| STAUB GM420 | |
+8chenillard77 PIJO3007 RaMmStEiN_89 Claude Apprenti-STAUB loloh34 onill PILLIAIRE 12 participants |
| Sujet: Re: STAUB GM420 Mar 09 Juin 2020, 14:35 | |
| bonjour,
jc, ton inverseur est spécifique au GM4 Goldoni / GM430 staub. on entre en 1"3/8 et on sort en 1"3/8 !
ne vous fiez pas aux dénominations staub ! aucun staub n'a le même châssis sauf gm428/435/440. même les gm420 1ere géné et seconde génération n'ont rien a voir : pas le même tracteur !
là on est sur un Goldoni export, pdf en 1"1/8 qu'il faut inverser et sortir en 1"3/8 ...
a+, marc | |
Sebastien Goldoni
Nombre de messages : 129 Age : 58 Localisation : Fals Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 16:09 | |
| Salut Piliaire,
J'ai recherché pour l'inverseur que j'avais acheté il y a trois ans chez Hymatech en Allemagne. D'ailleurs je l'ai payé 560 et pas 360 €. C'est la mémoire qui embellit les choses.
Par contre je suis tombé sur ce site...
https://www.fk-soehnchen.de/landmaschinenteile/anbaumaschinen/umkehrgetriebe/oxid.html#details
C'est exactement le même que j'ai monté sur mon Goldo, c’était assez facile a adapter.
Si ça peut t'aider, c'est un peu moins cher. Au besoin je peux te faire le traducteur, je suis assez alaise en allemand.
Par contre vérifie la sortie pdf de ton tracteur, mon Goldoni n’était pas en 1 3/8, il me fallait un manchon pour l'adapter.
Bonne journée a tous
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 16:25 | |
| sebastien, pilaire,
la sortie pdf du export est en 26UNI220, diametre exter 30mm pile alors que le 1"3/8 fait quasiment 35mm exter.
bonnes recherches !
marc | |
laurent60120
Nombre de messages : 110 Age : 59 Localisation : Beauvais Date d'inscription : 26/07/2015
| Sujet: Pdf Export Jeu 11 Juin 2020, 19:23 | |
| Bonsoir marc, Le sujet a du deja etre traite pas mal de fois je pense, mais j'ai un goldoni export avec roto et bien entendu il me manque le manchon d'adaptation . De ce que je te lis sur le goldoni export c'est du 26UNI220 (je n'y connais pas grand chose) en sortie pdf, par contre saurais tu quelle dimension pour un manchon d'adaptation faut il du cote roto (de chez goldoni) vendu avec l'export ? J'ai tente beaucoup de solutions dans mon coin, mais personnes ne m'a apporte de solutions concretes . Si tu peux me renseigner, merci d'avance laurent | |
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 19:32 | |
| trouvez vous des outils d'origine, conçu pour vos tracteur | |
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 20:13 | |
| Salut laurent Ton arbre de rota a combien de dents et quel diamètre extérieur ? 12 cannelures pointues?
Onill, le soucis c'est que a part le rota pour le gm420, on ne trouve rien a mettre derrière d'origine... et comme c'est pas une sortie standard...
A+ Marc | |
onill
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 20:26 | |
A+ Marc on est quand même mieux du coté vert de la force | |
laurent60120
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 21:30 | |
| rebonsoir Marc . Voici la photo du cardan . Pas evident de prendre des cotes dignes de ce nom Pour moi 21 mm sans cannelures et 28 mm avec . Je ne sais si cela peut te dire qq chose .... Bonne fin de soiree laurent | |
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 21:39 | |
| Je vois pas le nombre de cannelures | |
laurent60120
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 21:46 | |
| Rebonsoir
Oups pardon : 6 !
