| staub pp3b | |
leptonstau
Nombre de messages : 16 Age : 49 Localisation : Cuxac d'Aude Date d'inscription : 08/06/2020
| Sujet: staub pp3b Lun 08 Juin 2020, 17:52 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'arriver sur le forum, je suis à la recherche d'un motoculteur et donc je recherche quelques informations avant de faire un choix définitif d'où certaine questions à vous soumettre :
1) Quels sont les point particuliers à regarder lors de l'achat d'un motoculteur d'occasion ? 2) J'ai une surface cultivable de 200 m2, est-ce qu'un staub pp3b est-il bien dimensionné pour celle-ci ? 3) Peut-on monter un motopompe sur un pp3b ?
Commençons par cela avant de vous embêter davantage. Merci à tous. | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: staub pp3b Lun 08 Juin 2020, 18:56 | |
| Bonjour
Oui le pp3b est une Bonn machine tu a aussi les pp2b et pp4b dans la même catégorie L'idéal même c'est le pp4bs avec différentiel
Pour les motopompe c'est pas facile a trouvé
Par contre tu a une large gamme d'outils avec ces motoculteurs | |
leptonstau
| Sujet: Re: staub pp3b Lun 08 Juin 2020, 21:28 | |
| Bonsoir,
Déjà merci pour ta réponse ensuite, qu'apporte le différentiel sur le pp4bs ? Existe-t-il une motopompe spécifique à la sortie du différentiel du pp3b.
Merci | |
kikicoquille
| Sujet: Re: staub pp3b Lun 08 Juin 2020, 22:27 | |
| Bonsoir à tous ! Le différentiel apporte de la manœuvrabilité ! En effet, sur un PP3 ou un PP4 sans différentiel, soit ta roue est entraîné, soit non. Ainsi pour tourner, tu es obligé de décraboter une roue (= enlever sa motricité). Avec un différentiel, les deux roues entraînent toujours, et tu peux tourner en même temps (principe du différentiel : vitesses de rotation des roues différentes possible) Ce système sera d'autant plus utile pour tracter une remorque ! Il existe bien une pompe pour les ponts de PP2, PP3 et PP4. Voici le modèle https://mototracteurs.forumactif.com/t36865-vend-pompe-a-eau-staub?highlight=pompeAttention, bien vérifier que le pont dispose d'une prise de force supérieure sinon ce ne sera pas possible d'entraîner la pompe. (NB : certain pont ont à la place de la prise de force supérieure un bouchon) Ciao | |
leptonstau
| Sujet: Re: staub pp3b Mar 09 Juin 2020, 07:21 | |
| Bonjour, Merci pour tous ces précieux renseignements. Est-ce qu'un pp3b irait pour une surface de 200 m2. Encore merci. | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: staub pp3b Mar 09 Juin 2020, 12:14 | |
| Bonjour
Oui c'est très bien pour 200m2 | |
leptonstau
| Sujet: Re: staub pp3b Mar 09 Juin 2020, 14:22 | |
| Très bien, je vais donc me tourner vers ce modèle, je vous le présente dès que j'en ai trouvé un. | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: staub pp3b Mar 09 Juin 2020, 17:47 | |
| salut a tous leptonstau si sa t intéresse j ai un pp3b a vendre avec une charrue mono soc pare choc avant une masse avant il y a des masse dans les roue une poulie avec sa courroie aussi par contre c est a remettre en état mais il est complet tiens au courant a+ llewlyn29 | |
leptonstau
| Sujet: Re: staub pp3b Mar 09 Juin 2020, 19:20 | |
| Bonsoir Llewlyn29, c'est gentil pour ta proposition mais le 29 c'est un peu loin. D'ailleur, il faut compter combien pour un pp3b avec charrue en terme de prix ? | |
Starlyte
Nombre de messages : 14 Age : 65 Localisation : Aude Date d'inscription : 10/06/2020
| Sujet: Re: staub pp3b Mer 10 Juin 2020, 17:49 | |
| Si j'ai bien compris, il faut trouver un Straub avec diff. pour faire tourner une pompe. Est il le cas pour le pp6b, svp?
Tpim
Nombre de messages : 108 Age : 53 Localisation : Nièvre Date d'inscription : 05/01/2017
| Sujet: Re: staub pp3b Mer 10 Juin 2020, 19:02 | |
| Bonjour, J'ai acheté un pp4b pour une surface à peine plus grande. J'aime cette machine et après l'avoir refaite j'y suis attaché mais c'est incontestablement trop gros, trop lourd et difficile à manoeuvrer pour ce genre de surface. Si c'était à refaire je crois que je regarderai plutôt du côté des ppx. | |
leptonstau
| Sujet: Re: staub pp3b Mer 10 Juin 2020, 23:35 | |
| Merci Tpim, par contre le prix d'un ppx est plus cher et c'est vrai que c'est un frein pour moi. De plus je compte me servir du motoculteur pour d'autres tâches mais je vais prendre ta remarque en considération.
| Sujet: Re: staub pp3b | |
| staub pp3b | |
