probleme moteur IM350
-40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 € 114.99 €
ch'tigégé
leon 22
6 participants
leon 22
leon 22
Masculin Nombre de messages : 725
probleme moteur IM350 Empty
MessageSujet: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyVen 12 Juin 2020, 16:45
Bonjour a tous, je vais de faire une connerie matraque1
j'ai une visse qui est tombé dans le trou de la bougie probleme moteur IM350 612313  si j'avais essayer de le faire je n'y serais pas arriver  et par mégarde le petit boulon est tombé dans le trou!!! scratch
donnez moi un astuce pour le récupérer car vu mes compétences en mécanique s'il faut que je  déculasse!
quelle ai la méthode pour le faire!
merci d'avance
Léon
ch'tigégé
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1467
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyVen 12 Juin 2020, 17:31
Bonjour à tous, bonjour léon
Si la vis est en fer, il faut essayer avec un aimant.
Bon courage
bonne fin de journée à tous.
gégé
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1123
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyVen 12 Juin 2020, 19:10
La galère Exclamation
Idea Tu rapproches le piston vers la position haute en manipulant le lanceur ...
Sinon, tu retournes le motoc Exclamation probleme moteur IM350 612313
Bon courage Wink
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptySam 13 Juin 2020, 08:56
Slts... On est pas gentil de rire mais une galère pareille on ne peut pas s'en empêcher... Twisted Evil
Plus sérieusement, commence par t'installer sur un sol en béton histoire de bien voir sortir cet intrus.
Si un aimant (de st Jean) ne suffi pas alors tente l'aspirateur en scotchant un tuyau plus petit au bout. Nettoie bien l'aspirateur avant histoire d'être sur de retrouver la vis pour être sur de l'avoir enlevée.
Si ça ne suffi pas tu est bon pour démonter mais pas forcément la culasse.... Déposer le moteur de la boite de vitesse se fait assez facilement et retourner le moteur est pas trop difficile à condition de l'avoir vidangé !!! What a Face
gus tox
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptySam 13 Juin 2020, 14:19
yo !
ben tu me deculasse ca ! 30 mn chrono !
rappel de ce que a quoi ressemble un im350 ( c'est des soupapes laterales)
probleme moteur IM350 Img310
si tu as pas de clé dyn. ca te fera l'occase d'en acheter une !
serrage 5 kg
ordre de serrage tu peux t'inspirer de la culasse 9 trous du bernard 417
probleme moteur IM350 417ser10
source : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Lombardini_IM_250_300_350_manuel_reparation.pdf
et http://www.cedimsa.com/membre/cedim_global_new/bernard/ECLATE%20MOTEURS%20317-417-427.pdf
cdt
gus
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptySam 13 Juin 2020, 19:46
Bonsoir a tous,
merci les gars, pour toute c'est solution
j'ai essayé tous même le souffleur a feuilles en aspiration:mort de rire:
mais rien a faire je ne l'ai pas récupérer , je vais démonter le moteur et le retourner pour voir!!!!et sinon
je vais me lancer dans un déculassage war1
et oui il va falloir acheter une clef dynamométrique,
bon dimanche!
léon
gus tox
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyLun 15 Juin 2020, 10:18
Salut !
Fais toi en prêt et une, vérifie bien qu'elle puisse donner 50Nm ou 5kgf ( les plus petites carré 1/4 n'iront pas) la plupart des chinoises commencent a 2 ou 3 kgf et devraie't convenir !
Y en a a feu vert a 30€ ...
Cdt gus
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyMar 16 Juin 2020, 18:06
Bonjour a tous,
Ca y est  je me suis lancé  :war1
Clé acheter chez roady 36€
Avec vos conseils ,j'ai démonter et retirer le boulon  ,c'est remonter maintement!!!!!
il va falloir le faire démarrer car il n'avais pas tourner depuis plus de cinq ans
allumage ok probleme moteur IM350 287628
par contre  il y avait beaucoup de calamine sur les soupapes et même sur le piston ???????
carburateur nettoyer au vinaigre chaud!!!!!!! mais la tringlerie du régulateur est corroder ( celle avec le ressort) et casser a un bout donc ne fonction pas
je pense qu'il va péter dans peu de temps!!!!!!
merci a vous pour tout
leon
gus tox
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyMar 16 Juin 2020, 20:48
COOOOOL probleme moteur IM350 287628 probleme moteur IM350 287628
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptySam 27 Juin 2020, 17:42
Bonjour, a tous,
le pp2x a été déculassé et remonté  , maintenant il y a un problème matraque1
il démarre mais ne tient pas le ralenti ( il fait des piffts piffs) war1 et il s'étouffe quand je l'accélère j'ai  demonter le carbu, nettoyer  tout ca  et pareil
auriez vous un conseil pour le faire tourner rond car je pense qu'il n'y a pas grand chose .
