Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323
5 participants
Auteur
Message
phil38
Nombre de messages : 67 Age : 55 Localisation : St Guillaume Date d'inscription : 17/04/2007
Sujet: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Mar 23 Juin 2020, 08:26
Je suis l'heureux possesseur d'un saint Chamond TVL323 capot bleu arrondi, et j'ai entreprit de le restaurer. Aussi je suis en train de refaire le moteur et j'ai un petit soucis..
Je n'arrive pas à savoir quel type de moteur Perkins et monté dessus. J'ai bien trouvé quelques documentations ( cf : Charte d'utilisation du forum : point 6/saint_chamond_tvl_tvb_ta/pdf/St_chamond_tvl_tvb_ta.pdf , http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/st_chamondTVL_p01_20.pdf , http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/saint_chamond_t30_livret_entretien.pdf , http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Manuel_reparation_perkins_3152.pdf Dont les cotes on l'air de correspondrent mais je ne dispose pas des plaques d'identifications à coté de la pompe, j'ai donc déculassé le moteur afin de connaître le diamètre des chambres et la course. Apparemment il s’agirait d'un P3C mais je ne suis pas convaicu ( je pensais qu'il sagissait d'un 3.152) Aussi si un l'un d'entre vous peut me renseigner voila les indices :
Diamètres chambre : 88.75 mm course : 127 mm Les pistons sont plats .
les seul numéro dans la fonte du bas moteur sont 3E 471 41 et un autre finissant par 65 ... illisible ;-)
Merci d'avance à tous.
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Mar 23 Juin 2020, 13:30
Bonjour phil Si tu nous mettais une photo de ta culasse vue de dessus, on pourrait voir la position des injecteurs ? Normalement les vieux st chamond on bien un p3... mais le 323? Après le moteur a peut-être été changé...
A+ Marc
phil38
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Mer 24 Juin 2020, 07:20
Bonjour Chenillard77
Merci pour ton aide, j'ai mis des photos de la culasse ( sans les injecteurs ils étaient montés droit, le Papy qui m'aide m'a bien dit le type d'injection - direct / indirect - mais j'ai zappé ).
Entre temps j'ai continué à chercher et finalement je suis tombé, je ne sais plus comment a force de fouiller, sur une doc des Perkins A3.144 (http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/MF_135_140_145_165_manuel_atelier_001_050.pdf) et pour le coup ça à l'air de correspondre... je reste preneur de vos avis et experiences ;-)
a+,
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Mer 24 Juin 2020, 08:34
Salut Vu comme ça oui c'est du p3 ! Normalement p3.144 vu la puissance du 323, donc injection indirecte... vu que les injecteurs sont droit a la verticale !
A+ Marc
phil38
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Jeu 25 Juin 2020, 03:46
Bonjour Marc,
Merci pour les informations, petite question: Les kits moteurs A3.144 sont ils compatibles avec les kit P3.144 ?
PS : j'ai trouvé la signification du numéro gravé 3E 41 741 , Le 3 indique le nombre de cylindres, le E indique moteur avec chemises épaisses, 41741 le n° de série du moteur.
Bonne journée ,
Philippe
Conti
Nombre de messages : 304 Age : 74 Localisation : Lyon Date d'inscription : 14/01/2009
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Ven 26 Juin 2020, 12:33
Salut..........
En Rhone Alpes c'est secodira@.fr le concessionnaire pour notre région.....le tel est 0240951313 pour la france..... Ils sont spécialiste avec un stok innépuisable de pièces pour les models les + rare de PERKINS.......
Contact-les avec les référence exact de ton ou tes moteurs , ils m'ont toujours eu une grande attention pour les clients... Etant de la région de naissance des St Chamond si tu passe dans le coin vient voir les miens........Salut et A+.........
