motoculteur - motoculteur bedogni colibri
Le Deal du moment : -33%
-50€ sur la souris Gaming sans fil Logitech G903 ...
99.99 €
pierre39
motoculteur - motoculteur bedogni colibri Empty
MessageSujet: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyJeu 11 Juin - 15:32
bonjour, j'ai loccasion de récupérer un motoculteur bedogni colibri , moteur goldoni, étant actif en maraichage avec aucune connaissance dans les motoculteurs qu'est ce que je peux esperer faire avec une machine pareille ? merci de vos éclairages et de vos réponses
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10353410
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10408710
Masculin Nombre de messages : 11070
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyJeu 11 Juin - 16:30
bonjour,
je ne connais pas votre motoculteur ni la marque bedogni? mais il n'existe pas de moteur Goldoni !
d'apres les photos, ce serait plutôt un lombardini ! modele LA250 ou IM350, les specialiste en diront plus !
mais pour identification, ce serait bien de décoller l'appareil photo du moteur? motoculteur - motoculteur bedogni colibri 612313 une petite photo de plus loin histoire de le voir entier…
Masculin Nombre de messages : 7169
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyJeu 11 Juin - 16:37
Il y a surement une plaque sur le moteur, il faudrait regarder..... ce genre de motoculteur est très bon pour le fraisage mais il faut la fraise...
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyJeu 11 Juin - 16:59
https://www.technidiscount.com/fr/product/627/disque-embrayage-im-6ld-15ld-la-lombardini-o110mm-8-cannelures-12x15mm-3380070-ed003380070-s-saffa-3019-ferrari-81-9221-00-vapadana-108783
donc c'est bien la marque BEDOGNI, modele colibri, sur le lien on a la liste des moteurs lombardini… ce serait bien un IM...
pierre39
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyJeu 11 Juin - 17:06
Oui effectivement , je me suis trompé, c'est un moteur lombardini im350, j'irai faire des plus belles photos demain. vous pensez que je peux retrouver une fraise pour ce genre d'engin ? il n'y a que la charrue avec
pierre39
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyJeu 11 Juin - 17:10
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10330412
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10417512
Voila les 2 photos que j'avais oublié de mettre
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyJeu 11 Juin - 17:13
faut surveiller les petites annonces !
faudrait nous prendre en photo l'arriere, plus précisément la prise de force et le type d'accroche car c'est peut etre compatible avec un autre motoculteur d'une marque mieux representée en France?
pierre39
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyVen 12 Juin - 7:40
voici des photos des attaches et de la prise de force motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10328410
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10395910
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10420610
Voici des photos de l'attache et de la prise de force, merci d'avance pour vos retours Smile
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyVen 12 Juin - 8:46
salut, je suppose 12 cannelures, mais sur quel diametre?
pierre39
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyVen 12 Juin - 17:06
Oui c'est 12 canelures , pour le diamètre il est de 18mm  motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10358410
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptySam 13 Juin - 7:08
Slts..
Ton "colibri" n'est pas du genre super léger !!! Son moteur est proche des 10cv ce qui permet une belle puissance en sortie ou en traction.... plus gros en général s'est des diesels.
La sortie prise de force ressemble soit une variante de Ferrari (ou assimilé) soit une variante de Grillo (ou assimilé)  !... Est ce qu'il y a un adaptateur monté sur la boite, une photo de pas trop près vu de dessus un peu sur le coté nous en dirais plus et permettrai de confirmer ton type de boite .
Je ne serai pas étonné que cet appareil soit un Bertolini et je suis curieux de savoir si la prise de force est commandée par un câble... qui ressemble à un embrayage !
Déposer la chappe d'attelage pour nous montrer ce qu'il y a derrière serai utile aussi, cette chappe s'est la pièce rouillée qui a été rouge à l'arrière de la boite avec un axe vertical multipositions, elle est tenue par deux boulons de part et d'autre de la sortie de prise de force.
Un autre photo qui pourrai être utile serai le dessous moteur sous la poulie de lanceur.. J'ai un doute sur l'état du carter en tôle !... Le moteur n'est pas bloqué ?
Fanch-c
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptySam 13 Juin - 7:26
[/url]
Un détail utile si par malheur tu le met en route et que tu ne le maîtrise pas... Le bouton noir sur la volute  à 10cm à gauche de là où s'est marqué IM 350 s'est le bouton d'arrêt ... un 2eme bouton au guidon est indispensable.... question de sécurité si tu n'est pas habitué.
