Nombre de messages : 1485 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: (Besoin d'aide) fuite d'huile Jeu 04 Juin 2020, 13:21
Bonjour J'ai procédé à la vidange de mon Rapid (MAG 2055)il y a quelques temps. Depuis il perd de l'huile. Lorsque j'ai dévissé le bouchon j'avais remarqué que le filetage du bouchon (pas celui du carter) était usé. Je l'ai remonté mais depuis il perd de l'huile goutte par goutte. Quelle sont mes possibilités? Je cherche une solution provisoire me permettant d'utiliser ma machine en attendant de trouver un bouchon d'origine, neuf ou tout du moins en meilleur état. Je ne sais même pas si l'actuel est d'origine, mais il est perforé dans la longueur. Est ce que je peux remplacer le bouchon actuel par une simple vis neuve? J'imagine que non car le bouchon est perforé sans doute pour des raisons de variations de dimensions due à la chaleure. Est ce qu'il est possible d'étancher le pas actuel avec de la bande teflonnée? Quelqu'un a-t-il déjà essayé? Je ne sais pas si ça résisterait à la chaleur et à l'huile. D'ailleur à quelle température monte un moteur?
Avez-vous des idées supplémentaire? J'ai vu sur le forum que certain les collait mais ça ne me plait pas du tout comme méthode.
Bonne journée Caraxes
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
Sujet: fite d'huile Jeu 04 Juin 2020, 13:54
bonjour a tous !!! cinq questions dans une mème phrase on n'est pas des machines !!!! ta vis fuit: change là !! change ton joint !!! ta vis est perforée pour la dilatation : tu fais de la science fiction: reste dans les bases de la mécanique, cordialement , richard84
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
Sujet: Re: (Besoin d'aide) fuite d'huile Jeu 04 Juin 2020, 14:12
Oui je pense que tu peut mettre du Téflon Je vois pas bien comment il est fait met nous une photo Sur mon pp6b quand je l'ai récupéré il y avait une bougie a la place du bouchon, sans la céramique bien sur mais le filetage est le même par contre
Dans les magasins auto il on des bouchons il faut connaître la dimension du tien par contre
kikicoquille
Sujet: Re: (Besoin d'aide) fuite d'huile Jeu 04 Juin 2020, 14:22
Bonjour à tous !
Si c'est le bouchon qui est usé et non le carter tu as de la chance. Tu mesures le diamètre et le pas du filetage et tu pourras le remplacer par un neuf (origine ou pas, cela restera un bouchon), avec joint neuf comme le dit richard.
En principe, l'huile d'un moteur "conventionnel", une fois chaude, atteint les alentours de 80°C.
Personnellement, j'éviterais la bande Téflon. À deux reprises j'ai eu un bouchon de vidange avec ce Téflon et à chaque fois le même constat : tout part en lambeaux ! Bien souvent, le Téflon gonfle avec l'huile et ses additifs, voire devient pâteux.
En solution temporaire, je mettrais de la pâte à joint (sans silicone), mais le plus simple et le plus viable, c'est un remplacement (en plus, à chaque fois que tu démonte, tu es obligé de vidanger, donc autant faire bien dès le début).
NB : certains bouchons de vidange comportent un aimant pour récupérer la limaille. Ton trou doit certainement servir à cela mais sur un autre montage).
Ciao
Caraxès
Sujet: Re: (Besoin d'aide) fuite d'huile Jeu 04 Juin 2020, 20:31
Bonsoir Déjà merci pour les réponses. Je laisserais fuire en attendant d'avoir l'occasion d'acheter un autre bouchon. Spécialement pour toi Richard je mets une petite précision. Lors de mon apprentissage on m'a appris entre autres choses, 2 trucs important. Le premier il faut être efficace: la question de la température de l'huile n'a rien à voir mais tant qu'à faire autant en profiter. Le deuxième, rien dans la fabrication de quelques choses n'est due au hasard. Il y a un trou dans mon bouchon, quelqu'un a crée se trou, quelqu'un l'a prévu et l'a éxigé. Donc il doit servir pour une raison ou une autre. Ensuite j'hypothèse simplement ce qui me semble le plus logique et ce qui me viens en premier. Si c'est faux je me fais corriger par les autres mais au moins j'aurais essayé. Mais merci quand même de ta réponse bien que très directe.
