| PPXS6 Arbre roue bloquée ??? | |
| Sujet: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Mer 26 Mar 2008, 17:46 | |
Je posséde un PPXS 6 de mon grand pére et aprés bien des services, il ne fonctionne plus !!!! Je l'ais stocké et lorsque que j'ai voulu m'en servir, la roue gauche été bloqué !!!! Ma question est de savoir comment séparer le réducteur du moteur ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Jeu 27 Mar 2008, 12:58 | |
Aprés ouverture, je me suis aperçu que la gauche tourné avec les engrenages que j'actinnés à la main ! Du coup rien de coincé .
Par contre je n'arrive pas à trouvé le point mort ?? Seul la roue de droite tourne librement !!! Alors que par le passé, les deux roues tournées librement moteur à l'arret .
Autre soucis je ne trouve pas la solution pour reposer le "couvercle" de la boite, car aprés plusieurs essais, les vitesses ne passe toujours pas !! J'ai essayé de le placer sur l'avant est de le forcer comme dit sur un post mais ca ne marche pas ! Faut - il enclencher les deux roues pour le reposer ou laiisé la roue droite libre ?
Merci |
jeannet Admin
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Jeu 27 Mar 2008, 16:01 | |
Le mieux c'est de mettre au point mort (voir sur la plaque ) et d'enlever et remettre le haut verticalement, je fais comme ça et les vitesses fonctionnent, il faut remettre le bout de la tige de commande à sa place..
Bon courage
serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Jeu 27 Mar 2008, 20:19 | |
| Trés bien , merci .
Par contre , j'en profite pour une autre question ! Est -il normal d'avoir de l'huile au niveau de l'embrayage ?
Merci |
olivier77
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Jeu 27 Mar 2008, 20:45 | |
| bonsoir, l'huile au niveau de l'embrayage provient d'une fuite au niveau de la cloche d'embrayage ou d'une fuite moteur du coté masselottes
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Jeu 27 Mar 2008, 22:25 | |
| Merci !! la solution est donc de changer les deux joints Tant que j'y suit , pour un regarnissage de l'embrayage ; quelqu'un aurait-il une adresse en Lorraine ?? J'ai trouvé sur Lyon et Paris mais je préférerais plus prés car le printemps arrive Merci |
olivier77
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Ven 28 Mar 2008, 12:57 | |
| j'ai le meme probleme sur mon ppx et la fuite provient de la boite de vitesses.le joint est un 30x42x8,j'en profite pour changer la sangle de frein qui est grasse! l'embrayage est en bon etat je remonte ce week-end je trouve mes pieces au garage Regnier 77750 St Cyr sur Morin
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Ven 28 Mar 2008, 13:06 | |
| Je te remercie pour cette adresse ! Moi mon embrayage est HS, je viens de l'envoyer chez Lyonnaise du Frein à Lyon pour qu'il me le regarnisse . Pour ce qui est du frein, aucun soucis car il n'était même pas connecté ( pas de poigné ) du coup il est tout neuf et j'ai même appris qu'il y avait un frein sur mon PPX Je vais démonté pour changer le joint . Encore merci pour votre aide |
olivier77
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? Ven 28 Mar 2008, 13:21 | |
| bon courage | |
| Sujet: Re: PPXS6 Arbre roue bloquée ??? | |