Note que avant de le mettre en marche il y a des niveaux à contrôler pour ne pas casser le moiteur et une "prise en main" à faire (apprendre à savoir s'en servir).
pierre39
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptySam 13 Juin - 7:59
Merci vous etes géniaux Smile
Question remise en route , je ne compte pas le faire avant une remise en état, un mec de mon village est ok pour le faire (il est fan de vieux moteur et de vieux tacots)
Je voulais surtout savoir si je pouvais adapter une fraise dessus avant d'entamer sa rénovation.. car on fait un potager de 12 ares 100% a la mais jusqu'a maintenant
Je vais démonter cela ce matin et vous posterai des photos
pour ce qui est du moteur bloqué, la poulie ou on enroule la ficelle du lanceur tourne.. en effet le carter a l'avant est bien rouillé sur le dessous..
Pour la "prise en main" vous avez des conseils a me donner ?
Merci beaucoup d'avance Smile
pierre39
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptySam 13 Juin - 8:39
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10409610
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10411010
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10422610
pierre39
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptySam 13 Juin - 8:43
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10425411
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10408010
motoculteur - motoculteur bedogni colibri 10410010
Voila pour les photos
Fanch-c
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptySam 13 Juin - 9:03
Sympatrique cet engin, il devrai "envoyer" pas mal !!!
Mais il n'est pas fréquent donc ne rien casser sera nécessaire car trouver des pièces risque de ne pas être facile.
Le plus gros problème sera le rota... mais je pense que s'est pas "mission impossible" ..Je dirai que si tu adapte un truc pas vraiment prévu pour il faudra faire gaffe à la "torsion horizontale" donc avoir un plant de joint et un serrage corrects ou alors un système 3 points solide.
Pour la surface que tu as à travailler ça semble correct comme puissance et cet engin permet pas la de choses comme atteler une remorque freinée avec siège ... Epargne lui dans la mesure du possible la charrue en terre difficile pour ne plus fatiguer la transmission, trouver une charrue et des masses est pas trop compliqué, il y en a plein qui n'ennuient dans les granges et la chappe s'adapte facilement.
Actuellement les roues sont en voie étroite et sans masses, pour le rota il faudra peut être élargir et perso je déconseille les masses avant ou masse de roue avec le rota, je préfère avoir un "degré de liberté" dans la transmission pour que ça puisse "glisser" sans forcer sur la boite quand le rota mord un pierre ou une racine... attention l'engin fait un bond !
La masse avant est parfois nécessaire pour l'équilibrage avec le rota là s'est toi qui verra, cette masse est indispensable avec la charrue.
Une bizareté sur cette machine : le réglage du guidon en hauteur ou en déport latéral... Ca se passe comment ?
Autre truc étrange cette commande de prise de force par câble.. Pourquoi pas, mais dans ce cas à quoi sert la 2eme tige sous guidon.. Une pour les vitesses et l'autre pour ? .. blocage de différentiel ? ... ou 2eme gamme de vitesses?
Donc il est temps de faire les niveau et de le remettre en route voir ce que la boite de vitesses raconte avant d'engager des frais.
Au pire si tu te retrouve dans une impasse dis toi que rien que son moteur en vaut le coup, il s'adapte facilement sur d'autres machines sur d'autres marques.
Fanch-c
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptySam 13 Juin - 9:10
Oup's.. Je n'avais pas vu pour le réglage de guidon.. s'est pas son point fort à cette machine.. Pas très pratique à changer il lui manque un système à serrage rapide sans outil.
pierre39
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyDim 14 Juin - 7:56
Ouch , ca fait beaucoup de choses.. Smile
et une questio a 2 francs, je peux utiliser n'importe quoi comme corde pour le lanceur ?
est il possible de retrouver de la documentation pour savoir a quoi correspondent les commandes ?
s'il faut que je trouve des masses, des écarteurs de roues et adapter une fraise dessus et que ca parait fragile pour charruer avec , ca devient beaucoup pour moi Wink
Fanch-c
MessageSujet: Re: motoculteur bedogni colibri   motoculteur - motoculteur bedogni colibri EmptyDim 14 Juin - 10:40
La corde de lanceur s'est un peu ce que l'on veut du moment qu'elle est pas trop fine car elle pourrai casser, pas trop grosse pour qu'elle ne se coince pas, pas trop courte... ni trop longue !... et pour la poignée ça doit être assez solide et en bois de préférence mais sans obligation.
Les masses de roues ... inutiles pour le moment et pas trop compliqué à trouver.
La solidité de la chappe et de la charrue s'est pas un truc inquiétant
L'écartement des roues donc de la voie devrai se faire par un réglage mais on aurai besoin de voir comment s'est monté entre la roue et la boite pour te dire comment faire.... Ouo's, je viens de voir sur les photos hé bien je vois pas !.... Ou alors il y a un mécanisme caché donc une photo du centre de roue ?
» web cam sur un nid de colibri
» Question colibri?
» Le colibri d'Alaska!
» Bébé Colibri!
» macroglossum stellatarum (Sphinx colibri ou oiseau mouche)