Bonne soirée Caraxes
Sujet: Re: (Besoin d'aide) fuite d'huile Jeu 04 Juin 2020, 20:52
Oubliez le téflon et prenez de la bonne vieille filasse de plombier avec sa pâte appropriée : ça; ça tient la température, mais surtout, ça remplit bien là où c'est usé !
En effet, le problème de la chaleur n'est pas très important car un bouchon est toujours au point le plus bas, là où ça chauffe le moins !
Six tours de filasse, une couche de pâte, un bouchon et te voilà dépanné en attendant de faire mieux !!!
Caraxès, contrairement à ce qu'on t'a dit, y'a souvent des hasards dans les fabrications industrielles : on prévoit des choses, mais on n'a pas le temps d'attendre car la saison commence et il faut vendre vite, alors on prend ce qu'on trouve, aussi bien dans les allumages, les carbus, la visserie, les fonderies, les ampoules, les gaines, les tôles, les pneus. On change aussi des trucs parce qu'on a trouvé un solution moins chère, ou meilleure techniquement, ou plus facile à monter etc... je te laisse imaginer ! Y'a des tas de paramètres et d'aléas aussi : une machine outil en panne, de la matière première en rupture de stock, un traitement de surface raté, des techniciens malades....Pfooou !!! C'est fou tout ce qui change par rapport à certains plans !!! Tiens, prenons le cas d'un bouchon de vidange (le tien n'est peut-être pas celui d'origine, d'ailleurs) : il devait être long comme ceci ou comme cela, en bronze, ou en acier, ou en alu, avec une tête carrée ou 6 hexagonale ou BTR, et puis la machine à décolleter est tombée en panne et on le remplace au dernier moment par un bouchon moulé en plastique jaune... Et j'ai horreur des bouvhons en plastique, surtout les jaunes, wouarf
PtiGillou aime ce message
Caraxès
Sujet: Re: (Besoin d'aide) fuite d'huile Jeu 04 Juin 2020, 22:23
Coucou Alors là, le débat pourrait être infini Nono. Car ce qu fait que la pièce final soit aléatoire n'est due qu'aux célèbrissime imprévus pas prévus. Mais sans cet imprévus la pièce d'origine a tout de même été conçue pour maximiser la balance ergonomie/qualité/prix selon ce que désirait le constructeur. Donc rien n'est PENSÉ au hasard! Après entre la théorie et la pratique il y a toujours des couacs pour faire plaisir^^. Je prend note pour le fil. Les fameux cheveux de la vieille dame comme j'appelais ça étant gamin.
A+ Caraxes
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
Sujet: Re: (Besoin d'aide) fuite d'huile Ven 05 Juin 2020, 08:51
ayant travaille 40 ans dans l industrie automobile on en vit des situations surtout les 11 dernieres annees dans un centre d essais et d etudes
on voit arriver sur des PROTOTYPES des solutions techniques qui ont ete pensees mais ne sont pas viables et seul l essai et la VALIDATION de ces solutions permet d obtenir le resultat final qui n est pas satisfaisant dans tous les cas
cela fait appel souvent a l EXPERIENCE que n ont pas encore acquis les jeunes
cdt
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 38 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
Sujet: Re: (Besoin d'aide) fuite d'huile Ven 05 Juin 2020, 09:05
Hello, je rejoin l'avis des copains, Le bouchon le plus simple et durable est un neuf avec le bon joint (métal ou métallo-plastique). La filasse entre 2 vidanges c'est le mieux en attendant. Le trou est dans le sens axial? si oui c'est comme l'a dit Kikicoquille c'est pour un aimant. Le trou y est par standardisation ont fabrique 1 type de bouchon qui conviens pour 2 options.
