Compatibilité carters - Page 2
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1297
Compatibilité carters - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Compatibilité carters   Compatibilité carters - Page 2 EmptyMar 30 Juin 2020, 20:02
Bonjour à tous !
Pour ta bride, je ne vois pas de fentes...(quoique peut-être une petite ? Nervure de fonderie ?)
Juste deux matages qui sont certainement dus à un ancien propriétaire, peu scrupuleux lors du changement du joint spi ou de la bague de roulement.
Bref, si ce sont ces deux matages qui te posent problème, un petit coup de lime et le tour sera joué.
Quant à la portée conique du vilebrequin, j'y mettrai un bon coup de papier de verre (180 au début puis finition au 320 voire 500) pour la rattraper.
C'est de la mécanique solide, qui se répare ! Il faut juste un peu d'huile de coude et de courage !
Ciao
gus tox
Masculin Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: Compatibilité carters   Compatibilité carters - Page 2 EmptyMer 01 Juil 2020, 00:24
Hello ! Salut tom;
Hehe je pensais que les indices a ou b referaient a : noyau magetique vs volant magnétique ...
Les arrachements sur le cone ne sont pas si hardcore, ils font penser a un foret qui tourne dans un mandrin mal serre ...
Je n'irai pas au papier de verre qui enlevera uniformément de la matiere, usinant du coup les restes de portee non arraches, je prefererai proceder en deux etapes :
1 elimination des "bosses" a la lime plate fine , juger au doigt, ne doivent rester que les creux, on verra une forme d'aureole autour de chaque arrachement
2, rodage a la pate a roder entre plateau d'embrayage et cone du vilo .
Je procede a l'etape 1 pour rattapper forets et cones morse males qui ont ete mis en place apres avoir traine dans les copaux haha
Nota la ciaxialite doit etre binne car je rapelle que l'etancheite spi se fait sur le diam ext du plateau d'embrayage si je me souvient bien. Du coup l'emmanchement doit etre etanche a l'huile hehe Wink
Pour le flasque cote force je ne vois rien d'inquiétants, changes le spi
Pas de bol ce blic fendu ....
Je pense que tu peux laisser les roylents de ton new bloc ( pas trop suivi si c'etait conik ou normaux) et emmancher le vilo original ? Pk ne conserve pas tu le vilo du nouveau moteur ?!?
Ca va se goupille r tranquille cette histoirr
Cdt gus
Mosa60400
Mosa60400
MessageSujet: Re: Compatibilité carters   Compatibilité carters - Page 2 EmptyLun 06 Juil 2020, 13:48
Après avoir relevé les différentes dimensions d'arbre, alésage, roulements... il n'y a qu'une solution pour hybrider mes 2 moteurs:
Compatibilité carters - Page 2 20200711
Roulement à bille du W249 coté allumage et roulement à rouleaux conique du W239 coté transmission. Vilebrequin du W249.
Pensez-vous que ce soit un problème ?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Compatibilité carters   Compatibilité carters - Page 2 EmptyLun 06 Juil 2020, 19:41
Bonsoir à tous !
Faire un mélange roulement à rouleaux coniques et roulements à billes, je ne suis pas convaincu...
Dans la bride en alu côté embrayage, le roulement à billes n'est pas à la bonne cote j'imagine ?
As-tu regarder avec les diamètres int. et ext. s'il n'y avait pas un roulement (autre que ceux que tu as) qui pourrait faire l'affaire ?
Sinon, tu peux me donner les diamètres (extérieur, les intérieur tu les as déjà postés) et je regarderai !
Ciao
gus tox
MessageSujet: Re: Compatibilité carters   Compatibilité carters - Page 2 EmptyMar 07 Juil 2020, 13:09
Projet intéressant !
Pourquoi ne commencerai tu pas par dresser un TABLEAU ?
Ca nous permettra de mieux t'aider
Assemblage | Alésage | arbre | ref roulement
Ancien moteur allumage| xxxxx | 30mm| ref xxxxx
Nouveau moteur allumage |xxxxxx| 30mm | ref xxxxx
Ancien moteur force | xxxxx| 29.6mm .| Réf. Xxxx
Nouveau moteur force |xxxxx|25mm | ref xxx
Mosa60400
Mosa60400
MessageSujet: Re: Compatibilité carters   Compatibilité carters - Page 2 EmptyMer 08 Juil 2020, 11:01
Merci pour vos réponses,
Il y a peut être effectivement une solution, dans le carter W239 coté transmission (celui que je dois garder) il semblerait que l'alésage soit du même diamètre que le roulement à bille du W249.
Par contre je dois en extraire la bague conique qui accueil le roulement à rouleaux d'origine...et là je ne le sens pas du tout, d'autant que je n'ai aucun point d'attache ou de prise sur cette bague.
Roulement du W249 à récupérer
Compatibilité carters - Page 2 20200716
Carter embrayage du W239 à conserver avec sa bague conique à extraire
Compatibilité carters - Page 2 20200715
Vue bague conique (la capsule ne fait pas partie du moteur)
Compatibilité carters - Page 2 20200714
Mosa60400
Mosa60400
MessageSujet: Re: Compatibilité carters   Compatibilité carters - Page 2 EmptyMer 08 Juil 2020, 11:06
Pour extraire cette bague, l'idée qui me vient est de souder un gros fer plat, chauffer le carter et taper au marteau sur la bague (le fer plat)
» compatibilité PAL et SECAM
» Compatibilité entre Plaque induction et Four pyrolyse
» compatibilité
» Question de raccord: compatibilité entre les marques
» Smartphone sony xperia Z1 f japonais => Prix et compatibilité?
