attelage remorque pour agria 1600/2600   attelage remorque pour agria 1600/2600 EmptyMar 23 Juin 2020, 18:38
bonjour ! je cherche à savoir la forme de l'attelage remorque et outils pour un agria 1600/2600 ou un montage perso pour atteler soit une remorque,une charrue ou un quelconque outil ! deux ou trois photos m'aideraient à me fabriquer cet attelage ! merci ! d'avance!!
attelage remorque pour agria 1600/2600 Img_0316
attelage remorque pour agria 1600/2600 Img_0214
Peter Torriani
MessageSujet: Re: attelage remorque pour agria 1600/2600   attelage remorque pour agria 1600/2600 EmptyMar 23 Juin 2020, 19:54
Bonjour Deuchman (Salut B)
Une remorque s´attache ici :
attelage remorque pour agria 1600/2600 Agria_10
En directe:
attelage remorque pour agria 1600/2600 A_160010
Ou par une pièce spéciale en fonte de ce genre:
attelage remorque pour agria 1600/2600 Agria_11
Et de là part tout attelage. Il existe 2 sorte de timon, un droit
attelage remorque pour agria 1600/2600 Agria_14
ou un courbé
qui autorise de laisser le rotovateur ou autre outil attacher au motoc et ainsi on peux atteler en plus une remorque.
attelage remorque pour agria 1600/2600 Agria_15
attelage remorque pour agria 1600/2600 Agria_16
Bonne journée, a+
Peter
deuchman22
MessageSujet: Re: attelage remorque pour agria 1600/2600   attelage remorque pour agria 1600/2600 EmptyMer 24 Juin 2020, 06:28
bonjour !et merci ! PETER !! c'est la première photo de cette pièce en fonte dans sa totalité et je comprend mieux l'usage des deux butées ! quant à l'attelage de la remorque ! je vais soliciter mon frangin ;ex plombier;pour me cintrer le tube d'attelage !! les deux 1600 tournent à merveille grâce aux vis et gicleurs que tu m'avais trouvé ! je viens de fixer une prise de courant pour canaliser les trois fils qui arrivent pour la lumière ! encore merci ! et prends soin de toi !
attelage remorque pour agria 1600/2600 Img_0317
attelage remorque pour agria 1600/2600 Img_0318
Masculin Nombre de messages : 2937
MessageSujet: Re: attelage remorque pour agria 1600/2600   attelage remorque pour agria 1600/2600 EmptyMar 30 Juin 2020, 16:38
Hello 2Man, Hello Peter, Hello à tous
Bienvenue à un Agriaphile sur le Forum des motoculteurs anciens. Te voilà bien équipé pour faire du jardin si toutefois ta terre n'est pas trop argileuse car le 1600 en fraisage reste léger sur un gros labour.
Tes 1600 sont de quel Typ? 1600, 1600L, 1600 Z ou 1600 RL?
Je te présente une autre solution que j'ai trouvé pour éviter d'avoir à usiner un attelage coudé. (Que je possède aussi sur le 2600)
J'ai retourné la pièce verticale qui contient la chape d'attelage. C'est plus pratique mais tu y perds en stabilité et adhérence lorsque tu tournes avec la remorque ou les outils traînés.
Cordiales salutations
attelage remorque pour agria 1600/2600 1500_c10
attelage remorque pour agria 1600/2600 Schnel11
deuchman22
MessageSujet: attelage remorque pour agria 1600/2600   attelage remorque pour agria 1600/2600 EmptyMar 30 Juin 2020, 18:51
bonjour ! CHRISTOPHE !! les deux 1600 agria sont des L , une vitesse et pas de marche arrière ,la terre est sableuse donc facile à travailler ,de plus les gros travaux de préparation sont fait avec un tracteur ! les motoculteurs sont là pour biner et chausser une fois que tout est en place ! merci ! pour la suggésion d'attelage retourné ! je vais me faire une pièce coudée pour mettre le butoir ! cordialement  bernard
MessageSujet: Re: attelage remorque pour agria 1600/2600   attelage remorque pour agria 1600/2600 EmptyMar 30 Juin 2020, 21:08
Hello Bernard, Hello à tous
Tes 2x 1600 sont des boîtes de vitesse lente, donc tu ne dépasseras pas les 6 Km/h.
Je possède un 1500, un 1600 ( pas de vitesse lente alors un peu rapide pour fraiser) et un 2600 RL (une vitesse lente avant et une lente arrière)
Tu auras une meilleure adhérence et stabilité en faisant un attelage original.
Sur le 2600, j'ai l'attelage remorque et l'attelage outils traînés.
attelage remorque pour agria 1600/2600 2600__16
attelage remorque pour agria 1600/2600 Attela11
deuchman22
MessageSujet: attelage remorque pour agria 1600/2600   attelage remorque pour agria 1600/2600 EmptyMer 01 Juil 2020, 07:06
bonjour ! CHRISTOPHE !! merci ! la photo de l'attelage de ton outil est parfaîte ! et ce modèle est réalisable sans trop de problèmes et pour un prix modique ! ça va me permettre de fixer mon butoir dans un premier temps et par la suite de le transformer en attelage polyvalent !
deuchman22
MessageSujet: attelage remorque pour agria 1600/2600   attelage remorque pour agria 1600/2600 EmptyLun 06 Juil 2020, 09:26
bonjour ! grâce aux photos ! je me suis fabriqué un attelage pour le butoir que j'avais ! un bout de fer plat récupéré sur le tas de ferraille ,scié
à moitié pour pouvoir le plier ,deux bouts de tube pour le pivot et la fixation du butoir ,après soudures et montage,perçage d'un trou pour l'installation d'une fixation pour le maintien dans l'axe de l'outil ! cela correspond à ce que je voulais donc merci PETER et CHRISTOPHE
attelage remorque pour agria 1600/2600 Img_0423[/ ,url]
attelage remorque pour agria 1600/2600 Img_0424
attelage remorque pour agria 1600/2600 Img_0425
» faire installer un attelage remorque
» petite remorque pour gros tracteur
» Remorque pour Secma - VENDUE VENDUE VENDUE VENDUE VENDUE
» remorque pour smart
» Recherche remorque pour mon F16