CONTI
phil38
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Ven 26 Juin 2020, 16:10
Salut Conti,
Merci pour les informations. je les appels . Et à bientôt probablement .
phil38
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Lun 30 Mai 2022, 09:13
Re bonjour à tous , Cela faisait longtemps. J'ai enfin fini de restaurer le moteur du Saint Chamond, merci pour toutes vos informations, finalement après démontage de la culasse et discussion avec Secodira, le moteur est un A3.144. , donc commande d'un kit complet sans les soupapes ( on à rodé ). Par contre mon appareil photo m'a fait une blague, j'avais pris des photos du moteur avant démontage et pschiiiiit perdu :-( . Du coup auriez vous des photos d'un moteur du même type pour les raccord gasoil / pompes / filtres ? J'ai souvenir que c'était un peu usine a gaz ;-) .
Quelques photo de la restauration du moteur : Dépose
Décapage & peinture
Montage des éléments neuf
Remise en place
Mais ou vont ces pièces ?
De même durant un ménage de printemps j'ai probablement jeter le support de la pompe hydraulique à l'avant , l'un de vous aurait - il cette pièce disponible ?
Merci encore pour votre aide ,
a+, Philippe
PS : Vous l'aurez compris je n'était pas fane du jaune ...
Jyssé aime ce message
Jyssé
Nombre de messages : 67 Age : 68 Localisation : Gard Date d'inscription : 14/12/2014
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Mer 04 Jan 2023, 19:42
Salut Phil 38 je remonte en ce moment un TVL323 et j'ai un soucis de démarreur pourrais tu me donner la marque et le numéro de ton démarreur ? Merci par avance.
Nicolas Vaissade aime ce message
phil38
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Ven 06 Jan 2023, 08:44
Bonjour Jyssé, Malheureusement non, je suis allé voir ce matin , mais je n'ai pas trouvé de référence dessus. Je peux te mettre une photo mais je ne pense pas que cela te soit d'une grande aide. Par contre, sur mon tvl323 j'ai fini par en déduire que c'était un Perkins A3.144 ( course/injection/forme du carter ). Ce type de moteur est documenté : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/MF_135_140_145_165_manuel_atelier_001_050.pdf mais rien sur le démarreur. Peut être peut tu utiliser un démarreur monté sur ces moteurs (MF35) https://tracteurbits.com/fr/composants-electriques/1-demarreur-ouverture-gauche-26264.html
J'en profite si tu as un moteur encore monté d'origine, j'avais pris des photos pour le remontage, malheureusement changement de téléphone et perte des photo :-( ... bref j'ai un doute sur le remontage du circuit d'alimentation en gasoil .
Si tu peux me poster des photos de ton moteur, ou m'indiquer le branchement du circuit d'alimentation .
Merci et bonne restauration ! Philippe
Jyssé
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Ven 06 Jan 2023, 19:36
Salut Phillipe, en fait je voulais le type exact de démarreur sur un TVL 323 car je n'étais pas sur du démarreur que j'ai puisqu'il était démonté et avec mon problème de couronne...mais c'est réglé,j'espère... Par contre mon alimentation n'est pas la même que toi je n'ai pas le "petit filtre" gris a gauche sur le mien le GO va du réservoir a la pompe d'alimentation,pour le moment j'ai rien de remonté j'ai fini le démarreur cette AM j'y travaille que le WE et encore... Pour le moteur c'est bien un 3.144 30cv le mien est un peu plus vieux que le tien, la batterie est sous le siège et le réservoir devant le tableau de bord.
phil38
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Lun 08 Mai 2023, 07:00
bonjour à tous , Bon ça avance (tous doucement, au vu des autres restaurations que je découvre sur le site ;-). Un petit poste aux questions "Mais ou vont ces pièces ?" et "remontage du circuit d'alimentation en gasoil avec un ki-gaz",
Nombre de messages : 1 Age : 42 Localisation : 34800 Liausson Date d'inscription : 13/12/2023
Sujet: Re: Recherche d'informations moteur Saint chamond TVL323 Dim 17 Déc 2023, 21:22
Bonjour à tous les connaisseurs st chamond,
Je viens vers vous car je dois changer la durite qui va du radiateur au ventilateur (photos) sur mon st chamond TVL 323, 3 cylindres, moteur perkins, les injecteurs sont verticaux.
Pouvez vous me donner le contact d'un distributeur en st chamond en Occitanie ou Auvergne rhone Alpes ou peut être un particulier qui ne se sert plus de son st chamond. Merci pour vos retours et passez de bonnes fêtes.
