huile relevage boite et pont MF 158
aldomama
huile relevage boite et pont MF 158 Empty
MessageSujet: huile relevage boite et pont MF 158   huile relevage boite et pont MF 158 EmptyJeu 11 Juin 2020, 12:35
Merci de m’accueillir sur ce forum.
je voudrais savoir quelle qualité et quantité d'huile il faut pour mon MF158 et ou se trouve le bouchon de remplissage.
Merci pour votre réponse.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: huile relevage boite et pont MF 158   huile relevage boite et pont MF 158 EmptyJeu 11 Juin 2020, 13:19
bonjour aldomama et à tous
bienvenu sur TMA
regarde ce lien vers nos amis des vielles soupapes, tu trouveras la réponse à tes questions dans le manuel d'entretien:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/MF158_livret_entretien.pdf
Olivier
aldomama
MessageSujet: Re: huile relevage boite et pont MF 158   huile relevage boite et pont MF 158 EmptyJeu 11 Juin 2020, 18:05
Merci beaucoup Olivier. Je regarde immédiatement.
Cordialement.
» HUILE DE BOITE ET PONT( pour métaux non ferreux) 2j Roméo
» Quelle huile utiliser pour le pont et la boîte?
» Huile de pont et Huile de boite
» Indice d'huile de boite à pignons 75W80
» Capacité en Huile de la Boite et du pont ?