merci d'avance
laurent | |
Sebastien Goldoni
| Sujet: Re: STAUB GM420 Jeu 11 Juin 2020, 21:48 | |
| Salut a tous, Je viens de trouver ça vite fait sur le net pour compléter notre discussion .... https://www.vente-pieces-agricoles.com/manchons-et-reducteurs-pto/reduction-26x30x6 Je pense que c'est la pièce q'il faut, avec ça plus l'inverseur tu mets tous les outils mêmes récentes derrière ton tracteur. Q'on roule vert bleu ou orange restons constructifs A bientôt | |
| Sujet: Re: STAUB GM420 Ven 12 Juin 2020, 08:27 | |
| salut sebastien, la piece correcte de base est bien celle ci, mais apres ça decale vers l'arriere, et faut caler aussi l'inverseur… tu te retrouve avec une sortie pdf 20cm plus loin en arriere ! et oui pas facile quand c'est pas d'origine… pour laurent, la sortie en 21/26 z6 est une 21UNI221 , et de l'autre coté tu as une 26/30 z6 soit 26UNI220. faut choper un manchon de chaque, mesurer l'empilement des cotes, et usiner souder les deux pour les relier ! si tu as les pieces, on peux mettre un coup de tour et soudure quand tu viens. a+, marc | |
Sebastien Goldoni
| Sujet: Re: STAUB GM420 Ven 12 Juin 2020, 10:36 | |
| Salut Marc,
C'est sur, les adaptations c'est jamais évident et dépend chaque fois la situation. Sur mon Goldoni ça ma plutôt arrangé, la pdf d'origine est très basse et loin sous le tracteur. Du coup l'inverseur ma fait gagner en hauteur. C'est vrai que ça fait reculer la pdf je me rattrape sur la longueur des cardans et ça passe.
Le fait de pouvoir atteler presque n'import quel outil est appréciable. En respectant vitesse et puissance bien sur!
Dés q'il fait un peu meilleur je vous fais une photo.
Bonne journée | |
laurent60120
| Sujet: Re: STAUB GM420 Ven 12 Juin 2020, 18:55 | |
| Bonsoir
Merci a toi marc pour les cotes . je pense avoir trouve 2 manchons... a confirmer !
a bientot
laurent | |
Sebastien Goldoni
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 13 Juin 2020, 23:02 | |
| Salut a tous, Voici comme promis les photos de mon adaptation avec manchon et inverseur, j’espère que ça peut aider. | |
Sebastien Goldoni
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 13 Juin 2020, 23:28 | |
| Et une autre de plus prés.... Sous la cardan, en bas de l'inverseur vous voyez les deux tétons avec des trous oblongs, ça provient d'un Holder A 12 Onill doit reconnaître la pièce. Ce montage me permets d'atteler des outils entraînés récents comme gyro ou broyeur a branches, une fendeuse rabaud, et des plus anciens comme rotovator et pompe a eau Holder, c'est assez polyvalent. Sans parler d'une adaptation pour utiliser les outils traînés de mon Labor P 20. C'est de la bidouille bien sur, mais ça marche, et ça fait des sacres économies. A chaque problème sa solution.... bonne soirée a tous | |
onill
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 13 Juin 2020, 23:58 | |
| pas bête le sébastien c'est la pièce nécessaire pour y atteler la fraise ou la faucheuse latérale d'origine pour holder A10 et A12 j'ai bien évidement tous ces outils, mais c'est aussi rare que de trouver un staub GM a prise de force avant | |
Sebastien Goldoni
| Sujet: Re: STAUB GM420 Dim 14 Juin 2020, 00:28 | |
| Salut Onill, Pas d'hombre d'un doute que tu allais reconnaître la pièce, j'avais suivie ton post sur ta fraise Holder, j'ai la même. Et bien vue, le boitier inverseur est normalement pour l'avant, mais tant q'on inverse allons a fond amitiés | |
Yo
Nombre de messages : 2 Age : 43 Localisation : 03450 Date d'inscription : 13/05/2023
| Sujet: Re: STAUB GM420 Sam 13 Mai 2023, 13:59 | |
| Bonjour à tous
Nouveaux sur ce forum, nous espérons pouvoir échanger avec vous, vraisemblablement passionnés et connaisseurs.
Nous avons acheté un tracteur articulé STAUB gm420, notamment car nous avons un terrain parfois pentu et assez bosselé. Nous souhaiterions pouvoir faire fonctionner un girobroyeur sur la prise de force, mais nous ne parvenons pas à trouver d'information nous permettant de faire un choix éclairé. Nous sommes novices et votre aide, vos conseils de lectures pourraient être salvateurs... Par avance merci pour votre attention! Cla et Yo | |
| Sujet: Re: STAUB GM420 | |
| STAUB GM420 | |
