Nombre de messages : 321 Age : 29 Localisation : haute marne Date d'inscription : 05/03/2012
Sujet: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Dim 14 Juin 2020, 19:17
je recherche ce type de moyeu comme sur la photo ainsi que les clavettes largeur 12 mm .
je recherche aussi un pont de pp6b avec petite cloche et embrayage et aussi frein a sangle sur le côté droit du pont comme sur la photo ci-joint. bonne soirée
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Dim 14 Juin 2020, 19:28
Que c'est il passé avec ton pp6b?
Entre le volant et toute les pièces que tu cherche il y a eu du grabuge ?
jack52
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Dim 14 Juin 2020, 20:49
Le volant moteur j'étais entrain de reculer dans ma cour légèrement en descente et la marche arrière a sauté j'ai du mal l'enclenche la vitesse pas de chance et j'ai tapé dans un mur donc le volant moteur j'ai eu des aillettes de cassé
Et en même temps , je me suis dit je vais refaire les joints spi de pont et je me.suis rendu compte que le moyeu avait été modifié par rapport à l'autre côté et un dés de moyeu à jeu assez important donc voilà J'ai un pont d'avance mais ce n'est pas du tout le même que le mien pas de chance, voilà pourquoi je cherche le même que le miens
llewlyn29
Sujet: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Dim 14 Juin 2020, 20:51
salut a tous raconte avant ton histoire on aime sa et ensuite on t aide a y remédier moi j ai de nombreuse pièces de pont pour pp6 pp6b pp6d mais dit avant a+ llewlyn29
SavoyTow
Nombre de messages : 83 Age : 25 Localisation : France, Savoie, Maurienne Date d'inscription : 02/03/2020
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Lun 15 Juin 2020, 12:45
Salut Jacques.
Alors la c'est vraiment pas de chance. ça fait vraiment chier.
Envois la liste détaillé des pièces qu'il faut pour ton PP6B, je regarderais dans mes contacts si quelqu'un a ça en stock...
Bon courage et fait gaffe avec les marches arrières :/
jack52
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Lun 15 Juin 2020, 13:08
Salut tout le monde Oui faut faire très attention en marche arrière.
Ce qui serait le mieux c'est le même pont que moi avec le frein à sangle sur le côté à droite et avec les moyeux avec la voie variable, possibilité d'échanger un pont que j'ai Un volant moteur comme sur mon dernier poste
llewlyn29
Sujet: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Lun 15 Juin 2020, 19:01
salut a tous jack52 sa ne sert a rien de chercher un pont comme le tient je te conseil de faire une liste de pièces que tu recherche avec des photo vue que tu as commencer a ouvrir ton pont donc profite de le refaire puisque si tu trouve un autre pont il faudra que tu l ouvre aussi pour vérifier que tout vas bien au lieu de faire sa en deux fois la tu le fait qu une fois si j ai bien compris il te faut les moyeux lisse avec montage deux clavettes plus ceux qui coulisse dessus c est bien sa pour le jeux important que tu as sur ton moyeux il faut que tu regarde tes clavettes si il n ont pas quelque chose et regarde aussi si ta vis qui sert le moyeux sur l arbre est en bonne état et si c est bien serrer voila pour le moment a+ llewlyn29 ps: j ai des pièces
jack52
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Lun 15 Juin 2020, 19:29
Salut Lewlyn29
La vis de serrage est bien bloqué , la clavette d'origine fait 12mm , moi elle fait 17mm avec un jeu important en tournant la roue .
Effectivement il me faut 2 moyeux avec 2 clavettes ainsi que les deux vis de serrage et un volant moteur comme sur mon ancien poste Je voulais un pont pour avoir des pièces d'avance car on ne trouve plus de pièce ou très peu
Est-ce que l'arbre des moyeux a t'il plusieurs montage ?
llewlyn29
Sujet: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Mar 16 Juin 2020, 18:15
salut a tous et a jack52 sur les pont de pp5 et pp6 a moteur staub et les pp5b et les pp6b il y a deux type de moyeux avant il y avais l arbre de roue qui étais lisse avec deux clavette et après donc évolution il y a eut des arbre de roue a cannelure après pour le montage des arbres de roue pour les pont que je t ai citer plus haut c est pareil sauf il faut faire attention il y a eut des pont sans différentiel et ceux avec différentiel pour aller plus loin les rt 412 d on le même pont que les motoculteur sauf que les arbres de roue sont plus long car il y a des frein dessus voila les info a+ llewlyn29
jack52
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Mar 16 Juin 2020, 18:50
Salut D'accord donc c'est un arbre lisse
pp60b Nicolas
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Mar 16 Juin 2020, 19:36
llewlyn29, oui il y a eu différents arbre de roues mais le miens de pp6b de deuxième génération avec levier de frein sur le dessus et embrayage de 180 a bien des arbre avec deux clavettes.
jack52
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Mar 16 Juin 2020, 20:06
Salut à tous , Le mien , le frein se trouve sur le côté droit , avec arbre lisse et deux clavettes par arbre dont les clavettes font 12 mm d'épaisseur avec 2 vis de blocage
llewlyn29
Sujet: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Mar 16 Juin 2020, 20:16
re a tous pp60b Nicolas il est de quel année ton engin pour une deuxième génération c est bizarre a+ llewlyn29
jack52
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Mar 16 Juin 2020, 21:56
re voici les pièces que je recherche moyeux comme sur les première photo avec aucun jeu .
les pieces defecteuses
les deux coquilles sont là pour combler le jeu , entre le moyeu et l'arbre
voici le volant moteur qu'il me faudrait
bonne soirée à tous je compte sur vous
jack52
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Sam 20 Juin 2020, 09:17
Pas de nouvelles
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Sam 20 Juin 2020, 16:18
Bonjour à tous, Bonjour Jack , j'ai un pont de RT4 à te proposer , les moyeux ont l'air pas mal , il manque la cloche d'embrayage et la sangle , je l'ai changé à l'époque car la fonte de la boite à vitesse est fendue ! Pas encore sorti de son trou comme on voit sur les photos Volant moteur je ne sais plus , je regarde ! A bientôt Robert
photos
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
Sujet: Re: ( recherche ) moyeu de roue pp6b + pont Mar 23 Juin 2020, 11:48
Bonjour Jack,
Je dois avoir ce que tu cherche sauf le volant moteur.
Cordialement,
jack52 aime ce message