j@kot a ton de jouer probleme moteur IM350 287628
leon
dpx
dpx
Masculin Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyDim 28 Juin 2020, 09:42
cheers vous tous
leon 22 a écrit:
Bonjour a tous,
leon
Bin  scratch  si la tringlerie du régulateur ne fonctionne pas, ça peut pas marcher... Tu peux mettre une photo pour voir ? Ce sera plus facile pour te dire ce qu'il faut faire
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyDim 28 Juin 2020, 13:47
Bonjour a tous,
voici quelques photos et vous pouvez voir une video sur youtube ( regulation pp2x)probleme moteur IM350 Img_2051
probleme moteur IM350 Img_2052
probleme moteur IM350 Img_2053
voilà e n'oubliez pas la vidéo pour comprendre non problème matraque1
leon
dpx
dpx
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyDim 28 Juin 2020, 16:36
cheers vous tous!
Là, j' hésite entre probleme moteur IM350 612313   ou war1  pour te dire comment veux tu que ça marche !
Plus sérieusement:
Regarde ici http://mototracteurs.forumactif.com/t53898-pp2x-im350-deblocage-regulateur-grippe
Tu verras à quoi ressemble la commande du régulateur, la tige de carburateur , et les ressorts.
Le ressort et relié au volet du carburateur. Il est à une longueur précise avec un peu de jeu pour que la tige du régulateur le ferme ou l'ouvre selon la vitesse du moteur. Dans l'état ou il est, comment veux tu que ça le fasse.
Il faut  remettre en forme la commande le plus finement possible en t'aidant des images. pour cela, tu doit la démonter de l'axe , mais attention: TU DOIS IMPERATIVEMENT FAIRE UNE MARQUE SUR L'AXE POUR LE REMETTRE PRECISEMENT EN PLACE, ou alors, il faudra suivre mon tuto.
Si ton carbu est un Dellorto, tu pourras commander chez technidiscount la tige étrier et la ressort fin qui va avec.
Le problème, c'est le ressort plus gros qui fait le lien je ne le voir pas chez technidiscount Il va falloir chercher sur le bon coin.
A moins qu'un forumeur connaisse un fournisseur ou une astuce.
scratch dit moi: il tournait le moteur avant ton accident de boulon dans le trou?... parce que s'il tournait, touche à rien, mais je suis incapable de te dire  ou commencer les recherches pour te dépanner.
Autre chose: les boulons pour visser les pipe et  échappement  directement sur la culasse, ça peut dépanner, mais dans le temps, ça vire à la cata.
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyDim 28 Juin 2020, 18:13
Re:
merci a toi dpx probleme moteur IM350 287628
j'ai regardé ton poste ,a oui elle  est bien tordue la tige
je vais continuer a me perfectionner en mécanique !!!probleme moteur IM350 287628 probleme moteur IM350 287628
en ce qui concerne le démarrage avant le boulon  , il ne  demarre pas  matraque1
affaire a suivre!!!
leon
dpx
dpx
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyLun 29 Juin 2020, 09:20
cheers leon 22
Tu devrais regarder sur le bon coin. En ce moment il y a pas mal d'offre pour les IM350. Soit une épave pour les pièces comme ici:
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1791693929.htm/
Soit un moteur tournant.
Sur ta photo, on dirait que le reniflard est éventré...
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: probleme moteur IM350   probleme moteur IM350 EmptyLun 09 Nov 2020, 18:33
Bonsoir a tous ,
me voila de retour après ce bel été avec nos masque  et le chômage partiel pour continuer war1
mais bon la propriété est bien entretenu et le problème du PP2X est résolu après toutes ses mésaventures  le voila pétaradant  comme un jeune homme(embrayage regarni, déculasse pour retirer  le boulot , nettoyage du carburateur, change ment de la tige et du ressort  changement de certains câbles, et changement des ressorts de crabotages car il y en avait un de casser qui bloquer une roue , vidange bien sur
il me reste encore quelques bricoles a faire ( remettre les câbles sous le cache et une fuite d'essence )
probleme moteur IM350 Img_2054
leon
labille aime ce message
» Problème régulateur IM350
» puissance moteur d’un staub ppx avec moteur lombardini im350
» Problème de ralenti sur IM 350
» Problème fuite d'huile IM350 ?
» PP2X lombardini IM350 : probléme de ralenti (occasionnel)
